查看: 6210|回復: 19
STC單片機不斷電下載程序
ID:60379 發表于 2020-10-8 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 無量壽經 于 2020-10-8 15:06 編輯
時間長了,居然把這個簡單實用的功能忘了,重新整理了下,適用于STC89、STC12、STC15、STC8等所有型號的STC單片機快速高效下載程序。完整工程可查看附件。
STC單片機不斷電下載程序.rar (723.45 KB, 下載次數: 56)
原理:先測試出STC-ISP下載軟件下發的串口命令,在程序中開啟串口中斷,中斷接收得到下載命令就執行一條單片機復位命令,程序就自動下載進去了,整個過程不斷電,也不需要操作復位按鈕,下載過程不需要觸碰硬件。
   1   下載最低波特率9600
   2   接收波特率9600
接收波特率9600,接收到的連續數據為7F,接收波特率不同,結果也會不一樣。
知道了STC-ISP軟件下發的數據,我們程序開啟串口接收中斷,判斷接收的數據如果是這里7F,讓單片機執行一條復位命令,程序就下載進去了。
#include "STC15W4K.H"      // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件
unsigned  char num=0;       // 存放接收到的1個字節的數據
void delay500ms(void)
   unsigned char i,j,k;
  for(i=93;i>0;i--)     //注意后面沒分號
  for(j=235;j>0;j--)    //注意后面沒分號
  for(k=125;k>0;k--);    //注意后面有分號
void UART_init(void)
    // 下面代碼設置定時器2
    T2H  = 0xFD;  //波特率:9600 /22.1184MHZ,1T
    T2L  = 0xC0;  //波特率:9600 /22.1184MHZ,1T
    AUXR = 0x15;    // 0001 0101,T2R=1啟動T2運行,T2x12=1,定時器2按1T計數,S1ST2=1
    // 下面代碼設置定串口1
    SCON = 0x50;  // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
    // 下面代碼設置中斷
    ES   = 1;     //開串口1中斷
    EA   = 1;     //開總中斷
    UART_init();
    P00=0;
    delay500ms();
    P00=1;
       P01=!P01;
       delay500ms();
void UART1(void) interrupt 4 // 串行口1中斷函數
    if(TI)
       TI = 0;
    if(RI)
       RI = 0;
       num = SBUF;
       if (num==0x7F)
           IAP_CONTR   =    0x60;   //0110,0000  軟復位到系統ISP監控區
ID:328014 發表于 2020-10-8 16:19 | 顯示全部樓層
這個在調試程序的時候,確實很方便,謝謝版主,牛逼
ID:387856 發表于 2020-10-8 17:53 | 顯示全部樓層
是不是程序里面加上這一段就可以了不斷電下載了,調試OK后,再把這段程序刪掉  是不是這樣?
ID:224104 發表于 2020-10-9 06:46 | 顯示全部樓層
還有一種方法是通過ne555定時器電路自動斷電再自動上電。免去第二片單片機,節省成本
ID:65956 發表于 2020-10-9 09:10 | 顯示全部樓層
你這種只適用不帶串口通訊的工程或項目,如果有用到串口通訊就不可能用這樣就能解決的事,因為在通訊過程中也完全有接到7F這個字符的數據
ID:191408 發表于 2020-10-9 09:48 | 顯示全部樓層
在串口通訊程序里面加一個復位程序就可以實現了file:///C:/Users/zhang/Desktop/%E4%B8%8B%E8%BD%BD.png 下載.png
ID:518902 發表于 2020-10-9 22:00 | 顯示全部樓層
guysxpf 發表于 2020-10-9 06:46
您好 您的這種做法是ne555的延時器的應用嗎? 這樣子不還是要重新上電嗎、。。。。
ID:448556 發表于 2020-10-16 10:57 | 顯示全部樓層
這么麻煩干啥 弄個鼠標按鍵搞定
ID:137736 發表于 2021-12-16 21:42 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2020-10-9 09:10
你這種只適用不帶串口通訊的工程或項目,如果有用到串口通訊就不可能用這樣就能解決的事,因為在通訊過程中 ...
連續重復檢測進行計數,可以避免
ID:654797 發表于 2021-12-17 00:15 | 顯示全部樓層
只是這方法寫的程序老要帶多一點代碼?
ID:654797 發表于 2021-12-17 00:18 | 顯示全部樓層
這個方法老要帶點一點沒用的代碼?芯片燒好程序了,就是多余的了,用來測試倒還有點用
ID:654797 發表于 2021-12-17 00:27 | 顯示全部樓層
這個可以發送多個同樣的字節就行了,網上有人做出來了,收到十個7f才下啟動下載
ID:654797 發表于 2021-12-17 00:32 | 顯示全部樓層
有種USB轉UART接口的下載器,我測試過了,他們做的是接收到40個7F就自動斷電重啟的方法下載的
ID:65956 發表于 2021-12-17 08:22 | 顯示全部樓層
這種只適用無校驗位的程序,如果項目是偶校驗或是其它的呢,能實現嗎
ID:548757 發表于 2021-12-17 09:17 | 顯示全部樓層
好文章!謝謝分享!
ID:137736 發表于 2021-12-18 21:10 | 顯示全部樓層
驗證通不過,IAP_CONTR   = 0Xe0也許可以
ID:978751 發表于 2022-3-19 21:59 | 顯示全部樓層
zhlzhang 發表于 2020-10-9 09:48
剛試了一下的確可行.
ID:1064915 發表于 2023-8-26 18:52 | 顯示全部樓層
第一次需要斷電,后續調試方便
ID:1085441 發表于 2023-8-26 21:30 | 顯示全部樓層
好辦法,人多力量大,相互學習才能進步
ID:195666 發表于 2023-11-6 16:23 | 顯示全部樓層
可行,可字自定義字節內容和字節數
主站蜘蛛池模板: аⅴ资源新版在线天堂 | 国产激情一区二区三区 | 午夜激情福利视频 | 午夜视频一区 | 色天堂影院 | 欧美日韩在线播放 | 伊人国产精品 | 日韩a级片 | 日韩一级在线 | 欧美顶级黄色大片免费 | 亚洲另类自拍 | 中文字幕在线免费视频 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 国产最新av | 久久综合久久鬼 | aaaaaa毛片| 国产精品久免费的黄网站 | 18视频在线观看男男 | 少妇一级片 | 亚洲福利网站 | 精品三级在线观看 | 国产黄色一区二区 | 中文字幕亚洲精品 | 免费看黄色录像 | 日本美女一级片 | 久久久久久国产精品 | 午夜精品视频 | a在线播放 | 黄色在线小视频 | 在线播放亚洲 | 日韩av资源 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 综合网av| 91久久国产综合久久 | 亚洲天堂日本 | 婷婷久久久 | 久久88| 伊人成人在线视频 | 欧美九九九 | 欧美在线网站 | 欧美综合久久 |
