電路保護(hù)主要有兩種形式:過壓保護(hù)和過流保護(hù)。選擇適當(dāng)?shù)碾娐繁Wo(hù)器件是實(shí)現(xiàn)高效、可靠電路保護(hù)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,涉及到電路保護(hù)器件的選型,我們就必須要知道各電路保護(hù)器件的作用。在選擇電路保護(hù)器件的時(shí)候我們要知道保護(hù)電路不應(yīng)干擾受保護(hù)電路的正常行為,此外,其還必須防止任何電壓瞬態(tài)造成整個(gè)系統(tǒng)的重復(fù)性或非重復(fù)性的不穩(wěn)定行為。
防雷過壓器件分為鉗位型過壓器件和開關(guān)型過壓器件,開關(guān)型過壓器件就是我們熟知的防雷器件:陶瓷氣體放電管、半導(dǎo)體放電管和玻璃放電管;鉗位型過壓器件有瞬態(tài)抑制二極管、壓敏電阻、貼片壓敏電阻和ESD放電二極管;過流器件則以PTC元件自恢復(fù)保險(xiǎn)絲為主,以下是其具體作用:
1.放電管的作用:放電管常用于多級(jí)保護(hù)電路中的第一級(jí)或前兩級(jí),起泄放雷電暫態(tài)過電流和限制過電壓作用,放電管是通過將電壓限制在較低的水平,從而起到保護(hù)作用。氣體放電管主要以陶瓷氣體放電管和玻璃氣體放電管為主,具體應(yīng)用中放電管類別和型號(hào)的選擇則需要工程師根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用端口的防護(hù)等級(jí)以及相關(guān)選型參數(shù)來確定。
2.瞬態(tài)抑制二極管的作用:瞬態(tài)抑制二極管能以10的負(fù)12次方秒量級(jí)的速度,將其兩極間的高阻抗變?yōu)榈妥杩梗崭哌_(dá)數(shù)千瓦的浪涌功率,使兩極間的電壓箝位于一個(gè)預(yù)定值,有效地保護(hù)電子線路中的精密元器件,免受各種浪涌脈沖的損壞。
3.壓敏電阻的作用:壓敏電阻是一種限壓型保護(hù)器件,電路保護(hù)中主要是利用壓敏電阻的非線性特性,當(dāng)過電壓出現(xiàn)在壓敏電阻的兩極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個(gè)相對(duì)固定的電壓值,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)后級(jí)電路的保護(hù)。
4.貼片壓敏電阻的作用:貼片壓敏電阻主要用于保護(hù)元件和電路,防止在電源供應(yīng)、控制和信號(hào)線產(chǎn)生的ESD。
5.ESD靜電放電二極管的作用:ESD靜電放電二極管是一種過壓、防靜電保護(hù)元件,是為高速數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用的I/O端口保護(hù)設(shè)計(jì)的器件。ESD保護(hù)器件是用來避免電子設(shè)備中的敏感電路受到ESD(靜電放電)的影響。可提供非常低的電容,具有優(yōu)異的傳輸線脈沖(TLP)測試,以及IEC6100-4-2測試能力,尤其是在多采樣數(shù)高達(dá)1000之后,進(jìn)而改善對(duì)敏感電子元件的保護(hù)。
6.PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲的作用:電路正常工作時(shí)它的阻值很小(壓降很小),當(dāng)電路出現(xiàn)過流使它溫度升高時(shí),阻值急劇增大幾個(gè)數(shù)量級(jí),使電路中的電流減小到安全值以下,從而使后面的電路得到保護(hù)。當(dāng)故障排除之后,PPTC元件很快冷卻并將回復(fù)到原來的低電阻狀態(tài),這樣又象一只新的PPTC元件一樣可以重新工作了。
7.電感的作用:電磁的關(guān)系相信大家都清楚,電感的作用就是在電路剛開始的時(shí)候,一切還不穩(wěn)定的時(shí)候,如果電感中有電流通過,就一定會(huì)產(chǎn)生一個(gè)與電流方向相反的感應(yīng)電流(法拉第電磁感應(yīng)定律),等到電路運(yùn)行了一段時(shí)間后,一切都穩(wěn)定了,電流沒有什么變化了,電磁感應(yīng)也就不會(huì)產(chǎn)生電流,這時(shí)候就穩(wěn)定了,不會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性的變故,從而保證了電路的安全,就像水車,一開始由于阻力轉(zhuǎn)動(dòng)的比較慢,后來慢慢趨于平和。
8.磁珠的作用:磁珠有很高的電阻率和磁導(dǎo)率,他等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電感值都隨頻率變化。 他比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時(shí)呈現(xiàn)阻性,所以能在相當(dāng)寬的頻率范圍內(nèi)保持較高的阻抗,從而提高調(diào)頻濾波效果。
