TVS瞬態(tài)電壓抑制二極管,是一種采用半導(dǎo)體工藝制成的單個(gè)PN 結(jié)或多個(gè)PN結(jié)集成的高效型電路保護(hù)器件。TVS內(nèi)部芯片為半導(dǎo)體硅材料,具有很高的可靠性;響應(yīng)速度快;低動(dòng)態(tài)內(nèi)阻;低鉗位電壓;電壓精度高,擊穿電壓一般為±5%的偏差;封裝多樣化;在 10/1000μs 波形下瞬態(tài)功率可達(dá) 200W-30000W,甚至更高;在8/20μs 波形下瞬態(tài)峰值脈沖電流可達(dá) 3kA、6kA、10kA、16kA、20kA 甚至更高;工作電壓范圍可從3.3V-600V,甚至更高。正是由于TVS管擁有獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)特性,因而被應(yīng)用于對(duì)保護(hù)器件要求較高的場(chǎng)合,如汽車電子、工業(yè)控制、照明,通信等行業(yè),如 DC 電源線,RS485 接口,通信電源,I/O 口等。
在12V DC電源線的保護(hù)應(yīng)用
汽車的工作環(huán)境是極其惡劣,電子控制單元、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、傳感器等汽車電子設(shè)備是連接在一根電源線上的,而汽車所有電子設(shè)備產(chǎn)品的電源就是發(fā)動(dòng)機(jī)和電池。由于發(fā)動(dòng)機(jī)和電池很容易受到溫度、工作狀態(tài)等其他條件影響從而起伏不定。同時(shí),使用燃油噴射系統(tǒng)、閥、電機(jī)、電氣和水解控制器等電磁線圈負(fù)載的汽車系統(tǒng)時(shí),會(huì)把ESD、尖峰噪聲和其他類型的瞬態(tài)和浪涌電壓帶入到電源和信號(hào)線上。
用于汽車電源線初級(jí)保護(hù)的甩負(fù)荷TVS管SM8S系列可分為兩類:外延型和非外延型。在反偏的模式下,它們具有相似的擊穿工作特性;不同的是,外延型TVS管在正向模式下,具有低正向壓降特性,而且非外延型TVS瓜在同等條件下,正向壓降相對(duì)比較高。這個(gè)特性對(duì)于加在電源線上的反向電壓,尤其重要。在反向電源輸入模式中,電源線電壓與TVS管正向壓降的電壓相同,這個(gè)情況下很容易引起電子線路故障,此時(shí)外延型TVS管的低正向壓降能夠很好的解決這個(gè)問(wèn)題。。
在RS-485接口的保護(hù)應(yīng)用
在通信應(yīng)用領(lǐng)域中,高穩(wěn)定性和高可靠性的RS-485,已成為了世界范圍內(nèi)工業(yè)環(huán)境中最常用的應(yīng)用接口。RS-485是一種數(shù)據(jù)傳輸?shù)目偩規(guī)范,其收發(fā)器是實(shí)現(xiàn)這種總線規(guī)范的器件。由于RS-485收發(fā)器這種器件具有不對(duì)稱工作電壓(-7V和12V),極其容易受到ESD靜電放電、EFT電氣快速瞬變和雷擊感應(yīng)浪涌的威脅。
與行業(yè)其他解決方案相比,選用TVS二極管PSM712來(lái)做防護(hù)是首選。PSM712的功率處理能力要高出50%,這給電子工程師達(dá)到世界各地法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)了更多的自由度。TVS二極管PSM712可以在IEC61000-4-2國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最高級(jí)別安全地吸收反復(fù)性ESD放電,且功能不會(huì)衰弱,并可在極低的箝位電壓下安全地耗散高達(dá)19A的浪涌電流。 同時(shí),PSM712符合AEC-Q101標(biāo)準(zhǔn),汽車級(jí)質(zhì)量,確保在嚴(yán)峻的工業(yè)環(huán)境下達(dá)到最高可靠性,讓電子工程師放心安心。為此,PSM712器件非常適合在工業(yè)中的應(yīng)用,包括為安全系統(tǒng)、自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)和測(cè)試設(shè)備中的RS-485接口提供防護(hù)。
在I/O接口的保護(hù)應(yīng)用
I/O接口,相對(duì)于其他行業(yè)來(lái)說(shuō),其應(yīng)用是極其地廣泛。I/O接口是CPU和I/O設(shè)備之間交換信息的媒介和橋梁。CPU與外部設(shè)備、存儲(chǔ)器的連接和數(shù)據(jù)交換都需要通過(guò)接口設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn),前者被稱為I/O接口,而后者則被稱為存儲(chǔ)器接口。存儲(chǔ)器通常在CPU的同步控制下工作,接口電路比較簡(jiǎn)單;而I/O設(shè)備品種繁多,其相應(yīng)的接口電路也各不相同。I/O接口很容易受到外界因素的影響,容易發(fā)生過(guò)壓事件,為此需要借用電路保護(hù)器件對(duì)其進(jìn)行保護(hù),免受過(guò)電壓造成的損壞,提高可靠性。
此時(shí),TVS二極管非常適合保護(hù)I/O接口、Vcc總線和其他應(yīng)用于電信、計(jì)算機(jī)、工業(yè)和消費(fèi)電子應(yīng)用的易損電路。
