查看: 4512|回復: 0
Hi3519A V100 4K智能IP攝像頭SoC PDF資料下載
Hi3519AV100.pdf (371.87 KB, 下載次數: 11)
Hi3519A V100是一款高性能、低功耗的4K智能IP攝像頭SoC,專為IP攝像頭、動作攝像頭、全景攝像頭、后視鏡和無人機設計。Hi3519A V100引入H.265/H.264編解碼,性能高達4K x2K@60fps和1080便士@240英鎊每秒。Hi3519A V100與海思第四代ISP集成,提供WDR、多級NR、6DoF DIS、多種圖像增強和校正算法,確保專業的圖像質量。Hi3519A V100還支持4K原始數據輸出,便于后期編輯。Hi3519A V100采用先進的低功耗工藝和架構設計,為用戶提供持久的電池壽命。
hi3519av100集成了強大的可編程神經網絡推理引擎和矢量DSP,支持多種智能算法的應用。
Hi3519A V100支持多傳感器輸入,并引入內置的高性能AVS引擎,實現4K 2管到4管實時全景視頻拼接。
通過基于硬件的6自由度DIS,Hi3519A V100在4K@60fps視頻錄制。
Hi3519A V100具有高效和充足的計算資源,可幫助客戶開發行業和消費者應用程序。以雙核A53處理器和DSP Hi3519A V100為后盾,提供雙系統解決方案,實現快速啟動、實時性能以及與豐富的外圍驅動器的連接。
Hi3519A V100采用先進的12納米低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,實現產品小型化設計。
主要規格
處理器核心
雙核臂皮質A53@1.4GHz、32 KB I-cache、32 KB D-cache或256 KB L2 cache
霓虹燈加速和集成FPU-DSP
集成Tensilica Vision P6DSP@630兆赫
32 KB I-cache、32 KB I-RAM和512 KB D-RAM
0.3最高的神經網絡計算性能
華為LiteOS
恩妮
多個神經網絡選項,如AlexNet、VGG、ResNet和GoogLeNet
多個用于目標檢測的神經網絡選項,例如更快的R-CNN、SSD和YOLOv2
2.0最高的神經網絡計算性能
完整的API和工具鏈(編譯器和模擬器)
適應定制網絡
視頻編解碼
H、265主剖面,5.1級
H、264基線/主/高調5.1級
I-/P-/B切片支持H.264/H.265編碼和
解碼
基線JPEG
H.264/H.265編碼和
解碼:8192 x 8192
H、265/H.264編解碼性能:
? 3840x2160@60fps+720p@30fps編碼
? 3840x2160@60fps解碼
? 3840x2160@30fps編碼+3840x2160@30fps
解碼
JPEG編碼和解碼的最大分辨率:
8192 x 8192
最大JPEG編解碼性能:16
MP(4608 x 3456)@每秒30幀
多種碼率控制模式,如CBR,VBR,
AVBR、FixQp和QpMap
H.265編碼輸出的比特率高達120 Mbit/s
H.264編碼輸出為200 Mbit/s
最多8個ROI的編碼
VI接口
12通道圖像傳感器串行輸入以及MIPI、sub-LVDS、HiSPi和SLVS-EC接口
最多5通道傳感器串行輸入和多種組合模式:12車道、8車道+4車道或4車道+4 x 2車道
最大輸入分辨率:7680 x 4320
10-/12-/14位拜耳RGB DC定時VI
BT.656和BT.1120 VI
通過MIPI虛擬通道的1通道到4通道YUV輸入
Linux+Huawei LiteOS雙系統解決方案
高性能H.265 iOS/Android解碼庫
物理規格
功率消耗
模式
第02期(2018-06-20)
工作電壓
典型情況下4K x 2K(3840 x 2160)@30 fps編碼+神經網絡算法時的功耗為1.9w
多級節電模式
0.8V電壓
?1.8伏3.3伏/伏電壓
?1.2 V DDR4 SDRAM接口電壓
?1.1 V LPDDR4 SDRAM接口電壓
封裝
?符合RoHS的FCCSP
?機身尺寸:15 mm x 15 mm(0.59 in。x 0.59 in.)-導程節距:0.65 mm和0.4 mm混合槳距
?工作溫度:0°C–70°C
主站蜘蛛池模板: 午夜色播| 国产资源在线播放 | 久久久久久久久国产 | 欧美日韩一区二区在线观看 | av在线中文 | 日本成人小视频 | 亚洲免费在线观看视频 | av毛片在线播放 | 中文在线免费观看 | 国产美女自拍 | 日韩欧美在线一区二区 | 欧美福利在线观看 | 日韩成人在线观看视频 | 欧美中文字幕在线 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产91丝袜在线播放 | 成人动态视频 | 久久一二三区 | 色天堂影院 | 国产成人午夜 | 免费国产 | 日韩中文字幕在线视频 | 黄网在线播放 | 日本国产视频 | 国产1区2区 | 免费av网站在线观看 | 日韩欧美视频一区 | 国产高清视频在线 | 少妇在线观看 | 一级黄色片视频 | 日本精品视频在线 | 不卡视频一区二区 | 免费毛片网站 | 日韩欧美黄色 | 日本精品网站 | 国产一级免费视频 | 国产一区精品视频 | 亚洲永久免费 | 欧美一区二区三区在线视频 | 在线网站免费观看18 | 99久久精品国产毛片 |
