查看: 4891|回復(fù): 3
菜鳥給大家一個Arduino DA的解決方案
ID:808634 發(fā)表于 2020-10-2 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計搞得人好煩,做一個數(shù)控電源,各種方案也都不是找不到,但是一個簡單有效的解決方案很不好找!了解ARDUINO有幾天了,一直沒有機會利用ARDUINO開發(fā)一些東西,這次剛好可以用上
數(shù)控電源我不多說了,反正我覺得用ARDUINO做控制部分再合適不過了
本身帶有AD,可是身邊只有UNO,不帶DA,所以沿用51的DA,將用TLC5615來解決DA部分
變成太煩了,不符合使用ARDUINO的簡單粗暴,為此,我花了一天時間,放棄五一假期,從零開始學(xué)庫函數(shù)的編寫方法
終于功夫不負(fù)有心人,我的庫函數(shù)竟然跑起來了,好激動啊!
把大家勾引進來就是想與大家分享,算是一個DA 的解決方案吧!也希望大家能幫忙測試(如果身邊有這個芯片的話),再次先謝謝大家了!
下面我簡單介紹我用DA芯片實現(xiàn)呼吸燈的流程
1.編寫了TLC5615的庫函數(shù)(不詳細寫了)
2.將庫函數(shù)導(dǎo)入ARDUNIO的庫中
下載TLC5615.zip,直接解壓到安裝目錄下的libraries目錄中
32bit系統(tǒng):     *:\Program Files\Arduino\libraries
64bit系統(tǒng):     *:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
重新啟動Arduino IDE
3.制作擴展板,TLC5615外圍電路如下
VDD接在ARDUNIO板子上的5V接口
GND就不用說了吧!
4.與ARDUNIO連接方法
DIN  - Pin 7
  SCLK - Pin 6
  CS   - Pin 5
其實隨便接3-13腳都可以,編程的時候改一下就好了。
LED燈接在OUT和GND之間,不用串電阻了,本身輸出電流就不怎么大。
如果不夠亮,可以將VDD和REFIN直接連起來,后面電阻啥的直接忽略
以VDD為參考電壓,亮度高一點,效果也好一些。
5.編寫程序,或者打開例程下載吧!
  Respiration lamp
  By using the DA chip - TLC5615 to realize the breath lamp.
  The LED lamp is connected between the OUT and GND.
  The reference voltage is VCC.
  Created by Luffy, May 2,2014.
  This example is in the public domain.
#include <TLC5615.h>
TLC5615 MyDAC(7, 6, 5);
//  DIN  - Pin 7
//  SCLK - Pin 6
//  CS   - Pin 5
unsigned char DATACODE[]={
0x6f,0x6a,0x67,0x60,
0x5f,0x5c,0x5a,0x57,0x54,0x50,
0x4f,0x4c,0x4a,0x47,0x44,0x40,
0x3f,0x3a,0x37,0x30,0x2f,
0x27,0x1f,0x17,0x0f};
void setup() {
  MyDAC.InitTLC5615();  //Initializing the TLC5615.
void loop() {
  for(unsigned int i = 0; i<25; i++)
      MyDAC.DAConvert(DATACODE[ i]);  //Digital-to-Analog conversion
      delay(100);
注:TLC5615(int DIN, int SCLK, int CS);      //引腳設(shè)置函數(shù)        InitTLC5615();     //芯片初始化
        DAConvert(unsigned int data);     //DA轉(zhuǎn)換
這樣做DA實在太簡單了!有木有!
TLC5615.zip
2.62 KB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
ID:765115 發(fā)表于 2020-10-12 22:03 | 顯示全部樓層
謝謝你無私分享
ID:830831 發(fā)表于 2020-11-27 19:38 | 顯示全部樓層
這個得頂一下,給力,很棒
ID:882321 發(fā)表于 2021-2-2 16:03 | 顯示全部樓層
這個好用芯片解決了寫一堆程序
主站蜘蛛池模板: 日本亚洲天堂 | 中国av片| www.精品| 交换多p群乱高h文 | 亚洲国产天堂 | 亚洲成人精品一区 | 久久久精 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 曰本毛茸茸性生活 | 成人在线免费视频 | h在线视频 | 久久亚洲免费视频 | 在线免费黄色网址 | 日韩在线免费视频 | 成人精品国产 | 日韩在线视频观看 | 日本亚洲天堂 | 国产三级视频 | 日韩av在线一区二区 | 国产精品网站在线观看 | 国产高潮在线 | 手机av在线免费观看 | 亚洲无人区一线二线三线 | 超碰在线成人 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 国产激情综合五月久久 | 99精品视频免费观看 | 中文字幕第5页 | 日韩福利在线 | 国产精品一区二区性色av | 日本男人的天堂 | 精品在线播放 | 精品| 欧美日韩视频 | 欧美视频在线观看免费 | 久久久久久久久久久久久久 | 欧美999| 亚州一区二区 | 亚洲激情五月 | 色多多视频在线观看 | 国产三级在线免费观看 |
