TVS管與其他電路保護元件對比
1/ TVS二極管與穩(wěn)壓二極管:
TVS二極管和穩(wěn)壓二極管在電路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN結(jié)雪崩效應(yīng),在反向擊穿前均有一個臨界電壓,在反向接入電路都具有穩(wěn)壓作用,但是也不盡相同,穩(wěn)壓二極管利用的是把輸入電壓固定在某個數(shù)值,而TVS二極管主要是防止瞬態(tài)高壓對后級電路進行鉗位;穩(wěn)壓二極管一般不會講響應(yīng)時間,更多的是關(guān)注穩(wěn)壓值,但是對于TVS二極管不一樣,它的特性決定著它擁有不同的作用,TVS二極管具有瞬態(tài)抑制高能量作用,因此要求在較短時間內(nèi)把較高能量瞬間吸收,因此這個時間很短,達到納秒級別;
穩(wěn)壓二極管的功率一般不是很大,常見的穩(wěn)壓二極管有1W、2W等,它的功率由它所允許的溫升決定,實際是穩(wěn)定電壓與電流的乘積,例如對于穩(wěn)壓二極管1N4742A,它的功率最大只有1W,穩(wěn)壓值是12V,那么通過它的電流一般不能超過80mA,要不然管子會發(fā)熱的厲害;對于TVS二極管,它講究的是瞬時脈沖功率,這個功率值很高,能達到上千瓦,只是這個時間值維持很小。
2/ TVS二極管與壓敏電阻、氣體放電管:
在反應(yīng)時間上,壓敏電阻介于TVS管和氣體放電管之間,TVS管為皮秒級,壓敏電阻略慢,為納秒級;而氣體放電管最慢,通常為幾十個納秒甚至更多。
在通流容量上,壓敏電同樣介于TVS和氣體放電管之間,TVS管通常只有幾百A;而壓敏電阻按不同規(guī)格,可通過數(shù)KA到數(shù)十KA的單次8/20uS浪涌電流;而對于氣體放電管來說通常十KA級別8/20uS浪涌電流可導(dǎo)通數(shù)百次。
從原理上看,TVS管基于二極管雪崩效應(yīng);壓敏電阻器基于氧化鋅晶粒間的勢壘作用;而氣體放電管則是基于氣體擊穿放電。
在電壓范圍方面,TVS管通常為5.5V到550V;壓敏電阻的范圍較寬,可從10V到9000V;而氣體放電管可從75V到3500V。
TVS管的非線性特性和穩(wěn)壓管一樣,擊穿前漏電流很小,擊穿后是標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)壓特性,比起壓敏電阻來TVS管最大箝位電壓偏離擊穿電壓較小,優(yōu)于壓敏電阻,但通流能力比壓敏電阻較小。
壓敏電阻能承受更大的浪涌電流,而且其體積越大所能承受的浪涌電流越大,最大可達幾十kA到上百kA;但壓敏電阻的非線性特性較差,大電流時限制電壓較高,低電壓時漏電流較大。
3/ TVS二極管與陶瓷電容:
很多設(shè)計人員愿意采用表面貼裝的陶瓷電容作ESD 保護,不但便宜而且設(shè)計簡便,但這類器件對高壓的承受力卻比較弱。5kV 的沖擊會造成約10%陶瓷電容失效,到10kV 時,損壞率達到60%,而TVS二極管可以承受15kV 電壓。在手持設(shè)備的使用過程中,由于與人體頻繁接觸,各個端口必須至少能夠承受8kV 接觸沖擊(IEC61000-4-2 標(biāo)準(zhǔn)),可見使用TVS二極管可以有效保證最終產(chǎn)品的合格率。
4/ TVS二極管與MLV:
多層金屬氧化物結(jié)構(gòu)器件(MLV)也可以進行有效的瞬時高壓沖擊抑制,此類器件具有非線性電壓-電流(阻抗表現(xiàn))關(guān)系,截止電壓可達最初中止電壓的2~3 倍,這種特性適合用于對電壓不太敏感的線路和器件的保護,如電源回路。而TVS瞬態(tài)抑制二極管具有更好的電壓截止因子,同時還具有較低的電容,這一點對于手持設(shè)備的高頻端口非常重要,因為過高的電容會影響數(shù)據(jù)傳輸,造成失真或是降級。
