查看: 3687|回復(fù): 3
GYJ-0126-A-NPN 16路輸入輸出可編程晶體管工控 串口485通訊 原理圖+PCB+單片機(jī)程序
ID:284341 發(fā)表于 2020-10-14 23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "hedder\\STC12C5A60S2.h"
#include"hedder\\DODI.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
uchar dat;
                                串口初始化
void init ()
   //串口2波特率
        TMOD = 0x20;                                  //定時(shí)器1產(chǎn)生波特率
        SCON = 0x50;                                 //方式1,8位數(shù)據(jù),波特率可變
        TH1=0xfd;
        TL1 = 0xfd;                         //波特率 9600
  //串口1波特率
        S2CON = 0x50;                                 //方式1,八位數(shù)據(jù),可變波特率
        BRT=0XFD;                                  //設(shè)置波特率9600
        TR1=1;                                          //啟動(dòng)定時(shí)器產(chǎn)生串口2波特率
        AUXR=0x10;                                 //啟動(dòng)串口1波特率發(fā)生器
        IP=0x00;                                 //優(yōu)先級(jí)默認(rèn)
        EA=1;                                  //開總中斷
        ES=1;                                         //開串口1中斷
        IE2=0x01;                                 //開串口2中斷
       // 串口一 發(fā)送一個(gè)字符
void  uart1_txd(uchar x)
        SBUF = x;
//     串口二   發(fā)送一個(gè)字符
void  uart2_txd(uchar x)
        S2BUF = x;
                                延時(shí)函數(shù)
void delay ( uint t )
        uint i,j;
        for( i=0; i<t; i++)
        for( j=0; j<250; j++);
                                    主函數(shù)
   uchar k=10;
    //配置P4.4為IO口
   P4SW|=0x70;
   P4M0&=0x80;
   P4M1&=0x80;
   init();   //串口初始化
   fxctl=0;  //485接收
                            接收數(shù)據(jù)判斷函數(shù)
        switch(dat) //接收數(shù)據(jù)判斷
                case 'I':
                                  P1&=0x0c;
                                  P3&=0x03;
                          P4&=0x81;
                                  P5=0;
                          delay(200);
                                  init();
                              break; //  全開
                case 'i':
                           P3|=0XFF;
                                   P1|=0XFF;
                           P4|=0xff;
                                   P5=0xff;
                                   delay(k);
                                   break; //  全關(guān)
                case 'A': OUT1=0;delay(k);break;           //  第一路開
                case 'B': OUT2=0;delay(k);break;           //  第二路開
                case 'C': OUT3=0;delay(k);break;           //  第三路開
                case 'D': OUT4=0;delay(k);break;           //  第四路開
                case 'E': OUT5=0;delay(k);break;           //  第五路開
                case 'F': OUT6=0;delay(k);break;           //  第六路開
                case 'G': OUT7=0;delay(k);break;           //  第七路開
                case 'H': OUT8=0;delay(k);break;           //  第八路開
                case 'J': OUT9=0;delay(k);break;           //  第九路開
                case 'K': OUT10=0;delay(k);break;           //  第十路開
                case 'L': OUT11=0;delay(k);break;           //  第十一路開
                case 'M': OUT12=0;delay(k);break;           //  第十二路開
                case 'N': OUT13=0;delay(k);break;           //  第十三路開
                case 'O': OUT14=0;delay(k);break;           //  第十四路開
                case 'P': OUT15=0;delay(k);break;           //  第十五路開
                case 'Q': OUT16=0;delay(k);break;           //  第十六路開
                case 'a': OUT1=1;delay(k);break;           //  第一路關(guān)
                case 'b': OUT2=1;delay(k);break;           //  第二路關(guān)
                case 'c': OUT3=1;delay(k);break;           //  第三路關(guān)
                case 'd': OUT4=1;delay(k);break;           //  第四路關(guān)
                case 'e': OUT5=1;delay(k);break;           //  第五路關(guān)
                case 'f': OUT6=1;delay(k);break;           //  第六路關(guān)
                case 'g': OUT7=1;delay(k);break;           //  第七路關(guān)
                case 'h': OUT8=1;delay(k);break;           //  第八路關(guān)
                case 'j': OUT9=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'k': OUT10=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'l': OUT11=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'm': OUT12=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'n': OUT13=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'o': OUT14=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'p': OUT15=1;delay(k);break;           //  ...
                case 'q': OUT16=1;delay(k);break;           //  ...
           default:break;                      //  跳出
                         串口一 發(fā)送接收中斷函數(shù)
void uart_isr()  interrupt 4
        if( RI ) RI = 0;
        dat = SBUF;
        if( TI ) TI = 0;
                         串口二    發(fā)送接收中斷函數(shù)
void uart2_isr()  interrupt 8
   if( S2CON & 0x01 )
                S2CON &= ~0x01;
                   dat= S2BUF;
        if( S2CON & 0x02 )
          S2CON &= ~0x02;
                                    結(jié)束
16路入16出可編程場效應(yīng)管可編程說明書.doc
4.86 MB, 下載次數(shù): 42, 下載積分: 黑幣 -5
16路入16出可編程場效應(yīng)管控制板原理圖及PCB圖.pdf
2.23 MB, 下載次數(shù): 48, 下載積分: 黑幣 -5
01、通過485或232接口均可與上位機(jī)通訊測試程序.zip
33.29 KB, 下載次數(shù): 53, 下載積分: 黑幣 -5
16路入16出可編程場效應(yīng)管DXP資料.zip
3.09 MB, 下載次數(shù): 58, 下載積分: 黑幣 -5
ID:88256 發(fā)表于 2020-10-15 00:21 | 顯示全部樓層
是仿造PLC嗎?用什么編程?
ID:328014 發(fā)表于 2020-10-15 03:59 | 顯示全部樓層
看程序,是51單片機(jī)的,要求不高的場合還是可以應(yīng)用的
ID:97678 發(fā)表于 2020-10-15 15:37 | 顯示全部樓層
原理圖和PCB圖原件不一致,PCB的多,原理圖少。
主站蜘蛛池模板: 一级片在线观看视频 | 欧美视频久久 | 一区二区水蜜桃 | 成人午夜在线视频 | 日韩在线不卡视频 | 韩日一区二区 | 国产福利一区二区 | 美女黄色一级片 | 播播激情网 | 成人黄色在线视频 | 日韩黄色免费视频 | 超碰人人人人 | 一区视频在线 | 亚洲精品黄色 | 日韩特级片 | 中文字幕av网站 | 夜夜精品视频 | 能看的av | 国产美女在线播放 | 一级肉体裸体bbbb | 午夜免费看片 | 国产精品成人一区 | 欧美综合一区 | 国产日韩欧美综合 | 国产做爰免费观看视频 | 日韩欧美大片 | 久久精品欧美一区 | 一级片久久久 | 91调教打屁股xxxx网站 | 99视频| 青青草原国产 | 中文在线观看免费高清 | 黄色片网站在线观看 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 色哟哟入口国产精品 | 五月综合色 | 欧美日韩一区在线观看 | 久久国| 亚洲天堂欧美 | 成人免费av| 91成人精品一区在线播放 |
