查看: 17437|回復(fù): 15
公牛 GN-U303U 不能開關(guān)的修復(fù)
這個(gè)是 公牛 BULL GN-U303U  的插板, 非常好用,  網(wǎng)上評(píng)價(jià) 也是不錯(cuò)的.
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-27 17:25 | 只看該作者
現(xiàn)在是 出現(xiàn)了 不能開關(guān),  準(zhǔn)備拆機(jī)
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-28 09:47 | 只看該作者
昨天不知道怎么上傳,  現(xiàn)在才會(huì),  哈哈
通過一字螺絲刀 插入 有線的那邊 的接口位置, 然后上翹 ,接著讓4個(gè)角的卡扣脫落, 就打開了
打開后, 可以看到左邊是控制部分, 右邊是220V轉(zhuǎn)5V部分,  下面是插座.
然后用力推電線, 里面的電路板 就很容易出來了
在控制板, 可以看到是通過24VDC的繼電器來實(shí)現(xiàn)控制通斷的,  簡單判斷是采用阻容方式降壓給控制芯片
可以看到8腳控制芯片實(shí)際就只用了4個(gè)腳, 按鈕, 控制輸出, 電源+, 電源-.
控制輸出為H的時(shí)候, 大約5V, 把藍(lán)色LED指示燈點(diǎn)亮, 同時(shí)通過電阻和電容到貼片三極管
目前判斷是NPN型 ,估計(jì)是8050或者9014,  而基級(jí)有14V電壓, 集電極有18V電壓,初步判斷 這個(gè)控制三極管壞了, 由于繼電器的線圈DC阻值量測是1K多點(diǎn), 所以無法判斷是保護(hù)反向二極管是否失效.
所以一起更換掉,  測試功能恢復(fù)----好開心....
在220V轉(zhuǎn)5V部分, 設(shè)計(jì)還是合理的, 首先是經(jīng)過自動(dòng)恢復(fù)熔芯,然后整流橋, 3顆濾波電容, 然后一個(gè)mos管推動(dòng)高頻變壓器.  而5V部分是獨(dú)立的3個(gè)支路的防靜電和識(shí)別電阻用于快充.
以上是我這次快速維修中的收獲, 希望大家喜歡!!!!!
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:115923 發(fā)表于 2020-9-28 09:56 | 只看該作者
剛才發(fā)表的  ,  怎么看不到呢
ID:825466 發(fā)表于 2020-10-4 09:36 來自觸屏版 | 只看該作者
zhaobolove 發(fā)表于 2020-9-28 09:56
剛才發(fā)表的  ,  怎么看不到呢
貼片三極管是8050還是9014?反向二極管是哪個(gè)?我是小白,正好和你一樣的插座也壞了。
ID:115923 發(fā)表于 2020-11-24 22:27 | 只看該作者
留聲鎖匠 發(fā)表于 2020-10-4 09:36
9014
反向二極管在控制芯片 右下角,  可以 用 1N4001 代替,
都是一起換, 不然過幾天又壞了.
ID:162514 發(fā)表于 2020-11-27 17:26 | 只看該作者
買著玩意。浪費(fèi)!
ID:911911 發(fā)表于 2021-5-8 17:36 來自觸屏版 | 只看該作者
八腳芯片是什么型號(hào)或者能用哪些型號(hào)代替,望告知!謝謝
ID:961686 發(fā)表于 2021-8-21 22:53 | 只看該作者
我的公牛U303H電源開關(guān)是好的,220V插口也是好的,就是3個(gè)USB無電源輸出,不知道是不是電源管理IC壞掉了?
ID:115923 發(fā)表于 2021-9-6 13:38 | 只看該作者
重新補(bǔ)上  5V電源板 和 控制板 及 原理圖
ID:711280 發(fā)表于 2022-4-9 09:38 | 只看該作者
N1壞了的話,D5肯定也壞了,D5壞了不能續(xù)流,導(dǎo)致高電壓擊穿N1
ID:711280 發(fā)表于 2022-4-9 09:40 | 只看該作者
鄧杰55 發(fā)表于 2021-5-8 17:36
是單片機(jī)來的吧,隨便買個(gè)8腳的stc芯片,自己寫程序咯
ID:730070 發(fā)表于 2022-5-7 09:56 | 只看該作者
家電修修修 發(fā)表于 2022-4-9 09:40
8腳芯片不是單片機(jī),是電源管理芯片,PWM控制輸出的
ID:1042027 發(fā)表于 2022-8-13 20:02 | 只看該作者
我的今天突然不通電了。
樓主能不能幫維修一下?
ID:689425 發(fā)表于 2023-9-2 19:57 | 只看該作者
想當(dāng)年京東買過一個(gè),第二天早上就不行了,換了一個(gè)又是一天就壞,退了,再不買公牛了
ID:652150 發(fā)表于 2023-10-21 17:42 | 只看該作者
依照原理圖U1是輕觸切換開關(guān)芯片(只用了一組),主要是24V穩(wěn)壓管沒有沖擊緩沖所以容易被擊穿而至后端電壓過高,可能的情況會(huì)使芯片5V穩(wěn)壓管出問題芯片U1擊壞等,繼電器及D51N4007壞的可能性不大,解決是依照5V穩(wěn)壓管一樣在24V穩(wěn)壓管上串一只功率大一點(diǎn)的470-2K電阻!該供電電路為常規(guī)阻容降壓電路!其它壞件換新即可!
主站蜘蛛池模板: 男女在线视频 | 放几个免费的毛片出来看 | 天堂在线中文资源 | 色av导航| 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 97人人爱| 国产精品免费一区二区三区 | 欧美精品在线观看 | 一区二区三区视频在线播放 | 一区二区三区影院 | 欧美大片18 | 中国黄色一级片 | 国产精品日韩欧美 | 夜夜骑天天干 | 四虎影视在线播放 | 欧美a在线 | 日本三级大片 | 在线观看视频国产 | 午夜精品久久久久 | 免费黄色片网站 | 国产精品久久 | 红桃av在线| 久在线观看 | 一级黄色小视频 | 成人免费视频网站 | 久久免费视频网站 | 国产精品三级在线 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 国产逼逼 | av在线免费观看网站 | 人人看人人干 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 在线观看黄色网 | 九九热在线精品 | 国产高清成人 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 亚洲av毛片成人精品 | 国产精品一区二区久久 | 天天操天天干天天爽 | 国产精品福利一区 | 亚洲视频区 |
