查看: 2250|回復: 0
ch376_usb STM32源程序
ID:302293 發表于 2020-9-17 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
#include "FILE_SYS.H"
#include "usart.H"
#include "string.h"
void Delay(__IO uint32_t nCount);
void GPIOInit(void);
void mStopIfError(uint8_t iError);
UINT8        CH376DiskFat( void );
unsigned char buf[64];
*        函數名:mStopIfError
*        輸  入:        iError, 錯誤代碼
*        輸  出:
*        功能說明:檢查操作狀態,如果錯誤則顯示錯誤代碼并停機,
*        應該替換為實際的處理措施,例如顯示錯誤信息,等待用戶確認后重試等
        if (iError == USB_INT_SUCCESS)
                return;  /* 操作成功 */
//                printf("212123\r\n");
                /* LED閃爍 */
                GPIO_ResetBits(GPIOB,  GPIO_Pin_12);
                mDelaymS( 200 );
                GPIO_SetBits(GPIOB,  GPIO_Pin_12);
                mDelaymS( 200 );
UINT8        CH376DiskFat( void )  /* 查詢磁盤文件格式信息,扇區數 */
        UINT8        s, i;
#ifndef        DEF_IC_V43_U
        xWriteCH376Cmd( CMD01_GET_IC_VER );
        if ( xReadCH376Data( ) < 0x43 ) {
                if ( CH376ReadVar8( VAR_DISK_STATUS ) >= DEF_DISK_READY ) CH376WriteVar8( VAR_DISK_STATUS, DEF_DISK_MOUNTED );
#endif
        s = CH376SendCmdWaitInt( CMD0H_DISK_QUERY );
        if ( s == USB_INT_SUCCESS ) {  /* 參考CH376INC.H文件中CH376_CMD_DATA結構的DiskQuery */
                xWriteCH376Cmd( CMD01_RD_USB_DATA0 );
                xReadCH376Data( );  /* 長度總是sizeof(CH376_CMD_DATA.DiskQuery) */
                xReadCH376Data( );  /* CH376_CMD_DATA.DiskQuery.mTotalSector */
                xReadCH376Data( );
                xReadCH376Data( );
                xReadCH376Data( );
                xReadCH376Data( );  /* CH376_CMD_DATA.DiskQuery.mFreeSector */
                xReadCH376Data( );
                xReadCH376Data( );
                xReadCH376Data( );
                i = xReadCH376Data( );  /* CH376_CMD_DATA.DiskQuery.mDiskFat */
                xEndCH376Cmd( );
        else  i = 5;
        return( i );
int main(void)
          unsigned char i,s;
    P_FAT_DIR_INFO        pDir;
          GPIOInit();
          USART_init();
          //printf("\r\n TEST \r\n");
                s = mInitCH376Host();  /* 初始化CH376 */
          mStopIfError( s );
                while ( CH376DiskConnect( ) != USB_INT_SUCCESS )          /* 檢查U盤是否連接,等待U盤插入,對于SD卡,可以由單片機直接查詢SD卡座的插拔狀態引腳 */
                        printf("1212121:\r\n");
                        mDelaymS( 100 );
                printf("8888888888\r\n");
                mDelaymS( 200 );  /* 延時,可選操作,有的USB存儲器需要幾十毫秒的延時 */
        /* 對于檢測到USB設備的,最多等待100*50mS,主要針對有些MP3太慢,對于檢測到USB設備并且連接DISK_MOUNTED的,最多等待5*50mS,主要針對DiskReady不過的 */
                for ( i = 0; i < 100; i ++ )
                {  /* 最長等待時間,100*50mS */
                        mDelaymS( 50 );
                        s = CH376DiskMount( );  /* 初始化磁盤并測試磁盤是否就緒 */
                        if ( s == USB_INT_SUCCESS ) break;  /* 準備好 */
                        else if ( s == ERR_DISK_DISCON ) break;  /* 檢測到斷開,重新檢測并計時 */
                        if ( CH376GetDiskStatus( ) >= DEF_DISK_MOUNTED && i >= 5 ) break;  /* 有的U盤總是返回未準備好,不過可以忽略,只要其建立連接MOUNTED且嘗試5*50mS */
                if ( CH376GetDiskStatus( ) < DEF_DISK_MOUNTED )
                {  /* 未知USB設備,例如USB鍵盤、打印機等 */
    //    printf( "Unknown device\n" );
                  while ( CH376DiskConnect( ) == USB_INT_SUCCESS )
                        {  /* 檢查U盤是否連接,等待U盤拔出 */
                          mDelaymS( 100 );
//                i = CH376ReadBlock( buf );  /* 如果需要,可以讀取數據塊CH376_CMD_DATA.DiskMountInq,返回長度 */
//                if ( i == sizeof( INQUIRY_DATA ) )
//                {  /* U盤的廠商和產品信息 */
//                        buf[ i ] = 0;
//                        printf( "SDdiskInfo: %s\n", ((P_INQUIRY_DATA)buf) -> VendorIdStr );
    strcpy( buf, "\\*" );  //列出根目錄下的文件
                s = CH376FileOpenPath( buf );  /* 枚舉多級目錄下的文件或者目錄,輸入緩沖區必須在RAM中 */
                while ( s == USB_INT_DISK_READ ) /* 枚舉到匹配的文件 */
                    CH376ReadBlock( buf );  /* 讀取枚舉到的文件的FAT_DIR_INFO結構,返回長度總是sizeof( FAT_DIR_INFO ) */
                                pDir = (P_FAT_DIR_INFO)buf;  /* 當前文件目錄信息 */
                                if ( pDir -> DIR_Name[0] != '.' )  /* 不是本級或者上級目錄名則繼續,否則必須丟棄不處理 */
                                        if ( pDir -> DIR_Name[0] == 0x05 ) pDir -> DIR_Name[0] = 0xE5;  /* 特殊字符替換 */
                                        pDir -> DIR_Attr = 0;  /* 強制文件名字符串結束以便打印輸出 */
                                        printf( "*** EnumName: %s\n", pDir -> DIR_Name );  /* 打印名稱,原始8+3格式,未整理成含小數點分隔符 */
                                xWriteCH376Cmd( CMD0H_FILE_ENUM_GO );  /* 繼續枚舉文件和目錄 */
                                xEndCH376Cmd( );
                                s = Wait376Interrupt( );
                        if ( s != ERR_MISS_FILE ) mStopIfError( s );  /* 操作出錯 */
          while (1)
            /* Insert delay */
            Delay(0xAFFFF);
            /* Insert delay */
            Delay(0xAFFFF);
void GPIOInit(void)
        /* GPIOB Periph clock enable */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        /* Configure PB12 and PB13 in output pushpull mode */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        for(; nCount != 0; nCount--);
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
GPIO.7z
218.23 KB, 下載次數: 33, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 欧美一级黄色录像 | 综合99| 天天操狠狠操 | 国产一级二级视频 | 偷偷操网站 | 97操碰| 91在线小视频 | 亚洲精品久久久 | 成人精品在线观看 | 国语对白做受69 | 日本一本草久p | 在线视频福利 | www.精品国产 | 一级黄色片免费 | 久久这里都是精品 | 欧美日韩亚洲另类 | www.草| 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 国产精品成人一区 | 国产福利精品视频 | 免费av一区 | 伊人精品在线 | 高清久久久 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 日韩一区二区在线播放 | 一区二区三区四区在线视频 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 国产成人免费在线观看 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 日韩色网站 | 99热在线观看 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 色婷婷一区 | 日本国产视频 | 久久精品国产成人av | 午夜激情小视频 | 久久久久久久 | 波多野结衣视频一区 | 久久精品黄色 | 久久精品毛片 | 免费看黄色av |
