查看: 7825|回復: 0
放大器Multisim仿真 放大倍數可調20-200倍波形不失真
ID:249248 發表于 2020-9-8 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
放大倍數可調20-200倍波形不失真
基本功能仿真與調試
    • 仿真實現過程
圖1、電路原理圖
  • .輸入端的放大電路
圖2、輸入端放大電路
          設置信號源頻率500hz,幅值5V,通過如下公式:
          根據比例調R4電壓可改變放大倍數。
  • 、低通、高通濾波器的設置
仿真電路如圖3所示。
圖3、通頻帶設置電路
       設低通、高通濾波器中電容為1uF,通過如下公式:
       計算可得:
       將二者級聯可得如圖2所示電路。
  • 、功率放大電路
圖4、功率放大電路
        仿真原理圖如圖4所示,由圖中數據計算可得:
圖5、20倍放大時輸入與輸出波形圖
由圖5可知,在20倍放大后經過調節已解決波形失真。
圖6、總電路仿真原理圖
    • 調試過程中遇到的實際問題及解決措施
該電路使用的原件類型少,電路連接簡單,實現電路要求也較為簡單。但是最初經測試后,發現其結果不是很理想,失真較為嚴重。經過反復推敲,對功率放大電路進行小幅修整。
      在設置通頻帶時也遇到了諸多問題,比如輸出電壓不符合計算數值,波形嚴重失真,通過替換集成運放芯片與改變電阻電容數值得以完成通頻帶的設置。
三極管的介紹
三極管的共射,在基極輸入,在集電極輸出,輸入和輸出公用發射極,所以叫共射電路。是我們經常用到的基礎放大電路;镜墓采潆娐吩鲆娓、輸入輸出反向。輸入電阻小、輸出電阻大,帶負載能力差。高頻響應低。 而且靜態工作點極其不穩定,所以我們在后續的學習中加入了各種的穩定條件,比如反饋和分壓式連接。
三極管的共集,基本共集放大電路(電壓跟隨器、射極跟隨器) 電路特點:
信號從射極輸出,又叫射極輸出器;輸出信號與輸入信號同相位,又叫跟隨器;電壓放大倍數小于等于1,電流放大倍數大,適合作功率放大器的射極輸出; 輸入阻抗高,輸出阻抗小,適用于輸入級作阻抗變換用;
三極管的共基,共基放大電路電路特點:電流放大作用,Au與共射相同,輸入電阻比共射小,輸出電阻與共射相同,高頻性好,無電流放大作用。
(二)場效應管的介紹(FET)
場效應管的共源電路的特點:
電壓放大倍數小于且接近于1;價輸入電阻較高;輸出 電阻較低;輸入與輸出反相;電壓放大倍數低;類似于BJT的共射電路;噪聲低,能把輸入信號都降落在電路上。
    場效應管的共漏電路的特點:
電壓放大倍數小于且接近于1;輸出電壓的相位與輸入電壓的相位相同,輸出電壓的波形和輸入電壓的波形一樣,故又名源極跟隨器;共漏組態放大電路的輸入電阻高,輸出電阻低,具有阻抗變換的特點,有較強的帶負載能力,常用于多級放大電路的輸入級和輸出極。
場效應管的共柵電路的特點:Ai≈1,AV=gm(RD //r0) ,AV同CS放大器相當;輸入阻抗低,有阻抗變換特性。輸出阻抗高,可用于提高增益和構成高性能恒流源;由于沒有密勒效應,頻帶最寬,常同CS聯合構成CS—CB放大器,用于高速運放作差分輸入放大級。
全部資料51hei下載地址:
放大電路.zip (493.69 KB, 下載次數: 68)
主站蜘蛛池模板: 久久久综合网 | 四虎看片 | 久久色视频 | 日韩欧美一级 | 亚洲iv一区二区三区 | 中文字幕在线视频播放 | 欧美激情视频一区二区三区 | 成人午夜激情 | 男女免费视频 | 亚洲我射av| 黄色大片在线免费观看 | 在线播放h| 亚洲成人毛片 | 国产激情在线观看 | 精品一区三区 | 国产午夜影院 | 美女一级片 | 日韩av在线看 | 久久久久久免费 | 欧美日韩四区 | 成人国产精品久久久网站 | 国产精品天美传媒入口 | 久操久操 | 亚洲黄色小视频 | 久久国产影院 | 免费毛片在线 | 美女网站视频在线观看 | 国产小视频在线观看 | 日韩美女一区 | 不卡的av | www.黄色网 | 国产精品看片 | 性视频网 | 双性呜呜宫交受不住了h | 国产一区二区精品丝袜 | 视频一二区 | 欧美国产在线观看 | 亚洲欧洲在线观看 | 在线免费看毛片 | 欧美综合久久 | 精品少妇av |
