查看: 14819|回復: 45
拆解一堆含三極管與場效應管的電路板
ID:97023 發表于 2020-8-28 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-8-28 23:55 編輯
  在隔壁論壇以每板1.50元的價格買了十塊電路板,每塊共7*10=70片小電路板,十板共700片,每片尺寸是12mm×12mm。
  每片電路板上計有三極管J6(S9014)一只,場效應管A7SHB(Si2307)一只,20uF電容一只,另外還有三只電阻,經測量阻值都是10K。
  根據PCB板繪制出的電路原理圖:
  也不知道這個電路是干什么的。
  將大板的電路板掰成小條,每條7個單元,用小臺鉗夾住進行拆解,烙鐵頭用的是刀口的,烙鐵溫度調節在300℃。
  在拆三極管和場效應管時,是用最小號的縫紉機針來剝離單獨的那個腳的。
  拆除有用元件后的電路板:
  共計能拆出上述三種元件各為700只。
  J6(S9014)的參數為:50V/100mA/0.4W/150MHz;
  A7SHB(Si2307)的參數為:2.5A/30V/P溝道。
  三個電阻由于太小,拆下來也不好用,就放棄了。
  花了幾天功夫終于拆完了,得到了1400只半導體管,700個電容。真壯觀,估計一輩子都用不完:
  將它們泡在75%的酒精溶液中,溶解松香殘余,其實用90%以上的酒精更好,但藥店買不到。
  為了更詳細的了解三極管的特性,隨便選了一只J6三極管重新焊接在板子上,并從三個電極引出三根引線,接到自制的圖示儀上。
  三極管的輸出特性曲線如下:
  從特性曲線看,此三極管的β值線性很好,飽和電壓低,截止電壓也低,這種曲線接近理想狀態,性能屬于優良,既適合作放大管,也適合作開關管。
  示波器的X軸設置為:5V/DIV,從圖中可以看出,曲線從45V左右開始進入擊穿狀態,查詢J6的參數表,最大擊穿電壓為45V,看來此三極管還是符合指標的。
  場效應管A7SHB輸出特性曲線測試如下:
  由于是P溝道管子,所以曲線顯示在坐標系的第二象限。
  測試時也不忘Show一下這堆儀器:
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
lkc8210 + 5 很給力!
ID:253767 發表于 2020-8-29 07:14 | 顯示全部樓層
太富有了!!!
ID:809311 發表于 2020-8-31 14:56 | 顯示全部樓層
你的晶體管是真的用不完了😂
ID:147710 發表于 2020-8-31 16:00 | 顯示全部樓層
功力深厚!
ID:491875 發表于 2020-8-31 17:15 | 顯示全部樓層
拆了就沒有多少價值了,不拆可以作為電平轉換或者電子開關使用。B輸入高電平,9014導通,2307導通,V0輸出高電平,9014保持高電平,V0保持高電平狀態。B輸入低電平,9014截止,2307截止,V0輸出低電平。
ID:491875 發表于 2020-8-31 17:16 | 顯示全部樓層
A輸入低電平,不管B狀態如何,V0強制輸出高電平
ID:491875 發表于 2020-8-31 17:21 | 顯示全部樓層
這樣,我們可以把A作為置位輸入端,B作為輸入端使用。類似RS觸發器功能。
ID:460466 發表于 2020-8-31 17:50 | 顯示全部樓層
電子垃圾太多了!花錢買就不值得了
ID:809311 發表于 2020-8-31 18:08 | 顯示全部樓層
我覺得值得
海闊天空8 發表于 2020-8-31 17:50
電子垃圾太多了!花錢買就不值得了
至少別人撿到晶體管了。
ID:97023 發表于 2020-9-2 23:17 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2020-8-31 17:15
拆了就沒有多少價值了,不拆可以作為電平轉換或者電子開關使用。B輸入高電平,9014導通,2307導通,V0輸出 ...
謝謝回復及電路分析,如果需要這種功能的電路,我再把它們焊回去就行了。
ID:97023 發表于 2020-9-2 23:20 | 顯示全部樓層
Roy-2010 發表于 2020-8-31 18:08
至少別人撿到晶體管了。
我也是覺得值得才這樣干的,收獲晶體管是一方面,主要享受拆解過程的樂趣。
ID:692132 發表于 2020-9-14 11:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那個電容真有20μF?拆的時間太久了,等于受罪。用PTC恒溫加熱板,錫化了直接用鑷子取下來,甚至可以用小毛刷往下刷,最多兩小時拆下來。那一堆儀器倒是相當羨慕。
ID:97023 發表于 2020-9-14 23:29 | 顯示全部樓層
學習單片機lq 發表于 2020-9-14 11:41
那個電容真有20μF?拆的時間太久了,等于受罪。用PTC恒溫加熱板,錫化了直接用鑷子取下來,甚至可以用小毛 ...
謝謝回復,
那個電容我用數字電橋測量過幾只,容量都超過20uF;
你說的PCT發熱板拆電路,我還沒試過,主要是擔心燙壞元件。
ID:88256 發表于 2020-9-14 23:53 | 顯示全部樓層
ztzp 發表于 2020-9-14 23:29
謝謝回復,
你說的PCT發熱板拆電路,我還沒試過, ...
再焊一些回去然后試試看會不會燙壞
網友自制鋼網用來焊接都行,拆機也不可能那么容易壞,只要溫度合適就行
ID:839691 發表于 2020-12-6 15:43 | 顯示全部樓層
樓主富有,相當羨慕樓主。
ID:828341 發表于 2020-12-7 05:22 | 顯示全部樓層
都是貼片元件,不太好使用。
ID:216962 發表于 2020-12-7 09:33 | 顯示全部樓層
Q2的C極是不是串一個電阻好些。。。。CE直接落地了。。。。。。
ID:852300 發表于 2020-12-9 10:31 | 顯示全部樓層
人工是比材料貴了!有空玩下還可以!
ID:446775 發表于 2020-12-9 14:45 | 顯示全部樓層
你是個狠人!
ID:845241 發表于 2020-12-17 15:57 | 顯示全部樓層
拆了干什么,直接用板方便
ID:489843 發表于 2020-12-18 11:37 | 顯示全部樓層
真是個強迫癥患者,非得把片子全拆完才罷休,拆完就安心了,可是沒用
ID:489843 發表于 2020-12-18 11:42 | 顯示全部樓層
以前也愛這樣做,拆了幾大盒子,幾乎用不到,真正要做什么還是喜歡用τ 寶買的。
不過帶元件的板子太占地方
ID:228494 發表于 2021-10-29 12:03 | 顯示全部樓層
佩服佩服啊。樓主的好寶貝真多啊
ID:491875 發表于 2021-10-31 09:39 | 顯示全部樓層
這個應該是一個電子開關,按一下A(與GND短路),V0輸出并使Q2導通維持Q1飽和導通。電路接通。按一下B(與GND短路),Q2基極電壓為0而截止,Q1截止,V0無輸出,關斷。
ID:71233 發表于 2021-11-5 11:58 | 顯示全部樓層
點贊!請問自制的晶體管圖示儀面板是怎樣制作的?效果與廠家生產的一樣。
ID:97023 發表于 2021-11-5 14:01 | 顯示全部樓層
新新科技 發表于 2021-11-5 11:58
參考:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-199652-1.html
ID:253767 發表于 2021-11-15 06:57 | 顯示全部樓層
牛!!!!!!!!!!
ID:981034 發表于 2021-12-11 11:42 | 顯示全部樓層
得閑沒事干,消磨時光
ID:149631 發表于 2021-12-22 21:55 | 顯示全部樓層
問題是需要原件的時候一看,參數不合適,還得買結果。。。。越屯越多
ID:895622 發表于 2022-3-18 17:07 | 顯示全部樓層
佩服佩服啊。樓主的好寶貝真多啊
ID:253767 發表于 2022-4-5 07:40 | 顯示全部樓層
不要聽他們的閑言碎語,想買就買,想拆就拆,我看挺好的,一輩子用不完的好元件。
ID:689425 發表于 2022-5-3 17:30 | 顯示全部樓層
享受過程才是最主要的
ID:1026674 發表于 2022-5-15 11:58 | 顯示全部樓層
這電路板我也買了一堆,電路是電子開關,接兩個輕觸開關很多地方能用上,就是電壓有點低,12伏以上必燒。
ID:960144 發表于 2022-5-25 10:44 | 顯示全部樓層
拆這種板子,可以放煤氣灶上烤,然后用另一塊板子一掃就行了,用烙鐵太費神。
ID:86450 發表于 2022-6-4 13:41 | 顯示全部樓層
這是在自己家里嗎?
ID:467334 發表于 2022-6-10 20:05 | 顯示全部樓層
我也想買些
ID:97023 發表于 2022-6-20 00:12 | 顯示全部樓層
jjwangxu2008 發表于 2022-6-4 13:41
這是在自己家里嗎?
是的,在家里。
ID:97023 發表于 2022-6-20 00:13 | 顯示全部樓層
礦壇兩年前的事了,現在找不到了。
ID:194654 發表于 2022-6-20 07:39 | 顯示全部樓層
至少別人撿到晶體管了。
我也覺得值,這些元件比*寶買的強許多。
ID:584952 發表于 2022-7-14 11:36 | 顯示全部樓層
電子垃圾佬,不是笑話你,事關我也是其中之一。我的工作室電子垃圾越積越多,給家人經常罵。丟了又可惜。
主站蜘蛛池模板: 不卡的av在线 | 一级特黄视频 | 婷婷激情综合网 | 日韩黄网| 国产成人tv| 黑森林av| 91视频在线免费观看 | 久草视频免费在线 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 日韩精品三级 | a级片在线观看 | 视频一区二区三区在线观看 | 国产精品久久久久久无人区 | 成人高潮片免费 | 成人激情在线 | 国产视频www | 精品免费观看 | 成人黄色在线 | 亚洲一区高清 | 精品国产一区二区在线观看 | 成年人网站在线免费观看 | 99在线视频观看 | 波多野结衣黄色 | 久久婷婷色 | 欧美另类激情 | 国产欧美日韩在线 | 日韩在线中文 | 亚洲第一色网 | 日韩精品在线一区 | 国产人人干 | 最近日本中文字幕 | 成人国产精品久久久网站 | 国产精品av在线 | 日韩aaaa | 国产欧美视频在线观看 | 免费毛片基地 | 黄色一级视频在线观看 | 人人干人人爱 | 成av人片一区二区三区久久 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 91午夜精品|
