## STL基本命令
## **1.vector是什么?**
vector是C++語言中的一種數組容器,用于順序存放用戶放入的數據,它與普通數組的區別在于,vector是可動態擴展的單端數組,當其容量不足以存放新的數據時,vector會自主的尋找更大的內存空間,并將原本數據與新加入數據拷貝到新空間中,同時釋放原存儲內存空間。
## **2. vector 容器的構造方式:**
2.1 vector<T> v; // 利用模板實現容器構造,調用默認的構造函數
2.2 vector(v.begin(),v.end());//將已有的容器中[v.begin(),v.end()]區間元素拷貝
2.3 vector(n,elem);//將n個elem元素給容器
2.4 vector(const vector &v)//拷貝構造函數
例子:
```cpp
void printVector(vector<int> &v)
//遍歷容器數據
for (vector<int>::iterator pBegin = v.begin(); pBegin != v.end(); pBegin++)
cout << *pBegin << endl;
void test01()
vector<int> v1;//創建數組容器
for (int i = 0; i < 10; i++)
v1.push_back(i); //數據存入
printVector(v1);
vector<int> v2 = v1; 將容器1賦值給容器2
printVector(v2);
vector<int> v3(10, 100); 將10個100復制給容器
printVector(v3);
vector<int> v4(v3); //容器的復制
printVector(v4);
## **3. vector容量和大小**
vector<int> v;
3.1 v.empty();//判斷容器是否為空
3.2 v.size();//獲得當前容器元素個數,為容器的大小
3.3 v.capacity();//獲得容器當前容量,即在容器不重新尋找內存空間的基礎上,容器所能存儲的元素容量大小。
3.4 v.resize(int num,elem);//重構容器大小,若容器變長則以elem填充新位置,若容器變短,則超出長度元素被刪除,elem可省略。
## **4. vector插入和刪除**
4.1 v.push_back(elem);//在容器尾部插入元素elem,
4.2 v.pop_back();//刪除容器尾部元素
4.3 v.insert(const_iterator pos,num,ele);//在迭代器指向位置pos處,添加num個ele元素。
4.4 v.erase(const_iterator start,const_iterator end);//刪除容器中,[start,end]區間元素
例子:**(關于出現vector incompatible 錯誤的發現與解決)**
```cpp
//在容器v中找到指向n處的迭代器函數
vector<int>::iterator Getposition(int n,vector<int> &v)
if (n > v.size())
cout << "超出查詢范圍" << endl;
vector<int>::iterator it = v.begin();
for (int i = 0; i < n; i++)
it++;
return it;
}void test01()
v1.push_back(i);
printVector(v1);
//報錯代碼
vector<int>::iterator it1 = Getposition(5, v1);//將迭代器指向第5個元素位置
v1.insert(it1, 1, 6); //在迭代器it指向位置處增加6
ctor<int>::iterator it2 = Getposition(7, v1);
v1.erase(it1,it2);刪除第五個元素與第六個元素間的內容
vector<int>::iterator it2 = Getposition(5, v1);
vector<int>::iterator it3 = Getposition(7, v1);
v1.erase(it2,it3);刪除第五個元素與第六個元素間的內容
在一開始運行報錯代碼時,出現了''vector iterator incompatible'' 的錯誤,在經過不斷查找和代碼摸索后發現,在向一個vector、string或deque插入元素會使指向容器的迭代器、引用和指針失效,由此造成報錯。因此在執行完插入命令后,需要對迭代器進行更新。
4.5 clear();//刪除容器中元素
## **5. vector 數據存取**
5.1 v.at(i)& v [i]; //返回容器位置i處信息
5.2 v.front() & v.back(); //返回容器首尾信息
5.3 v.swap(v1); //容器v和v1 互換
實用:實現容器收縮內存:在對容器進行resize()操作縮小后,容量并未改變,此時利用自我互換可實現收縮內存的效果。
例:
```cpp
void test02()
vector<int> v;
for (int i = 0; i < 100000; i++)
v.push_back(i);
cout << "v的容量為:" << v.capacity() << endl;
cout << "v的大小為:" << v.size() << endl;
v.resize(3);
//收縮內存
vector<int>(v).swap(v); //匿名對象
5.5 v.reserve(int len); //容器預留len個元素長度空間,目的是減少vector動態空間變化次數。
