市場主流車載方案大多采用CORTEX M3 M4 來開發(fā),Hi3512 Hi3515 Hi3520 4路D1
Hi3520DV200 4路720P
Hi3520DV300 Hi3520DV400 Hi3521DV100 4路1080P
Hi3521DV200 Hi3520DV500 4路1080P 帶1T算力 超強人工智能視頻分析算法
下載附件
2020-9-21 22:30 上傳
* linux/arch/arm/kernel/head.S
* Copyright (C) 1994-2002 Russell King
* Copyright (c) 2003 ARM Limited
* All Rights Reserved
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation.
* 所有32-bit CPU的內核啟動代碼
#include <linux/linkage.h>
#include <linux/init.h>
#include <asm/assembler.h>
#include <asm/domain.h>
#include <asm/ptrace.h>
#include <asm/asm-offsets.h>
#include <asm/memory.h>
#include <asm/thread_info.h>
#include <asm/system.h>
#ifdef CONFIG_DEBUG_LL
#include <mach/debug-macro.S>
#endif
* swapper_pg_dir 是初始頁表的虛擬地址.
* 我們將頁表放在KERNEL_RAM_VADDR以下16K的空間中. 因此我們必須保證
* KERNEL_RAM_VADDR已經被正常設置. 當前, 我們期望的是
* 這個地址的最后16 bits為0x8000, 但我們或許可以放寬這項限制到
* KERNEL_RAM_VADDR >= PAGE_OFFSET + 0x4000.
#define KERNEL_RAM_VADDR (PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET)
#if (KERNEL_RAM_VADDR & 0xffff) != 0x8000
#error KERNEL_RAM_VADDR must start at 0xXXXX8000
#endif
.globl swapper_pg_dir
.equ swapper_pg_dir, KERNEL_RAM_VADDR - 0x4000
* TEXT_OFFSET 是內核代碼(解壓后)相對于RAM起始的偏移.
* 而#TEXT_OFFSET - 0x4000就是頁表相對于RAM起始的偏移.
* 這個宏的作用是將phys(RAM的啟示地址)加上頁表的偏移,
* 而得到頁表的起始物理地址
.macro pgtbl, rd, phys
add \rd, \phys, #TEXT_OFFSET - 0x4000
.endm
#ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
#define KERNEL_START XIP_VIRT_ADDR(CONFIG_XIP_PHYS_ADDR)
#define KERNEL_END _edata_loc
#else
#define KERNEL_START KERNEL_RAM_VADDR
#define KERNEL_END _end
#endif
* 內核啟動入口點.
* 這個入口正常情況下是在解壓完成后被調用的.
* 調用條件: MMU = off, D-cache = off, I-cache = dont care, r0 = 0,
* r1 = machine nr, r2 = atags or dtb pointer.
* 這些條件在解壓完成后會被逐一滿足,然后才跳轉過來。
* 這些代碼大多數(shù)是位置無關的, 如果你的內核入口地址在連接時確定為
* 0xc0008000, 你調用此函數(shù)的物理地址就是 __pa(0xc0008000).
* 完整的machineID列表,請參見 linux/arch/arm/tools/mach-types
* 我們盡量讓代碼簡潔; 不在此處添加任何設備特定的代碼
* - 這些特定的初始化代碼是boot loader的工作(或在極端情況下,
* 有充分理由的情況下, 可以由zImage完成)。
__HEAD
ENTRY(stext)
setmode PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE, r9 @ CPU模式設置宏
@ (進入svc模式并且關閉中斷)
mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ 獲取處理器id-->r9
bl __lookup_processor_type @ 返回r5=procinfo r9=cpuid
movs r10, r5 @ r10=r5,并可以檢測r5=0?注意當前r10的值
THUMB( it eq ) @ force fixup-able long branch encoding
beq __error_p @ yes, error 'p'如果r5=0,則內核處理器不匹配,出錯~死循環(huán)
* 獲取RAM的起始物理地址,并保存于 r8 = phys_offset
* XIP內核與普通在RAM中運行的內核不同
* (1)CONFIG_XIP_KERNEL
* 通過運行時計算????
* (2)正常RAM中運行的內核
* 通過編譯時確定(PLAT_PHYS_OFFSET 一般在arch/arm/mach-xxx/include/mach/memory.h定義)
#ifndef CONFIG_XIP_KERNEL
adr r3, 2f
ldmia r3, {r4, r8}
sub r4, r3, r4 @ (PHYS_OFFSET - PAGE_OFFSET)
add r8, r8, r4 @ PHYS_OFFSET
#else
ldr r8, =PLAT_PHYS_OFFSET
#endif
* r1 = machine no, r2 = atags or dtb,
* r8 = phys_offset, r9 = cpuid, r10 = procinfo
bl __vet_atags @ 判斷r2(內核啟動參數(shù))指針的有效性
#ifdef CONFIG_SMP_ON_UP
bl __fixup_smp @ ???如果運行SMP內核在單處理器系統(tǒng)中啟動,做適當調整
#endif
#ifdef CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT
bl __fixup_pv_table @ ????根據內核在內存中的位置修正物理地址與虛擬地址的轉換機制
#endif
bl __create_page_tables @ 初始化頁表!
* 以下使用位置無關的方法調用的是CPU特定代碼。
* 詳情請見arch/arm/mm/proc-*.S
* r10 = xxx_proc_info 結構體的基地址(在上面__lookup_processor_type函數(shù)中選中的)
* 返回時, CPU 已經為 MMU 的啟動做好了準備,
* 且 r0 保存著CPU控制寄存器的值.
ldr r13, =__mmap_switched @ 在MMU啟動之后跳入的第一個虛擬地址
adr lr, BSYM(1f) @ 設置返回的地址(PIC)
mov r8, r4 @ 將swapper_pg_dir的物理地址放入r8,
@ 以備__enable_mmu中將其放入TTBR1
ARM( add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC ) @ 跳入構架相關的初始化處理器函數(shù)(例如A8的是__v7_setup)
THUMB( add r12, r10, #PROCINFO_INITFUNC ) @主要目的只配置CP15(包括緩存配置)
THUMB( mov pc, r12 )
1: b __enable_mmu @ 啟動MMU
ENDPROC(stext)
.ltorg
2: .long .
.long PAGE_OFFSET
#endif
* 創(chuàng)建初始化頁表. 我們只創(chuàng)建最基本的頁表,
* 以滿足內核運行的需要,
* 這通常意味著僅映射內核代碼本身.
* 返回:
* r0, r3, r5-r7 被篡改
* r4 = 頁表物理地址
__create_page_tables:
pgtbl r4, r8 @ 現(xiàn)在r4 = 頁表的起始物理地址
* 清零16K的一級初始頁表區(qū)
* 這些頁表在內核自解壓時被設置過
* (此時MMU已關閉)
mov r0, r4
mov r3, #0
add r6, r0, #0x4000
1: str r3, [r0], #4
str r3, [r0], #4
str r3, [r0], #4
str r3, [r0], #4
teq r0, r6
bne 1b
* 獲取節(jié)描述符的默認配置(除節(jié)基址外的其他配置)
* 這個數(shù)據依構架而不同,數(shù)據是用匯編文件配置的:
* arch/arm/mm/proc-xxx.S
* (此時MMU已關閉)
ldr r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ 獲取mm_mmuflags(節(jié)描述符默認配置),保存于r7
* 創(chuàng)建特定映射,以滿足__enable_mmu的需求。
* 此特定映射將被paging_init()刪除。
* 其實這個特定的映射就是僅映射__enable_mmu功能函數(shù)區(qū)的頁表
* 以保證在啟用mmu時代碼的正確執(zhí)行--1:1映射(物理地址=虛擬地址)
adr r0, __enable_mmu_loc
ldmia r0, {r3, r5, r6}
sub r0, r0, r3 @ 獲取編譯時確定的虛擬地址到當前物理地址的偏移
add r5, r5, r0 @ __enable_mmu的當前物理地址
add r6, r6, r0 @ __enable_mmu_end的當前物理地址
mov r5, r5, lsr #20 @ __enable_mmu的節(jié)基址
mov r6, r6, lsr #20 @ __enable_mmu_end的節(jié)基址
1: orr r3, r7, r5, lsl #20 @ 生成節(jié)描述符:flags + 節(jié)基址
str r3, [r4, r5, lsl #2] @ 設置節(jié)描述符,1:1映射(物理地址=虛擬地址)
teq r5, r6 @ 完成映射?(理論上一次就夠了,這個函數(shù)應該不會大于1M吧~)
addne r5, r5, #1 @ r5 = 下一節(jié)的基址
bne 1b
* 現(xiàn)在創(chuàng)建內核的邏輯映射區(qū)頁表(節(jié)映射)
* 創(chuàng)建范圍:KERNEL_START---KERNEL_END
* KERNEL_START:內核最終運行的虛擬地址
* KERNEL_END:內核代碼結束的虛擬地址(bss段之后,但XIP不是)
mov r3, pc @ 獲取當前物理地址
mov r3, r3, lsr #20 @ r3 = 當前物理地址的節(jié)基址
orr r3, r7, r3, lsl #20 @ r3 為當前物理地址的節(jié)描述符
* 下面是為了確定頁表項的入口地址
* 其實頁表入口項的偏移就反應了對應的虛擬地址的高位
* 由于ARM指令集的8bit位圖問題,只能分兩次得到
add r0, r4, #(KERNEL_START & 0xff000000) >> 18
str r3, [r0, #(KERNEL_START & 0x00f00000) >> 18]!
ldr r6, =(KERNEL_END - 1)
add r0, r0, #4
add r6, r4, r6, lsr #18 @ r6 = 內核邏輯映射結束的節(jié)基址
1: cmp r0, r6
add r3, r3, #1 << 20 @ 生成節(jié)描述符(只需做基址遞增)
strls r3, [r0], #4 @ 設置節(jié)描述符
bls 1b
* 如果是XIP技術的內核,上面的映射只能映射內核代碼和只讀數(shù)據部分
* 這里我們再映射一些RAM來作為 .data and .bss 空間.
add r3, r8, #TEXT_OFFSET
orr r3, r3, r7 @ 生成節(jié)描述符:flags + 節(jié)基址
add r0, r4, #(KERNEL_RAM_VADDR & 0xff000000) >> 18
str r3, [r0, #(KERNEL_RAM_VADDR & 0x00f00000) >> 18]!
ldr r6, =(_end - 1)
add r0, r0, #4
1: cmp r0, r6
strls r3, [r0], #4
bls 1b
#endif
* 然后映射啟動參數(shù)區(qū)(現(xiàn)在r2中的atags物理地址)
* 或者
* 如果啟動參數(shù)區(qū)的虛擬地址沒有確定(或者無效),則會映射RAM的頭1MB.
mov r0, r2, lsr #20
movs r0, r0, lsl #20
moveq r0, r8 @ 如果atags指針無效,則r0 = r8(映射RAM的頭1MB)
sub r3, r0, r8
add r3, r3, #PAGE_OFFSET @ 轉換為虛擬地址
add r3, r4, r3, lsr #18 @ 確定頁表項(節(jié)描述符)入口地址
orr r6, r7, r0 @ 生成節(jié)描述符
str r6, [r3] @ 設置節(jié)描述符
* 下面是調試信息的輸出函數(shù)區(qū)
* 這里做了IO內存空間的節(jié)映射
#ifndef CONFIG_DEBUG_ICEDCC
* 為串口調試映射IO內存空間(將串口IO內存之上的所有地址都映射了)
* 這允許調試信息(在paging_init之前)從串口控制臺輸出
addruart r7, r3 @ 宏代碼,位于arch/arm/mach-xxx/include/mach/debug-macro.S
@ 作用是將串口控制寄存器的基址放入r7(物理地址)和r3(虛擬地址)
mov r3, r3, lsr #20
mov r3, r3, lsl #2
add r0, r4, r3 @ r0為串口IO內存映射頁表項的入口地址
rsb r3, r3, #0x4000 @ 16K(PTRS_PER_PGD*sizeof(long))-r3
cmp r3, #0x0800 @ limit to 512MB,入口地址有效性檢查(只能在最后#0x0800內)
movhi r3, #0x0800 @ 也就是說虛擬地址被限制在3.5G以上
add r6, r0, r3 @ r6為頁表結束地址
mov r3, r7, lsr #20
ldr r7, [r10, #PROCINFO_IO_MMUFLAGS] @ io_mmuflags
orr r3, r7, r3, lsl #20 @ 生成節(jié)描述符
1: str r3, [r0], #4
teq r0, r6
bne 1b
#else /* CONFIG_DEBUG_ICEDCC */
/* 我們無需任何串口調試映射 for ICEDCC */
#endif /* !CONFIG_DEBUG_ICEDCC */
#if defined(CONFIG_ARCH_NETWINDER) || defined(CONFIG_ARCH_CATS)
* 如果我們在使用 NetWinder 或 CATS,我們也需要為調試信息映射
* 16550-type 串口
add r0, r4, #0xff000000 >> 18
orr r3, r7, #0x7c000000
str r3, [r0]
#endif
#ifdef CONFIG_ARCH_RPC
* Map in screen at 0x02000000 & SCREEN2_BASE
* Similar reasons here - for debug. This is
* only for Acorn RiscPC architectures.
add r0, r4, #0x02000000 >> 18
orr r3, r7, #0x02000000
str r3, [r0]
add r0, r4, #0xd8000000 >> 18
str r3, [r0]
#endif
#endif
mov pc, lr @頁表創(chuàng)建結束,返回
ENDPROC(__create_page_tables)
.ltorg
.align
__enable_mmu_loc:
.long .
.long __enable_mmu
.long __enable_mmu_end
#if defined(CONFIG_SMP)
__CPUINIT
ENTRY(secondary_startup)
* Common entry point for secondary CPUs.
* Ensure that we're in SVC mode, and IRQs are disabled. Lookup
* the processor type - there is no need to check the machine type
* as it has already been validated by the primary processor.
mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
movs r10, r5 @ invalid processor?
moveq r0, #'p' @ yes, error 'p'
beq __error_p
* Use the page tables supplied from __cpu_up.
adr r4, __secondary_data
ldmia r4, {r5, r7, r12} @ address to jump to after
sub lr, r4, r5 @ mmu has been enabled
ldr r4, [r7, lr] @ get secondary_data.pgdir
add r7, r7, #4
ldr r8, [r7, lr] @ get secondary_data.swapper_pg_dir
adr lr, BSYM(__enable_mmu) @ return address
mov r13, r12 @ __secondary_switched address
ARM( add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC ) @ initialise processor
@ (return control reg)
ENDPROC(secondary_startup)
* r6 = &secondary_data
ENTRY(__secondary_switched)
ldr sp, [r7, #4] @ get secondary_data.stack
mov fp, #0
b secondary_start_kernel
ENDPROC(__secondary_switched)
.align
.type __secondary_data, %object
__secondary_data:
.long .
.long secondary_data
.long __secondary_switched
#endif /* defined(CONFIG_SMP) */
* 在最后啟動MMU前,設置一些常用位 Essentially
* 其實,這里只是加載了頁表指針和域訪問控制數(shù)據寄存器
* r0 = cp#15 control register
* r1 = machine ID
* r2 = atags or dtb pointer
* r4 = page table pointer
* r9 = processor ID
* r13 = 最后要跳入的虛擬地址
__enable_mmu:
#ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
orr r0, r0, #CR_A
#else
bic r0, r0, #CR_A
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
bic r0, r0, #CR_C
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE
bic r0, r0, #CR_Z
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
bic r0, r0, #CR_I
#endif
mov r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER) | \
domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER) | \
domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER) | \
domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT)) @設置域訪問控制數(shù)據
mcr p15, 0, r5, c3, c0, 0 @ 載入域訪問控制數(shù)據到DACR
mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0 @ 載入頁表基址到TTBR0
b __turn_mmu_on @ 開啟MMU
ENDPROC(__enable_mmu)
* 使能 MMU. 這完全改變了可見的內存地址空間結構。
* 您將無法通過這里跟蹤執(zhí)行。
* 如果你已對此進行探究, *請*在向郵件列表發(fā)送另一個新帖之前,
* 檢查linux-arm-kernel的郵件列表歸檔
* r1 = machine ID
* r9 = processor ID
* r13 = 最后要跳入的*虛擬*地址
* 其他寄存器依賴上面的調用函數(shù)
.align 5
__turn_mmu_on:
mov r0, r0
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ 設置cp#15控制寄存器(啟用MMU)
mrc p15, 0, r3, c0, c0, 0 @ read id reg
mov r3, r3
mov r3, r13 @ r3中裝入最后要跳入的*虛擬*地址
mov pc, r3 @ 跳轉到__mmap_switched
__enable_mmu_end:
ENDPROC(__turn_mmu_on)
__INIT
__fixup_smp:
and r3, r9, #0x000f0000 @ architecture version
teq r3, #0x000f0000 @ CPU ID supported?
bne __fixup_smp_on_up @ no, assume UP
bic r3, r9, #0x00ff0000
bic r3, r3, #0x0000000f @ mask 0xff00fff0
mov r4, #0x41000000
orr r4, r4, #0x0000b000
orr r4, r4, #0x00000020 @ val 0x4100b020
teq r3, r4 @ ARM 11MPCore?
moveq pc, lr @ yes, assume SMP
mrc p15, 0, r0, c0, c0, 5 @ read MPIDR
and r0, r0, #0xc0000000 @ multiprocessing extensions and
teq r0, #0x80000000 @ not part of a uniprocessor system?
__fixup_smp_on_up:
adr r0, 1f
ldmia r0, {r3 - r5}
sub r3, r0, r3
add r4, r4, r3
add r5, r5, r3
b __do_fixup_smp_on_up
ENDPROC(__fixup_smp)
.align
1: .word .
.word __smpalt_begin
.word __smpalt_end
.pushsection .data
.globl smp_on_up
smp_on_up:
ALT_SMP(.long 1)
ALT_UP(.long 0)
.popsection
#endif
.text
__do_fixup_smp_on_up:
cmp r4, r5
movhs pc, lr
ldmia {r0, r6}
ARM( str r6, [r0, r3] )
THUMB( add r0, r0, r3 )
#ifdef __ARMEB__
THUMB( mov r6, r6, ror #16 ) @ Convert word order for big-endian.
#endif
THUMB( strh r6, [r0], #2 ) @ For Thumb-2, store as two halfwords
THUMB( mov r6, r6, lsr #16 ) @ to be robust against misaligned r3.
THUMB( strh r6, [r0] )
ENDPROC(__do_fixup_smp_on_up)
ENTRY(fixup_smp)
stmfd {r4 - r6, lr}
mov r4, r0
add r5, r0, r1
mov r3, #0
bl __do_fixup_smp_on_up
ldmfd {r4 - r6, pc}
ENDPROC(fixup_smp)
/* __fixup_pv_table - patch the stub instructions with the delta between
* PHYS_OFFSET and PAGE_OFFSET, which is assumed to be 16MiB aligned and
* can be expressed by an immediate shifter operand. The stub instruction
* has a form of '(add|sub) rd, rn, #imm'.
__HEAD
__fixup_pv_table:
adr r0, 1f
ldmia r0, {r3-r5, r7}
sub r3, r0, r3 @ PHYS_OFFSET - PAGE_OFFSET
add r4, r4, r3 @ adjust table start address
add r5, r5, r3 @ adjust table end address
add r7, r7, r3 @ adjust __pv_phys_offset address
str r8, [r7] @ save computed PHYS_OFFSET to __pv_phys_offset
#ifndef CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT_16BIT
mov r6, r3, lsr #24 @ constant for add/sub instructions
teq r3, r6, lsl #24 @ must be 16MiB aligned
#else
mov r6, r3, lsr #16 @ constant for add/sub instructions
teq r3, r6, lsl #16 @ must be 64kiB aligned
#endif
THUMB( it ne @ cross section branch )
bne __error
str r6, [r7, #4] @ save to __pv_offset
b __fixup_a_pv_table
ENDPROC(__fixup_pv_table)
.align
1: .long .
.long __pv_table_begin
.long __pv_table_end
2: .long __pv_phys_offset
.text
__fixup_a_pv_table:
#ifdef CONFIG_THUMB2_KERNEL
#ifdef CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT_16BIT
lsls r0, r6, #24
lsr r6, #8
beq 1f
clz r7, r0
lsr r0, #24
lsl r0, r7
bic r0, 0x0080
lsrs r7, #1
orrcs r0, #0x0080
orr r0, r0, r7, lsl #12
#endif
1: lsls r6, #24
beq 4f
clz r7, r6
lsr r6, #24
lsl r6, r7
bic r6, #0x0080
lsrs r7, #1
orrcs r6, #0x0080
orr r6, r6, r7, lsl #12
orr r6, #0x4000
b 4f
2: @ at this point the C flag is always clear
add r7, r3
ldrh ip, [r7]
tst ip, 0x0400 @ the i bit tells us LS or MS byte
beq 3f
cmp r0, #0 @ set C flag, and ...
biceq ip, 0x0400 @ immediate zero value has a special encoding
streqh ip, [r7] @ that requires the i bit cleared
#endif
3: ldrh ip, [r7, #2]
and ip, 0x8f00
orrcc ip, r6 @ mask in offset bits 31-24
orrcs ip, r0 @ mask in offset bits 23-16
strh ip, [r7, #2]
4: cmp r4, r5
ldrcc r7, [r4], #4 @ use branch for delay slot
bcc 2b
bx lr
#else
and r0, r6, #255 @ offset bits 23-16
mov r6, r6, lsr #8 @ offset bits 31-24
#else
mov r0, #0 @ just in case...
#endif
b 3f
2: ldr ip, [r7, r3]
bic ip, ip, #0x000000ff
tst ip, #0x400 @ rotate shift tells us LS or MS byte
orrne ip, ip, r6 @ mask in offset bits 31-24
orreq ip, ip, r0 @ mask in offset bits 23-16
str ip, [r7, r3]
3: cmp r4, r5
bcc 2b
mov pc, lr
#endif
ENDPROC(__fixup_a_pv_table)
ENTRY(fixup_pv_table)
stmfd {r4 - r7, lr}
ldr r2, 2f @ get address of __pv_phys_offset
mov r3, #0 @ no offset
mov r4, r0 @ r0 = table start
add r5, r0, r1 @ r1 = table size
ldr r6, [r2, #4] @ get __pv_offset
bl __fixup_a_pv_table
ldmfd {r4 - r7, pc}
ENDPROC(fixup_pv_table)
.align
.data
.globl __pv_phys_offset
.type __pv_phys_offset, %object
__pv_phys_offset:
.long 0
.size __pv_phys_offset, . - __pv_phys_offset
__pv_offset:
.long 0
#endif
#include "head-common.S"
