查看: 17218|回復: 29
單片機做個小小功率正弦波逆變器 附源程序
ID:79034 發表于 2020-10-1 14:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     得到一個12V12AH的電瓶,先上電瓶圖片。
雖然沒什么用,但是總不能放著等他壞吧!因此特意為了這個電瓶做了一個充電器,下面是原理圖和充電器做好后和電瓶的合影,充電器的瑕疵是沒做個充電轉換指示燈。其他的測試數據沒拍照。
充電器好了,但是電瓶還是用不上啊,想來想去那做個逆變器備用吧。萬一停電也能將就應下急,鑒于這個電瓶的輸出能力,這個逆變器功率要求也不高,能帶個小風扇,充充手機,100瓦以下功放聽聽歌,點個LED照明,充充手機(這個不如根據充電協議搞個DC-DC效率更高),其他的比如:空調,冰箱,微波爐什么的就別想了。
        想來想去,就利用手頭現有條件做,驅動芯片沒有怎么辦?那用單片機吧。于是開始搞電路。原理圖如下:
圖中的310V實際上全是350V,變壓器次級88圈,不是78).
制作過程省略,年紀大了焊元件還是有點累的,100W老化了4小時沒什么問題,初級管子還能摸,但是不能按著超過3秒,不然還是很燙。次級管子好點。空載變壓器有點響,照片太少,因為沒東西測試,只有風扇和開關電源帶,其他沒東西用。,最后是用的一個120瓦的開關電源接在逆變器上,用負載儀測試的負載能力的,帶到120W正好保護。按照開關電源80%的效率來看,估計這個能到150瓦。電壓掉到了190VAC。下面是部分測試照片。
        初級開關管柵極波形
雖然感覺不需要,但是還是給他弄了500納秒死區時間,
下面是輸出波形和電壓
其實不隔離也沒什么事,這樣可以省一個單片機,AVR在定時器的功能上確實是不如ST的.我試過了不用板上頻率,另外用單片機提供的100K,總待機電流130毫安左右,這還包含了繼電器的30毫安用電,加上兩個單片機,IR2136S,74HC595,運放,12個數碼管的用電。
       實際這逆變器不隔離也沒事,一個單片機完事。
       就算要隔離,也不知道當時怎么想的。當時為什么要選兩個不同型號的單片機,選一個ST就行了啊,現在初級這個atmega48pa輸出31.25K頻率,除非外接晶振,不然提升有限。所以現在待機電流高達400毫安。坑。這令人十分不滿,如果把不必要的元件省掉,其實可以做到100毫安以下的。不過就算他這么坑,我還是順手給他弄了個殼子,這個是整機造型
下面是程序,升壓的atmega48pa。波形合成的是stm8s903k3t6。合成波形沒拍,那是不斷改變輸出波形占空比的波形,取得范圍寬了看不清,窄了看不出來是什么。我懶得自己寫數組,直接給個公式,讓單片機自己算出來,然后自己不斷變換占空比就完事了。
程序沒其他需要占時間的函數,顯示都是300毫秒刷新一次。因此單片機大部分時間都是在空轉,所以都是直接延時,懶得調試。而不是累加。
另外高壓部分管子是1微秒的死區時間。看程序可以看出來。
全部源程序51hei下載地址:
波形合成程序.rar (331.63 KB, 下載次數: 278)
升壓程序.rar (241.3 KB, 下載次數: 221)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏29 分享淘帖 頂2 踩
ID:644528 發表于 2020-10-5 09:57 | 只看該作者
太牛逼了,也想弄一個,就是看了幾遍后,還是不知道樓主是怎么把pwm信號轉成正弦輸出的。。用的還是場管
ID:147710 發表于 2020-10-11 09:58 | 只看該作者
想當年得個喇叭,整了一套功放,很少玩變壓器,變壓器是自己繞的么?
ID:761167 發表于 2020-10-12 18:19 | 只看該作者
大神,要加緊學習,那天自己也能搞一個
ID:414556 發表于 2020-10-15 20:23 | 只看該作者
轉正弦波是用到AD檢測電壓了吧
ID:79034 發表于 2020-10-16 17:29 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-10-11 09:58
我也是,以前別人送了喇叭,我就整套功放。
變壓器肯定自己繞啊,包括電感。
ID:79034 發表于 2020-10-16 17:30 | 只看該作者
amandv 發表于 2020-10-15 20:23
轉正弦波是用到AD檢測電壓了吧
不需要,轉正弦波只要把程序里計算出來的數組定時PWM輸出就完事。
ID:79034 發表于 2020-10-16 17:35 | 只看該作者
本帖最后由 邰夏留 于 2020-10-16 17:38 編輯
簡單/ 發表于 2020-10-5 09:57
太牛逼了,也想弄一個,就是看了幾遍后,還是不知道樓主是怎么把pwm信號轉成正弦輸出的。。用 ...
先把正弦波的點數算出來,然后按頻率計算出這個數組多少個波形變換一次正好是50HZ(也可以用定時的方式變換),根據計算出的結果變換占空比,再經過電感電容濾波,他出來就是正弦。
ID:86450 發表于 2020-10-16 17:44 | 只看該作者
要加緊學習,那天自己也能搞一個
ID:126858 發表于 2021-7-22 23:20 | 只看該作者
沒有PID穩壓!
ID:430492 發表于 2021-7-26 22:53 | 只看該作者
樓主牛人!直接單片機搞定!!
ID:557411 發表于 2021-8-10 08:54 | 只看該作者
樓主太牛了,我也想利用手頭的零件搬來試試,學習
ID:394041 發表于 2021-8-17 14:46 | 只看該作者
見識了,向樓主學習
ID:507641 發表于 2021-12-6 10:11 | 只看該作者
謝謝分支享
dianliu=(u16)(vcc*adc(6)/1024*20);                          //運放已經放大10倍了,取樣電阻75毫歐,/0.05=*20;
*20看不明白?
ID:796531 發表于 2021-12-6 18:57 | 只看該作者
牛,單片機加模電的高手,學習了
ID:796012 發表于 2021-12-7 16:01 | 只看該作者
要是有超簡版就好了,51單片機
ID:17340 發表于 2022-6-16 14:57 | 只看該作者
ID:57414 發表于 2022-6-16 16:15 | 只看該作者
要是有PCB和原理圖文件就好了,省了畫板子
ID:61140 發表于 2022-6-20 01:33 | 只看該作者
死區時間做到5US以上,以解決MOS管安全問題,初級使用銅帶繞制,以改善趨膚效應.同樣的輸出改成0.2*25多股并繞,增加導線表面積.MOS管發熱量會改善(并不一定是MOS管本身發熱,你的整流橋應該溫度也不低).74H595驅動你這幾個數碼管,兩個就夠了(一個做段選一個做位選),需要改進的暫時就這些了,但能做成這樣不錯了
ID:323213 發表于 2022-10-9 15:59 來自觸屏版 | 只看該作者
閑著也畫個板試
ID:77589 發表于 2023-5-15 17:02 | 只看該作者
很不錯,支持一下!。。
ID:352736 發表于 2023-5-27 10:07 | 只看該作者
樓主:升壓程序ATMEGA48PA的熔絲位選擇和EEP在那個文件夾里?下載了沒有找到
ID:352736 發表于 2023-5-27 10:11 | 只看該作者
邰夏留 發表于 2020-10-16 17:35
先把正弦波的點數算出來,然后按頻率計算出這個數組多少個波形變換一次正好是50HZ(也可以用定時的方式 ...
樓主:ATMEGA48PA的熔絲位設置和EEP文件在那個文件夾里?下載了找不到
ID:1083996 發表于 2023-6-19 16:59 | 只看該作者
調節高頻方波占空比,濾波后就是正弦波的效果了
ID:1083996 發表于 2023-6-19 17:00 | 只看該作者
邰夏留 發表于 2020-10-16 17:29
變壓器肯定自己繞啊,包括電感。
那得有個好的繞線機,排線機,自己做 樣品不錯,用料放心,但比較費時間
ID:1083996 發表于 2023-6-19 17:01 | 只看該作者
轉正弦波是用到AD檢測電壓了吧
可以閉環,也可以AD
ID:1083996 發表于 2023-6-19 17:02 | 只看該作者
paladina 發表于 2021-12-6 18:57
牛,單片機加模電的高手,學習了
無線電年齡大的,一般模電都比較精通,年輕的上手就單片機,數電,對電路的理解不如老一輩;
但新生代的語言玩的比較遛,各有所長吧
ID:136083 發表于 2023-11-2 11:25 | 只看該作者
升壓,逆變,這個是真的有技術含量的事情,高質量的制作資料,
ID:1068410 發表于 2024-11-15 17:06 | 只看該作者
shuju[i]=(u8)((float)(fenbianlv-16)/2*sin(x)+fenbianlv/2);
(256-16)/2*sin(PI/6)+256/2=240/1+128=368=0x170
(u8)0x170=70 沒明白
主站蜘蛛池模板: 国产区在线视频 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | av色| 国产一级片视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 黄色av观看 | 黄色特级片 | 午夜在线视频观看日韩17c | 成人精品三级av在线看 | 中文字幕精品在线 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 欧美中文字幕在线观看 | 免费播放av | 深夜福利久久 | 欧美成人一级 | 亚洲天堂国产 | 亚洲福利视频一区 | 超碰精品在线 | 午夜久久久| 91久久久精品 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 青青在线 | 欧美激情国产精品 | 日本伊人 | 黄色片视频免费 | 日韩在线播放视频 | 性久久久久久 | 美女免费视频网站 | 日韩伦理一区 | 麻豆一区二区三区四区 | 日韩精品视频在线播放 | 91美女网站 | 在线免费观看av网站 | 偷偷操不一样 | 国语对白做受欧美 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 一区二区三区国产精品 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 欧美日本国产 | 欧美久久一区 |
