查看: 14800|回復(fù): 39
巡天追日,DIY一個LED太陽能小路燈,點亮家鄉(xiāng)的黑夜
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-1 15:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這貼也在其他BBS剛發(fā)過:
多年前拜讀一位愛嘗鮮的網(wǎng)友大作“善用資源,DIY家用太陽能發(fā)電站”,讀完心里久久不能平靜說實在的心里還是佩服這位網(wǎng)友的勇氣,可能發(fā)電的設(shè)備成本可能20年都收不回來;從此,也要利用自己的所學(xué)所用來完成一個低碳的作品,小功率LED太陽能路燈,也許有人說在某寶買一個不就行了,沒有為什么,不服就像平頭哥那樣,一不合就干;
   小時候經(jīng)常聽到大人說:作木匠的家里沒有凳子坐,殺豬的屠夫家里沒有肉吃,作竹匠的家里沒有籮筐用...證實我們老祖勤簡節(jié)約,也是我們中華傳統(tǒng)美德;老家在農(nóng)村,一到過年大家就像燕子歸巢一樣,全國各地歸來;用電的設(shè)備就多了,小小的變壓器抗不住,電網(wǎng)電壓就低了,有時候電磁爐都啟動不了;屋前屋后也沒有路燈,只有幾盞年久失修的蠟燭光的U型螢光燈路燈在主路;如果裝一個20WLED球泡作路燈在屋前屋后,家里的爸媽也不會一直讓它亮著,節(jié)約用電;一寸光陰一寸金,陽光不就是永恒免費的資源;
所以決定作幾臺小功率的LED太陽能小路燈,用個十年八年沒有問題的;
設(shè)計基本參數(shù):
1:太陽能電池板5V4A20W+磷酸鐵電池3.2V25AH;
2:晚上天黑亮燈8小時自動關(guān)閉;
3:紅外遙控(可調(diào)全功率與半功率時間)+紅光指示燈;
4:60PCS2835的0.2W燈,12W左右,前(2-5)小時全功率9.6W運行,后(6-3)小時半功率(7.5W左右運行);
5:用單片機MCU ADC+MOS方式低成本方式控制,(簡單的恒流,比現(xiàn)在市場加電阻+MOS開關(guān)的方式好多了);
6:材料成本控制在200左右(可能超 太陽能板與電池近100了,打樣鋁基板300+鋼網(wǎng)68+雜七雜八的輔料);
8-16日意外得到心中滿意的燈體,喜;
水滴狀光學(xué)透鏡,一來用來配光曲線,二來用來燈板的防水;
時間來到8-20號:
由于這款燈是220V60W的燈板,嚴重不適用于太陽能低壓3.2V大電流4A方式,所以要重新畫板打樣;
時間來到8-22號:
買的回來了在某寶買二個規(guī)格的3.2V20AH 3.2V25AH +運費95沒有了;
尺寸:27*70*150mm
為什么不選用26650單節(jié)多并的電池組;
  這種電池就是分容要一致,不然有“1核工作7核圍觀”場面,這種電池許多小廠也能生產(chǎn),而以單節(jié)大容量一般都是大廠給汽車廠動力電池淘下來的二等品,分容一致性也好,循環(huán)壽命也長2K多次(7-8年的使用壽命),價格也是貴。如果出于成本考慮一般都是用這個電池組(現(xiàn)在太陽能LED路燈95%都是這種,更次也有用鉛酸電池的(循環(huán)次數(shù)只有5-6百次而以2年不到,太陽能燈就滅了);
現(xiàn)在也講一下為什么選用3.2V磷酸鐵鋰電池;
1:首先它可以在-20-60度溫度下工作,南方天氣不會少-20度,所以不用考慮溫度對電池容量下降問題;
2:循環(huán)壽命2000-2500次后容量下降30%,所以用十年八年沒有問題,減少更換電池次數(shù);LED的壽命用個20年到30年都沒有問題;太陽能電池的壽命也是15-25年;電池的壽命是最短的;
3:磷酸鐵鋰電池的充電可以超過幾倍的自身電壓都不會爆炸,安全考慮; 這也是為什么BYD電車沒有其它品牌汽車自燃的多的原因
4:現(xiàn)在LED電壓都是2.8-3.0V十年前都是3.2-3.8V,也就是我們常說的VF值;而電池電壓2.6-3.3V;MOS管的內(nèi)阻電壓可以幾十毫伏;設(shè)定電池電壓3.2V-LED的VF值2.9V=0.3V(MOS管+系統(tǒng)線路的電壓50毫伏);效率=(3.2-0.3)/3.2=0.9;最少效率也是90%之上,電池持續(xù)放電,電壓會持續(xù)下降,當(dāng)電池電壓在3.05-3.1V之間,系統(tǒng)最低壓降可以是0.12V效率是最高的時候(3.05-0.12)/3.05=0.96;這個是目前3.2V低壓大電流的比較不差的效率;所以IC升降壓方式不能比擬的(同步整流除外,一個肖特基二極管的壓降都是0.35V左右);三元鋰電的電壓3.2-4.2V,所以也就不合適;
5:不需要電池保護板,避免大電流充電時誤動作而虛充滿情況;由于MCU直接接管充電,放電電壓;MCU可以在2.2V正常工作;
紅外遙控開關(guān):
  就用現(xiàn)成的遙控器,自定義一下按鍵的用途(重新絲印不可能了);
燈總亮的時間為8H,模式鍵+(2H-5H)為全亮度的時間,相對應(yīng)的為半功率的時間(6H-3H),遙控距離6-8米;開與關(guān)就不述了;
這是一塊6V5A30W的太陽能電池65*65CM,是單晶還是多晶我就不認識了。這塊是作一個樣板朋友里拿的.我們現(xiàn)在要作的是5V4A20W;小一點好裝);30W這塊也可以用的,控制板可以接收5-12V的太陽能電池(電池3.2V,為什么5-12V不會燒了電池;太陽能電池有一點類似恒流源,電流最大輸出會把電壓拉低,相當(dāng)于恒流對電池充電,但是最好還是選用5-6V之間的太陽能電池,這樣效率更高.如果太陽能電池線與燈頭的距離很長可以適當(dāng)買高點的電壓的電池,電流但最好在0.2C電池容量左右,25Ah也就是5A,多數(shù)情況下5A電流峰值很少,一天當(dāng)中太陽能電池滿功率電流時間也就大晴天中午才有,但是不建議用12V太陽能電池使用,理由就是有一半的太陽能功率都浪費了,還有就是控制板元件損壞了,限壓失效了,電池就有危險了)。
時間來到8-29號:
等了好久終于等到了今天,一個星期了,燈板與控制板終于回來了,3百大洋沒了;
  高興還不到一刻,就發(fā)問題了,圖紙有選項誤點了,板子少一個穿線孔,作為屌絲完美主義者不能接收啊,還能怎么搞,發(fā)回PCB廠重新加工一下;
時間來到8-31號了:
連續(xù)收到到二個快遞,鋼網(wǎng)與返工好的板子都回來了;
錫膏鋼網(wǎng):
屌絲主義的板子:
下面要作就是有時間去SMT車間,人肉刷錫膏,人肉SMT貼片
時間來到8-31 22點了:
經(jīng)過幾個小時人肉貼片元件,好幾百個元件,頭好暈啊!!!
單個燈板;
控制板
焊接線,燈板與控制板連接好:
雞動人心的時刻來了!下載好程式亮燈的時刻來了;
相機自動調(diào)光了,實際光強刺眼
先用調(diào)壓電源測試一下,隨意選擇幾個電壓值測試恒流效果;
設(shè)定3.0A電流電壓從3.0-3.6V可以穩(wěn)定2.95-3.08A 之間,效果不錯!!!不錯!!!不錯!!!
程式基本上達到恒流效果不錯了,控制板有一個電調(diào)電阻設(shè)置電流可以從2.0-4.8A之間調(diào)節(jié)恒流,如果裝二個25AH電池就可以把電流調(diào)到4.5A 15W左右,光強更亮,燈板是30W9A電流,所以調(diào)大調(diào)小都不會損壞燈板,就是電池放電時間短而以;
接上電池充電測試:
充電正常,燈板上的紅光LED指示一閃一閃表示正在充電,常亮就是沒有太陽能電池;
沒有充電LED指示常亮:
充電狀態(tài),LED指示燈一亮一滅循環(huán):
     由于現(xiàn)在我住的房子沒有陽光直射,測試不了太陽能電池與燈板測試,有機會再上一些戶外裝機圖片;
前前后后花16天左右時間來制作這個產(chǎn)品,每一天都更新一點內(nèi)容,發(fā)貼累!!!!希望能給感興趣網(wǎng)友啟示,LC低碳生活從我作起!!!
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發(fā)表于 2020-9-1 17:48 | 只看該作者
好東東 樓主能補一下圖片嗎?
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-1 19:48 | 只看該作者
51hei團團 發(fā)表于 2020-9-1 17:48
好東東 樓主能補一下圖片嗎?
上傳圖片好慢的。你要還要哪里圖片?燈體過幾天回來,再組裝一下
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-1 20:08 | 只看該作者
補幾張高清的圖
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-1 21:19 | 只看該作者
來一個簡單的測試視頻https://www.iqiyi.com/v_2epw32fecz4.html
ID:157975 發(fā)表于 2020-9-1 23:29 | 只看該作者
是個狠人,贊,不像鄉(xiāng)里娃
ID:402344 發(fā)表于 2020-9-2 14:07 | 只看該作者
666,全村最靚的仔。
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-2 17:34 | 只看該作者
來幾張裸板太陽能充電照
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-4 12:50 | 只看該作者
充電視頻:https://www.iqiyi.com/v_kaviaw3l50.html
ID:816944 發(fā)表于 2020-9-5 17:30 | 只看該作者
厲害了,學(xué)習(xí),低碳環(huán)保
ID:767459 發(fā)表于 2020-9-10 09:29 | 只看該作者
這個真的好利害啊。從設(shè)計到制作都是一流水準。就是佩服這樣的能人。
ID:612392 發(fā)表于 2020-9-11 14:35 | 只看該作者
想問一下樓主,LED直接接到磷酸鐵鋰電池上,不會燒掉嗎?這樣流程過LED的電流是多大呢?
ID:73435 發(fā)表于 2020-9-11 14:43 | 只看該作者
仰望大佬
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-11 18:05 | 只看該作者
cjjdemon 發(fā)表于 2020-9-11 14:35
LED 的VF值才2.9V 磷酸鐵電池3.3V 必?zé)皇菚r間問題,我這個可是程序恒流驅(qū)動
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-11 18:10 | 只看該作者
你沒有看我用調(diào)壓電源3.0-3.6V測試的電流嗎?基本上是3A左右,有10-20mA波動,這才是技術(shù)要點所在。現(xiàn)在LED路燈基本用電阻限流,所以我才棄用,不然開這個貼也沒有意義了。
ID:629841 發(fā)表于 2020-9-11 18:35 | 只看該作者
樓主可以提供個源碼參考下
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-11 20:43 | 只看該作者
shuisheng88 發(fā)表于 2020-9-11 18:35
樓主可以提供個源碼參考下
現(xiàn)在就不發(fā)源碼了,已經(jīng)有人看上商用了。
ID:399179 發(fā)表于 2020-9-11 20:50 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主真牛人也!可惜沒機會看源碼了!
ID:612392 發(fā)表于 2020-9-12 09:32 | 只看該作者
freshuman 發(fā)表于 2020-9-11 18:10
你沒有看我用調(diào)壓電源3.0-3.6V測試的電流嗎?基本上是3A左右,有10-20mA波動,這才是技術(shù)要點所在。現(xiàn)在LED ...
看你實物板子的照片,是用兩個三極管實現(xiàn)恒流嗎?
看到是用MOS+ADC的方式了,抱歉,看起來是PWM?
ID:14610 發(fā)表于 2020-9-12 10:16 | 只看該作者
cjjdemon 發(fā)表于 2020-9-12 09:32
建議你去了解可調(diào)電源的工作方式就會明白的,把MOS當(dāng)成可變的電阻就完事了。
ID:612392 發(fā)表于 2020-9-12 10:31 | 只看該作者
freshuman 發(fā)表于 2020-9-12 10:16
大神,可以共享一下硬件的原理圖嗎?
ID:14610 發(fā)表于 2020-10-31 16:01 | 只看該作者
更新一下成品圖片:電池放殼內(nèi):
充電電流:
放電電流
三件套:
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:350104 發(fā)表于 2020-11-2 21:41 | 只看該作者
向樓主學(xué)習(xí)  很實在的帖子!
ID:826735 發(fā)表于 2020-11-5 22:49 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,很不錯。謝謝樓主分享。
ID:14610 發(fā)表于 2020-12-11 11:39 | 只看該作者
下面那個藍色是費的FR4雙面板,用來隔離電池與控制板的熱量,夏天充電時控制板熱量比較大;
剛開始覺得太陽能路燈沒有什么技術(shù)難度,當(dāng)你真正作的時候,實際問題遠遠比你想法復(fù)雜;
下面談一下作這個產(chǎn)品的心得:
1:是恒流,不是電阻限流那種;
2:充電保護電壓,低壓保護電壓(不用基準IC,能作每一個產(chǎn)品保護3.53-3.56V都是不容易,低壓保護電壓2.6-2.7V);
3:為什么不用電壓保護板,主要是晴天充電時,電流大容易讓保護板誤動作,如果是6A充電,本來電池電壓是3.4V一下子就跑到3.6V之上,虛充了;
4:由于燈是全密封的,所以IC不能死機跑飛了(6-8年不間斷工作,難免不死機情況),不然就是一死燈了,增加手動與自動復(fù)位功能;
讓我想起德國一家祖?zhèn)髯饔啎敚拇际菃我蛔鬟@個產(chǎn)品;所以一件作得好,不是沒有道理。為了作這個燈花了幾個月的時間
當(dāng)然有時間就去修正那種;
PS:+內(nèi)容
ID:848824 發(fā)表于 2020-12-14 12:38 | 只看該作者
成本錢比買成品油貴多了吧
ID:14610 發(fā)表于 2020-12-15 15:24 | 只看該作者
zhangleixbyl 發(fā)表于 2020-12-14 12:38
成本錢比買成品油貴多了吧
上批量打樣肯定比批量貨要貴一點;
最終裝機效果:
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:336378 發(fā)表于 2020-12-25 08:04 | 只看該作者
   除了電子物料外的所有配件都是在τ 寶可以買到的嗎??
ID:14610 發(fā)表于 2020-12-29 22:44 | 只看該作者
cba_cba 發(fā)表于 2020-12-25 08:04
買不到。我為了收集這些物料花了三個月時間
ID:798201 發(fā)表于 2021-1-19 15:30 | 只看該作者
又是一位牛逼人物,還差什么嗎?
我提供數(shù)碼管
ID:879299 發(fā)表于 2021-1-20 22:16 來自觸屏版 | 只看該作者
人才呀!
ID:675767 發(fā)表于 2021-2-5 23:24 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主牛逼啊
ID:14610 發(fā)表于 2021-2-19 13:42 | 只看該作者
裝在老家效果真心不錯,基本滿意;
ID:378915 發(fā)表于 2021-4-14 15:49 | 只看該作者
樓主附件貼出來學(xué)習(xí)下吧
ID:731755 發(fā)表于 2021-5-15 22:35 | 只看該作者
樓主牛人,雖然買一個花不了這么多錢,但是沒有了其中的樂趣,樓主加油
ID:918402 發(fā)表于 2021-5-17 23:31 | 只看該作者
怕元件買不到的不用擔(dān)心,至少電路板上的不用擔(dān)心,貌似有打板和貼片插件一站式搞定的公司,比如 嘉立創(chuàng),還有一些別的,具體你們可以百度,話說樓主,原理圖可以放出來么
ID:800679 發(fā)表于 2021-5-21 14:16 | 只看該作者
有線路嗎?
ID:398758 發(fā)表于 2021-6-17 13:58 | 只看該作者
這款恒流調(diào)節(jié)是用線性調(diào)節(jié)方式還是PWM調(diào)節(jié)方式
ID:975282 發(fā)表于 2021-11-5 15:11 來自觸屏版 | 只看該作者
為家鄉(xiāng)做貢獻,節(jié)能環(huán)保
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一区二区三区在线 | 男女av网站 | 久久国产精品免费视频 | 亚洲天堂一区二区 | 超碰在线观看免费 | 亚洲黄色av| www.亚洲国产| 亚洲伦理精品 | 日韩av不卡在线 | 亚洲区视频 | 香蕉视频一区二区 | 精品久久久久久一区二区里番 | aaa一级片 | www.日韩 | 国产在线一 | 欧美不卡一区二区三区 | 国产精品久久久久久99 | 久久视频免费在线观看 | 日日夜夜狠狠干 | 天天做天天爱 | 成人免费看片在线观看 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 日本少妇高潮达到高潮 | 亚洲国产精品av | 天天综合天天做天天综合 | 成人免费在线视频观看 | 欧美一区二| 激情综合久久 | www.99色 | 欧美一级片在线 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 国产欧美日韩综合精品 | 日韩三级久久 | 午夜在线影院 | 久久99视频 | 天堂网在线资源 | 亚洲视频免费观看 | 无毒不卡 | 亚洲视频免费 | 在线观看视频一区二区三区 | 欧美精产国品一二三区 |
