查看: 3882|回復: 6
基于Multisim的十字路口交通管理控制器的設(shè)計的仿真圖
ID:830061 發(fā)表于 2020-10-15 08:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
任務(wù)說明:在主、支道路的十字路口分別設(shè)置三色燈控制器,紅燈亮禁止通行,綠燈亮允許通行,黃燈亮要求壓線車輛快速穿越。根據(jù)車流狀況不同,可調(diào)整三色燈點亮或關(guān)閉時間。
設(shè)計要求:
1、基本部分
(1) 自制穩(wěn)壓電源;
(2) 主道路綠、黃、紅燈亮的時間分別為60秒、5秒、25秒;
次道路綠、黃、紅燈亮的時間分別為20秒、5秒、65秒;
(3) 主、次道路時間指示采用倒計時制,用2位數(shù)碼管顯示。
時序關(guān)系應(yīng)該符合如下要求:
2、發(fā)揮部分
(1) 主、次道路綠、黃、紅燈亮的時間可以預置;
(2) 主、次道路綠、黃、紅燈亮的時間可以分別調(diào)整;
(3) 其它。
交通燈控制系統(tǒng)的組成框圖
可以看出,交通信號燈控制系統(tǒng)主要由下列模塊組成。
(1)狀態(tài)控制器,用于記錄交通燈的工作狀態(tài),以實現(xiàn)對主、支干道車輛運行狀態(tài)的控制。
(2)交通燈控制單元,按照狀態(tài)控制器所處的狀態(tài),點亮相應(yīng)的信號燈,同時實現(xiàn)閃燈控制。
(3)秒脈沖發(fā)生器,產(chǎn)生整個定時系統(tǒng)的時基脈沖,確保整個電路同步工作和實現(xiàn)定時控制。
(4)減法計數(shù)器,通過減法計數(shù)器對秒脈沖作減計數(shù),完成計時任務(wù),達到控制每一種工作狀態(tài)持續(xù)時間的目的。減法計數(shù)器的回零脈沖使狀態(tài)控制器完成狀態(tài)轉(zhuǎn)換,同時狀態(tài)譯碼器根據(jù)系統(tǒng)下一個工作狀態(tài),為減法計數(shù)賦初始值。
(5)顯示譯碼器,將減法計數(shù)器的數(shù)值通過數(shù)碼管顯示。
四.單元電路的設(shè)計計算
狀態(tài)控制器的設(shè)計
首先分析交通燈工作的實際各種可能狀態(tài)。根據(jù)設(shè)計要求:
1支干交替通行
2綠燈亮表示可以通行,紅燈亮表示禁止通行
3每次綠燈變紅燈時,黃燈先亮(此時另一干道上的紅燈不變)
因主干道和支干道各有4種不同的指示(紅閃爍、紅、黃、綠),它們在正常工作時,亮燈的組合有4種可能。
主干道綠燈亮,支干道紅燈亮,主干道通行。
主干道黃燈亮, 支干道紅燈閃爍,主干道停車。
主干道紅燈亮, 支干道綠燈亮,主支道通行。
主干道紅燈閃爍, 支干道黃燈亮,主干道停車。
信號燈的工作順序流程圖
信號燈4種信號燈四種不同的工作狀態(tài)分別用S0、S1、S2、S3表示,其狀態(tài)編碼及狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖如圖所示。
交通信號燈狀態(tài)編碼及狀態(tài)轉(zhuǎn)換
S0、S1、S2、S3通過138譯碼器有
74LS160為TTL型同步十進制計數(shù)器。
74LS160引腳功能圖
4組計數(shù)
交通信號燈狀態(tài)控制器
交通燈控制單元設(shè)計
主、支干道上紅、黃、綠信號燈的狀態(tài)主要取決于狀態(tài)控制器的輸出狀態(tài)。他們之間的關(guān)系見真值表如下。“1”表示燈亮,“0”表示燈滅。其中主干道的信號燈分別用大寫字母R-、
交通信號燈真值表
狀態(tài)
根據(jù)設(shè)計要求,當紅燈將要熄滅時
交通燈控制單元
定時系統(tǒng)設(shè)計
根據(jù)設(shè)計要求,交通燈控制系統(tǒng)要有一個能自動裝入不同定時時間的定時器,以完成不同的定時任務(wù)。該定時器由兩片74LS192
交通信號燈控制定時系統(tǒng)
這部分還用到了中規(guī)模集成電路74LS47
74LS47引腳功能圖
數(shù)碼管顯示譯碼
秒脈沖發(fā)生器設(shè)計
產(chǎn)生秒信號的電路有多種形式,本設(shè)計利用555定時器組成的秒號發(fā)生器。該電路的輸出脈沖周期為T=(R1+2R2)*C*
秒脈沖信號發(fā)生器的電路
仿真調(diào)試秒脈沖發(fā)生器
在555定時器的輸出端接上頻率計進行仿真調(diào)試。秒脈沖信號發(fā)生器的仿真電路如圖所示。
秒脈沖信號發(fā)生器的仿真電路
在仿真電路連接完成與頻率計參數(shù)設(shè)置完以后,開啟仿真開關(guān),即調(diào)試開始。下圖則表明秒脈沖發(fā)生器調(diào)試成功,可以正常工作。
頻率計面板
仿真調(diào)試交通信號燈狀態(tài)控制器
將秒信號引入狀態(tài)控制器脈沖輸入端,在該脈沖作用下,模擬主、支干道的三色信號燈應(yīng)按要求依次轉(zhuǎn)換,如果不是這樣就應(yīng)查找原因。虛擬儀器的選取途徑:仿真→
由于仿真軟件中秒脈沖信號發(fā)生器產(chǎn)生的仿真秒脈沖信號太慢,為了加快調(diào)試速度,在交通信號燈狀態(tài)控制器仿真電路中用信號發(fā)生器代替秒脈沖信號,信號發(fā)生器的頻率設(shè)置為10
交通信號燈狀態(tài)控制器仿真電路如圖5-7所示。
交通信號燈狀態(tài)控制器仿真電路
為了觀察起來直觀,在輸出端接有指示燈,用來觀察74LS138
仿真調(diào)試交通信號燈顯示電路
參照交通信號燈狀態(tài)顯示電路進行仿真測試,仿真電路如圖所示。
仿真電路是交通信號燈狀態(tài)控制器與交通信號燈顯示電路相連接后測試電路。當交通信號燈狀態(tài)顯示電路調(diào)試成功后,進行封裝。
交通信號燈顯示電路
仿真調(diào)試交通信號燈定時電路
參照交通信號燈定時電路進行仿真測試,仿真電路如圖所示。
交通信號燈定時部分仿真電路
五. 整機電路圖
仿真調(diào)試整個系統(tǒng)
在系統(tǒng)安裝調(diào)試中,首先將各單元電路調(diào)試正常,然后再將各單元電路用粘貼的方法置于同一Multisim
交通信號燈控制系統(tǒng)的仿真電路
六. 元器件明細表
七.設(shè)計的收獲和心得體會以及建議
本課題是以multisim10
此仿真電路的實現(xiàn)對搭建實際電路有借鑒與指導意義。這樣在電路設(shè)計仿真完成之后再構(gòu)建實際電路,就能有效降低成本,大大提高了教學和專業(yè)設(shè)計的效率。有
一個電路系統(tǒng)中,每一個環(huán)節(jié)都是很重要的,先要有一個較為合理的原理圖,然后才能對原理圖中的每一部分進行仿真修改,這往往不是一蹴而就的,需要不斷地反復。仿真調(diào)試時,要把整個電路分成幾塊,每塊單獨調(diào)試,這樣才能減少故障率,提高調(diào)試的效率。
采用模塊化設(shè)計和封裝,先對單元電路模塊進行仿真分析,再對總體電路進行仿真分析,以提高仿真效率,并使總體電路簡單。
在進行電路設(shè)計時,對于輸入(如開關(guān))、輸出部件(如LED
為提高仿真效率,對于電路系統(tǒng)需要用到的時鐘脈沖、電源、輸出顯示部件,設(shè)計時可先用系統(tǒng)中的模型替代。等仿真結(jié)果滿足要求以后,再將自己設(shè)計的脈沖產(chǎn)生電路模塊、電源模塊、顯示模塊接入總體電路中。
通過對該的設(shè)計及仿真分析,我們可以體會到,實際應(yīng)用中,完全由純硬件組成的電路還是過于復雜,調(diào)試比較麻煩,故障點比較多,系統(tǒng)的穩(wěn)定性也不太確定。無論是單片機、PLC還是CPLD,都是盡量減少電路中的硬件部分,盡可能地將需要硬件電路完成的任務(wù)以編程的方式解決并灌入可定義的芯片中,軟件與硬件相結(jié)合,這無疑是現(xiàn)代電子的發(fā)展方向。
ID:830061 發(fā)表于 2020-10-15 08:43 | 只看該作者
附件得用multisim12打開
ID:328014 發(fā)表于 2020-10-16 22:51 | 只看該作者
沒有附件?
ID:830061 發(fā)表于 2020-10-17 12:02 | 只看該作者
交通燈.zip (457.43 KB, 下載次數(shù): 47)
ID:830061 發(fā)表于 2020-10-17 12:08 來自觸屏版 | 只看該作者
https://share.weiyun.com/gIQY3b8j
ID:930050 發(fā)表于 2021-5-31 16:19 | 只看該作者
請問樓主,為什么我下載了之后只有指示燈亮而那個道路紅綠燈標識不亮?
ID:930050 發(fā)表于 2021-5-31 16:20 | 只看該作者
請問如果我不想要紅燈閃爍該怎么做呢?
主站蜘蛛池模板: 最新超碰 | 日韩欧美视频 | 久久在线播放 | 精品蜜桃一区二区三区 | 久久亚洲天堂 | www性| 欧美精品一二三区 | 黄色高清网站 | 午夜激情在线观看 | 国产精品成人免费视频 | 日本成人久久 | 成人精品一区二区三区 | 六月婷婷激情 | 中文一区二区 | 国产小视频在线观看 | 欧美日韩 | 精品一区二区三区三区 | 国产裸体永久免费视频网站 | 视频一区二区在线 | 青青草久久| 一区二区三区高清 | 免费网站黄 | 国产成人免费在线视频 | 中文字幕亚洲精品 | 性生活毛片 | 成人黄色一级片 | 香蕉视频免费 | 欧美精品三区 | 亚洲福利片 | 日韩中文视频 | 国产精品美女久久久久av爽 | av手机天堂| 国产精品国产 | 五月天丁香 | 久久久久97 | 夜夜操夜夜爽 | 香蕉视频一区二区 | 一区二区三区不卡视频 | 日韩欧美在线一区 | 午夜性福利| 亚洲iv一区二区三区 |
