查看: 5648|回復: 1
Hi3559V100 Hi3559V200 Hi3559A Hi3559C系列選型開發指南PDF下載
ID:820210 發表于 2020-9-24 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Hi3559V100芯片概述
Hi3559V100是海思推出的一款專門用于MobileCamTM 智能視頻處理器。Hi3559V100 集成高性能雙核 CPU A17+A7, 在實現視頻編碼和 ISP 處理的同時,可支持 EIS(Electronic Image Stabilization)、光流懸停等智能功能。
Hi3559V100 采用海思半導體第 5 代 Hi-Lark 高性能視頻編碼器,在編碼4K@30fps 同時可再編碼 1 路 1080P@30fps 小碼流,也可配置成 2K@60fps /1080P@120fps / 720P@240fps 等高幀率視頻錄制。
Hi3559V200芯片概述
Hi3559 V200是一款高性能、低功耗4K超高清移動攝像頭SoC,專為動作攝像頭和流媒體后視鏡攝像頭設計。Hi3559 V200支持H.265/H.264編解碼,性能最高可達4K@P30/1080@P120。與海思第四代ISP集成,Hi3559 V200提供WDR、多級NR、6-DoF DIS和多種圖像增強和校正算法,允許客戶捕獲專業質量的圖像。采用先進的低功耗工藝和架構設計,Hi3559 V200為客戶提供了持久的電池壽命。通過基于硬件的6-DoF DIS,Hi3559 V200在4K@第30頁錄像。以雙核Cortex-A7 CPU Hi3559 V200為后盾,提供雙系統解決方案,實現快速啟動、實時性能以及與豐富的外圍驅動器的連接。Hi3559 V200采用先進的28nm低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR3(L)/DDR4/LPDDR3 SDRAM,支持產品小型化設計。采用穩定易用的SDK設計,Hi3559V 200可以幫助客戶快速批量生產產品。
Hi3559V2004K.pdf (279.67 KB, 下載次數: 19)
Hi3559AV100芯片概述
Hi3559A V100是一款專業的8K超高清移動攝像頭SoC。支持8K30/4K120數字視頻錄制,具有廣播級畫質。它還支持多傳感器輸入以及H.265編碼輸出或電影級原始數據輸出。它集成了高性能的ISP,采用了先進的低功耗工藝和架構設計。Hi3559A V100提供了出色的圖像處理能力。
Hi3559A V100支持業界領先的多通道4K傳感器輸入、多通道ISP圖像處理、HDR10技術標準和多通道全景硬件拼接。在支持8K30/4K120視頻錄制時,Hi3559A V100提供了6自由度DIS硬件,減少了對機械頭的依賴。
Hi3559A V100提供高效而豐富的計算資源,幫助客戶開發消費應用程序和行業應用程序。Hi3559A V100集成了雙核A73處理器和雙核A53處理器以及大。小架構和雙操作系統,實現功耗和啟動時間之間的平衡。
Hi3559A V100采用先進的12納米低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,支持產品小型化設計。
Hi3559A V100采用海思提供的穩定易用的移動SDK設計,可幫助客戶快速量產。
Hi3559AV100.pdf (361.51 KB, 下載次數: 4)
Hi3559CV100芯片概述
Hi3559C V100是一款專業的8K超高清移動攝像頭SoC。支持8K30/4K120數字視頻錄制,具有廣播質量。它還支持多個傳感器輸入以及H.265編碼輸出或電影級原始數據輸出。它集成了高性能的ISP,采用了先進的低功耗工藝和架構設計。Hi3559C V100提供了出色的圖像處理能力。
Hi3559C V100支持業界領先的多通道4K傳感器輸入、多通道ISP圖像處理、HDR10技術標準和多通道全景硬件拼接。采用6自由度DIS硬件,Hi3559C V100在8K30/4K120視頻錄制過程中減少了對機械頭的依賴。
Hi3559C V100提供高效和充足的計算資源,幫助客戶開發消費應用程序和行業應用程序。Hi3559C V100集成了雙核A73處理器和雙核A53處理器以及大。小架構和雙操作系統,實現功耗和啟動時間之間的平衡。
Hi3559C V100采用先進的12納米低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,支持產品小型化設計。
Hi3559C V100采用海思提供的穩定易用的移動SDK設計,幫助客戶快速量產。
Hi3559CV100.pdf (350.73 KB, 下載次數: 5)
Hi3559硬件開發流程
Hi3559軟件開發流程:
MIPI Rx MIPI 模式軟件配置流程:
ID:431106 發表于 2023-4-14 08:50 | 顯示全部樓層
感謝分享 還有更詳細的資料嗎?
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人无久久精品 | 可以免费看av的网站 | 日韩欧美视频在线 | 香蕉一区二区 | 天堂a在线| 亚洲一区亚洲二区 | 免费在线毛片 | 一级毛片黄色 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 欧美精品一区二区三区四区 | 五月在线视频 | www.久久久久久 | 深夜福利网 | 五月婷婷视频 | 一区二区三区免费在线观看 | 午夜视频免费 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 制中文字幕音影 | 久久精品久久久久久久 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 日韩欧美偷拍 | 一区二区三区在线免费 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 欧美在线观看一区二区三区 | 日韩成人一区 | 毛片视频免费观看 | 久操精品视频 | a一级黄色片 | 亚洲福利影院 | 欧美视频一区二区三区 | 国产一级片免费 | 国产三级在线播放 | 人人爽人人爽人人片av | 四虎永久在线视频 | 黄色片91| www.粉色视频在线观看 | 一级片在线免费观看 | 国产一区二区三区视频 | 亚洲三级免费 | 国产深夜福利 | 欧美国产精品一区二区 |
