查看: 5426|回復: 5
單片機紅外解碼,短按開關燈,長按調光,數碼管顯示鍵值 源程序
//紅外解碼,實驗板測試正常,8位數碼管顯示遙控編碼(用戶碼,用戶反碼,右邊3位數碼管顯示PWM值),
//兩片74hc573驅動8位共陰數碼管
//CH-鍵短按開關燈,+鍵長按調光,數碼管顯示鍵值;長按調光的解碼程序目前網上很難找到,我琢磨了很久才把程序調通//壓縮包里有完整的程序代碼,有邏輯分析儀測試的連發碼的波形
  1. #include "INC\STC89C52RC.H"
  2. #include "INC\MY_SET.H"
  3. #include "INC\IR_NEC.H"                   //調用NEC解碼頭文件
  4. #define DIGI_PORT P0 // 宏定義數碼管端口,如果端口改變,只需修改這一句即可
  5. #define DIGI_NUM 8 // 宏定義數碼管個數
  6. unsigned char digiBuf[DIGI_NUM]; //數碼管緩沖區
  7. sfr   SE   = 0x80;             //數碼管段選 P0:0x80   P1:0x90
  8. sbit wela = P2^7;           //位選
  9. sbit dula = P2^6;           //段選
  10. sbit led = P1^2;
  11. uint8 PWM_Val=200;           //占空比 變量
  12. uint8 flag; //開關燈標志
  13. uint8 flag1;//調光方向標志
  14. uint8 count;
  15. uint8 flag2; //
  16. uint8 num,pwm;
  17.                                 // 0     1    2    3    4     5    6    7    8   9          A    B    C    D   E    F    不顯  -
  18. uint8 code d[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66, 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x00,0x40}; //數碼管段碼  共陰不帶小數點段碼
  19. void KZ0();      //短按處理
  20. //void KZ1();      //長按處理
  21. /***************** 主函數 ********************/
  22. void main(void)
  23. {
  24.         IR_Init();                           //紅外線解碼初始化
  25.         while(1)
  26.         {
  27.           //遙控檢測
  28.                    if(IR_BT==2)
  29.                 {
  30.                          KZ0();                //短按處理
  31.                         IR_BT =0;        //清有效標志
  32.                 //更新顯示
  33.                         digiBuf[0]  = NEC[0]/16;   //用戶碼
  34.                         digiBuf[1]  = NEC[0]%16;
  35.                         digiBuf[2]  = NEC[1]/16;   //用戶反碼
  36.                         digiBuf[3]  = NEC[1]%16;
  37.         //                digiBuf[4]  = NEC[2]/16;   //數據碼
  38.         //                digiBuf[5]  = NEC[2]%16;
  39.         //                digiBuf[6]  = NEC[3]/16;   //數據反碼
  40.         //                digiBuf[7]  = NEC[3]%16;
  41.                 }
  42.                 digiBuf[4]  = 16;        //不顯
  43.                 digiBuf[5]  = PWM_Val/100;        //顯示pwm值
  44.                 digiBuf[6]  = PWM_Val%100/10;
  45.                 digiBuf[7]  = PWM_Val%10;
  46.
  47.                 if(IR_BT==3 && KeyUpDownFlag==0 )                //長按調光,松手停止調光
  48.                 {
  49.
  50.                         switch(NEC[2])
  51.                         {        //長按接收的是連發碼,97.11ms高電平,10.15ms低電平
  52.                                 case 0x15:        if(IR==1)                                     //if(IR==0)
  53.                                                         {
  54.        KeyUpDownFlag=1;        //如果按鍵抬起,松手標志置1
  55.                                                         }
  56.
  57.                                                         if(flag1==1 && flag==0)           // 開燈狀態 +鍵 長按連加          亮度加
  58.                                                         {
  59.        if(PWM_Val<200)
  60.        {
  61.
  62.        PWM_Val++;                   // if(IR==1)用這句
  63.        //        PWM_Val += 5;           //if(IR==0)用這句    加5 燈亮度變化才明顯
  64.        if(PWM_Val==200)
  65.
  66.        flag1=0;
  67.
  68.        }
  69.                                                         }
  70.
  71.                                                         if(flag1==0 && flag==0)   //開燈狀態  +鍵 長按連減         亮度 減
  72.                                                         {
  73.        if(PWM_Val>0)
  74.        {
  75.        //        PWM_Val -= 5;
  76.        PWM_Val--;
  77.        if(PWM_Val==0)
  78.
  79.        flag1=1;
  80.
  81.        }
  82.                                                         }          break;
  83.
  84.
  85.                                         case 0x07:break;
  86.                                         default:break;
  87.                         }
  88.
  89.                 }
  90.
  91. ///////////////////////////////////////////
  92.
  93.                 if(flag==0)                   //開燈
  94.                 {
  95.                         for(pwm=200;pwm>0;pwm--)
  96.                         {
  97.                                 if(PWM_Val<pwm)
  98.                                 {
  99.                                         led=1;
  100.
  101.                                 }
  102.                                 else
  103.                                 {
  104.                                         led=0;
  105.
  106.                                 }
  107.                         }
  108.                 }
  109.                 else
  110.                 {
  111.                         led=1;                  //關燈
  112.                 }
  113.
  114.         }
  115. }
全部資料51hei下載地址:
紅外線NEC解碼(任意腳接收,短按開關,長按調光).rar (329.78 KB, 下載次數: 191)
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
digger63 + 15 很給力!
收藏收藏17 分享淘帖 頂 踩
ID:964280 發表于 2021-9-10 10:55 | 只看該作者
很好,希望可以用到
ID:965189 發表于 2021-11-27 10:04 | 只看該作者
希望能正常解碼。
ID:543220 發表于 2021-12-17 18:00 | 只看該作者
我想問下 為啥IR判斷等于1,就是紅外遙控按鍵抬起呢?
ID:543220 發表于 2021-12-17 18:01 | 只看該作者
你好 我想問下 為啥是IR=1 表示紅外按鍵抬起呢
ID:140489 發表于 2021-12-29 16:47 | 只看該作者
a2748446 發表于 2021-12-17 18:01
接收頭沒有接收到紅外光時,輸出端是高電平
主站蜘蛛池模板: 日韩理论片 | www.国产一区 | 日韩中文一区 | 亚洲福利精品 | 日本少妇一区二区 | 国模一区二区 | 在线国产小视频 | 伊人中文 | 又黄又爽又刺激的视频 | 欧美精品一区二区在线观看 | 免费av网站在线观看 | 免费看一级黄色片 | 黄色午夜 | 黄色大片在线免费观看 | 国产欧美视频在线观看 | 国产精品久久久国产盗摄 | 免费黄色网址在线观看 | 国产精品视频免费 | 美日韩在线 | 黄色小视频免费 | 亚洲成人免费 | 黄色在线免费观看视频 | 逼逼操 | 99爱视频 | 97福利视频 | 性色av浪潮av | 欧美成人精品一区 | 黄色成人在线视频 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 啪啪高潮动态图 | 黄色一区二区三区 | 国产网站免费 | 午夜国产在线 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 日韩在线视频一区 | 久久久午夜 | 国产精品久久久久久久久久 | 日本成人小视频 | 日日夜夜天天操 | 在线视频日韩 | 欧美在线网站 |
