查看: 1698|回復: 0
三極管和MOS管有哪些區別?
ID:807588 發表于 2020-9-18 17:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1、工作性質:三極管用電流控制,MOS管屬于電壓控制.
2、成本問題:三極管便宜,mos管貴。
3、功耗問題:三極管損耗大。
4、驅動能力:mos管常用來電源開關,以及大電流地方開關電路。
三極管比較便宜,用起來方便,常用在數字電路開關控制。
MOS管用于高頻高速電路,大電流場合,以及對基極或漏極控制電流比較敏感的地方。
MOS管不僅可以做開關電路,也可以做模擬放大,因為柵極電壓在一定范圍內的變化會引起源漏間導通電阻的變化。
二者的主要區別就是:雙極型管是電流控制器件(通過基極較小的電流控制較大的集電極電流),MOS管是電壓控制器件(通過柵極電壓控制源漏間導通電阻)。
MOS管(場效應管)的導通壓降下,導通電阻小,柵極驅動不需要電流,損耗小,驅動電路簡單,自帶保護二極管,熱阻特性好,適合大功率并聯,缺點開關速度不高,比較昂貴。
三極管開關速度高,大型三極管的Ic可以做的很大,缺點損耗大,基極驅動電流大,驅動復雜。
一般來說低成本場合,普通應用的先考慮用三極管,不行的話考慮MOS管。
實際上說電流控制慢,電壓控制快這種理解是不對的。要真正理解得了解雙極晶體管和mos晶體管的工作方式才能明白。三極管是靠載流子的運動來工作的,以npn管射極跟隨器為例,當基極加不加電壓時,基區和發射區組成的pn結為阻止多子(基區為空穴,發射區為電子)的擴散運動,在此pn結處會感應出由發射區指向基區的靜電場(即內建電場),當基極外加正電壓的指向為基區指向發射區,當基極外加電壓產生的電場大于內建電場時,基區的載流子(電子)才有可能從基區流向發射區,此電壓的最小值即pn結的正向導通電壓(工程上一般認為0.7v)。但此時每個pn結的兩側都會有電荷存在,此時如果集電極-發射極加正電壓,在電場作用下,發射區的電子往基區運動(實際上都是電子的反方向運動),由于基區寬度很小,電子很容易越過基區到達集電區,并與此處的PN的空穴復合(靠近集電極),為維持平衡,在正電場的作用下集電區的電子加速外集電極運動,而空穴則為pn結處運動,此過程類似一個雪崩過程。集電極的電子通過電源回到發射極,這就是晶體管的工作原理。三極管工作時,兩個pn結都會感應出電荷,當做開關管處于導通狀態時,三極管處于飽和狀態,如果這時三極管截至,pn結感應的電荷要恢復到平衡狀態,這個過程需要時間。而mos三極管工作方式不同,沒有這個恢復時間,因此可以用作高速開關管。
(1)場效應管是電壓控制元件,而晶體管是電流控制元件。在只允許從信號源取較少電流的情況下,應選用場效應管;而在信號電壓較低,又允許從信號源取較多電流的條件下,應選用晶體管。
(2)場效應管是利用多數載流子導電,所以稱之為單極型器件,而晶體管是即有多數載流子,也利用少數載流子導電。被稱之為雙極型器件。
(3)有些場效應管的源極和漏極可以互換使用,柵壓也可正可負,靈活性比晶體管好。
(4)場效應管能在很小電流和很低電壓的條件下工作,而且它的制造工藝可以很方便地把很多場效應管集成在一塊硅片上,因此場效應管在大規模集成電路中得到了廣泛的應用。
(5)場效應晶體管具有較高輸入阻抗和低噪聲等優點,因而也被廣泛應用于各種電子設備中。尤其用場效管做整個電子設備的輸入級,可以獲得一般晶體管很難達到的性能。
(6)場效應管分成結型和絕緣柵型兩大類,其控制原理都是一樣的。
其他比較:
1、三極管是雙極型管子,即管子工作時內部由空穴和自由電子兩種載流子參與。
場效應管是單極型管子,即管子工作時要么只有空穴,要么只有自由電子參與導電,只有一種載流子
2、三極管屬于電流控制器件,有輸入電流才會有輸出電流。
場效應管屬于電壓控制器件,沒有輸入電流也會有輸出電流。
3、三極管輸入阻抗小,場效應管輸入阻抗大。
4、有些場效應管源極和漏極可以互換,三極管集電極和發射極不可以互換。
5、場效應管的頻率特性不如三極管。
6、場效應管的噪聲系數小,適用于低噪聲放大器的前置級。
7、如果希望信號源電流小應該選用場效應管,反之則選用三極管更為合適。
主站蜘蛛池模板: 亚洲日本在线观看 | 91精品国产一区二区三区 | 亚洲久热| 成人在线一区二区 | 日韩精品在线一区二区 | 日韩在线不卡 | 成人高潮片免费 | 亚洲一级精品 | 91在线视频免费观看 | 国产日韩中文字幕 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 亚洲在线视频 | 国产成人一区二区三区 | 日韩中文字幕一区 | 亚洲成人免费在线观看 | 精品精品 | 激情五月婷婷丁香 | 久久久三级 | 黄色午夜 | 日韩有码在线观看 | 丁香六月激情 | 黄色网址在线播放 | 成人免费福利 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 成人精品免费视频 | 国产精品手机在线观看 | 一区二区三区影院 | 四虎在线观看 | 国产普通话对白 | 国产午夜三级一区二区三 | 青青草视频网站 | h网站在线观看 | 久久久久久久国产精品 | 日韩视频二区 | 日韩免费视频一区二区 | 91啪国产| 在线观看免费黄色 | 成人福利在线 | 国产性色av | 丁香激情五月 | 国产一级生活片 |
