查看: 3501|回復: 0
bascom avr版熱電偶TCK+AD8495+ADC測溫
ID:342822 發表于 2020-9-3 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 taotie 于 2020-9-3 13:13 編輯
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created:   周二 8月 25 2020 TAOTIE
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR
rem Write your code here
$RegFile = "m8def.dat"
$Crystal = 8000000
'$Baud = 19200
$HWstack = 40
$SWstack = 8
$FrameSize = 40
Declare Sub Adc_isr()
'配置單模式和自動預分頻器設置
'單模式必須與GETADC()函數一起使用
'預分頻器將內部時鐘除以2、4、8、16、32、64或128
'因為ADC需要一個50-200千赫的時鐘
'自動功能將選擇可能的最高時鐘頻率
Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = avcc                               'Internal
'*******************OLED配置*********************************************************************************
Config Scl = Portc.5                                                           ' 用I2C引腳Scl = Portc.5 ,Sda = Portc.4
Config Sda = Portc.4
Config Twi = 400000                                                             ' i2c 的速度
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx"        ' 不使用模擬I2c的軟件,而是使用twi
$lib "glcdSSD1306-I2C.lib"                                                        ' 用glcdSSD1306-I2C庫替換默認庫要添加在bascom avr庫中
#if _build < 20784
Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte                                ' 老版本變量格式進行編譯
#endif
Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"   '配置圖形顯示器
'*********現在給芯片供電*********************
On ADC Adc_isr Nosave    'Nosave指定的中斷發生時執行子程序。
Enable ADC
Enable Interrupts
'*******變量***********************
Dim W As long , Channel As Byte
Dim i As long
Dim d As string*5
Channel = 0
'************主程序************************
Do
  Channel = 0                    '現在從通道0讀取A/D值
  '閑置將使微型計算機進入睡眠狀態。.
  '一個中斷就會喚醒微型計算機.
Start ADC
   Idle
nop
nop
Stop ADC
waitms 10
i=w*5000                                 '分度轉換
i=i/1023
i=i-1250
i=i/5
'**********誤差校準*************
i=i-1
if i>10 then i=i+1
if i>73 then i=i-1
if i>124 then i=i-1
if i>139 then i=i+1
if i>=183 then i=i+1
if i>221 then i=i-1
if i>226 then i=i+1
if i>267 then i=i-1
if i>269 then i=i+1
if i>296 then i=i-1
if i>314 then i=i+1'太煩。。。后面不管了
d=str(i)                            '數值轉字符串
d= format(d, "+000")            '輸出結果格式化------覆蓋顯示模式避免顯示跳動
  Setfont Font12x16
  Lcdat 2, 2 , "Channel " ;": "; Channel
Lcdat 6, 2 ,"value";": "; d
Loop
End
Sub Adc_isr()
  $asm
    push r26                               '在堆棧上推送寄存器      STACK ← Rr
    push r27
    push r24
    in r24,SREG                                       '進入 Por               Rd ← P
    push r24
    push r25
  $End Asm
  W = GetADC(Channel)
  $Asm
    pop r25                                     '從堆棧彈出寄存器             Rd ← STACK
    pop r24
    Out SREG,r24
    pop r24
    pop r27
    pop r26
  $end Asm
End Sub
$include "../Font12x16.font"
主站蜘蛛池模板: 日韩不卡在线观看 | 日本精品视频 | 久久久久久国产精品 | 午夜成人影片 | 国产午夜精品视频 | 在线观看中文字幕 | 一级二级毛片 | 国产在线视频一区二区 | 日韩av不卡在线观看 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 精品福利一区 | 成人小视频在线观看 | 国产欧美精品一区二区三区 | 国产一级在线 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 色妞网站 | 美国式禁忌14在线 | 狠狠做 | 日韩黄色片| 日产精品久久久一区二区 | 超碰在线中文字幕 | 97精品在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美日韩黄色片 | 日韩免费高清 | av一二三 | 久久久夜色精品亚洲 | 天海翼在线视频 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 二区三区在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 日本不卡一区二区 | 99久久精品国产一区二区三区 | 在线国产一区 | 成人在线国产 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 国产综合久久久 | 91av免费| av小说在线观看 | 高清视频一区二区 | 天天操天天干天天 |
