強(qiáng)大的市場(chǎng)需求推動(dòng)了無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)的飛速發(fā)展,給無(wú)線(xiàn)通信芯片或方案廠(chǎng)商帶來(lái)極大機(jī)遇,同時(shí)也給設(shè)計(jì)和測(cè)試工程師帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。那么未來(lái)哪種芯片會(huì)帶來(lái)更多的突破,成為這系列的龍頭呢?下面就來(lái)看看其中一種:
2.4G無(wú)線(xiàn)射頻芯片SI24R1在功能上完全兼容Nordic的 nRF24L01+芯片。在芯片的應(yīng)用上,無(wú)論是從外圍射頻匹配還是底層軟件驅(qū)動(dòng),SI24R1的廠(chǎng)商方面都能夠提供非常好的技術(shù)支持。
至于SI24R1無(wú)線(xiàn)芯片最大的特點(diǎn)就是和nordic的nRF24L01+型號(hào)的芯片是完全兼容的,可以直接替換,硬件跟軟件都不需要改動(dòng)。SI24R1芯片的優(yōu)點(diǎn)就是SHDN關(guān)斷狀態(tài)的電流要小,standby-I狀態(tài)的電流也要小,同時(shí)SI24R1芯片支持更大功率的輸出7dBm,nordic只有0dBm(需要軟件設(shè)置內(nèi)部寄存器配置使之工作在7dBm模式)。另外,SI24R1的接收狀態(tài)下的電流要比nordic的大0.5mA左右,不過(guò)沒(méi)有太大影響,因?yàn)閷?shí)際系統(tǒng)工作中,芯片絕大部分的時(shí)間是處于SHDN和standby-I狀態(tài)下,所以SI24R1的總的平均電流消耗要比nordic的小。在發(fā)射模式下,RFID芯片SI24R1的電流也要稍大一些,這是因?yàn)镾I24R1的發(fā)射功率設(shè)置要大,雖然在datesheet中標(biāo)注的和nordic的是一樣的大小,但是實(shí)際測(cè)試會(huì)大一些的。
SI24R1是一顆專(zhuān)為低功耗無(wú)線(xiàn)通信應(yīng)用場(chǎng)合設(shè)計(jì)的自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2.4GRF芯片。
目前主要針對(duì)低功耗的校訊通、2.4G停車(chē)場(chǎng)、智能家居、無(wú)線(xiàn)音頻等領(lǐng)域。當(dāng)然
這顆芯片進(jìn)入大眾的視野是與友商的NRF24L01P芯片兼容通信。從而被打上了國(guó)產(chǎn)
NRF24L01P的標(biāo)簽,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,
給很多客戶(hù)產(chǎn)生了很多不必要的損失。大家定向的理解,國(guó)產(chǎn)的東西總是會(huì)比國(guó)
外進(jìn)口的相差到哪里哪里,如此云云。其實(shí)在很多客戶(hù)在使用SI24R1的時(shí)候,通過(guò)
一定的控制與設(shè)計(jì),是可以發(fā)揮SI24R1自己獨(dú)特的特性功能的。不同芯片設(shè)計(jì)需要
不同的射頻布線(xiàn)以及MCU的控制,下面分享幾點(diǎn)SI24R1使用過(guò)程中的一些問(wèn)題以及
解決辦法:
1.進(jìn)入低功耗(關(guān)斷)模式后,功耗可能還在1mA左右,正常應(yīng)該在1.5uA左右。
解決辦法:由于芯片采用CMOS工藝,當(dāng)芯片處于關(guān)斷模式時(shí),芯片的數(shù)字輸入引腳
,CE,CSN,SCK,MOSI,必須為低電平,不能為高阻狀態(tài)或高電平。否則由于輸入端累
積電荷,會(huì)導(dǎo)致 內(nèi)部電路不能關(guān)斷,而使得功耗增加。
2.當(dāng)時(shí)用SI24R1號(hào)稱(chēng)7dbm的發(fā)射功率的時(shí)候,距離好像沒(méi)有增加太多,而且無(wú)線(xiàn)
音頻客戶(hù)覺(jué)得會(huì)有很大的噪聲。
解決辦法:
友商的NRF24L01+不要求芯片底部的金屬焊盤(pán)接地,SI24R1規(guī)格書(shū)上也沒(méi)要求接
地,這是因?yàn)榘l(fā)射功率較低只有0dbm的情況,當(dāng)芯片發(fā)射功率大于0dbm以后,芯片
底部的金屬焊盤(pán)會(huì)有很多白噪聲到地,而NRF24L01+的參考設(shè)計(jì)金屬PAD下面有走3.3
V走線(xiàn)移除的話(huà),那些噪聲會(huì)干擾到電源,從而會(huì)增加通信的丟包率以及通信距離。
有些網(wǎng)友在網(wǎng)上提出,使用SI24R1替換NRF24L01P電源處需要多加一個(gè)大電容去濾波
,這種做法是在一定的設(shè)計(jì)上是可行的,但是還是有一些朋友的問(wèn)題沒(méi)有解決。故,
為達(dá)到更好的性能,特別是發(fā)射較大功率時(shí),建議用戶(hù)芯片底部PAD全部接地,將3.3
V走線(xiàn)重新布線(xiàn)
