查看: 10019|回復: 28
P溝道mos管電路使用問題求大佬賜教
如上圖所示Q1是P溝道mos 作為兩顆IC的供電開關,power連接到到單片機
1、遇上的問題是,在使用一段時間后,只要單片機拉低控制端(power),就會導致單片機重啟,疑似灌入電流太大導致單片機重啟
2、將mos管換成pnp三極管后,問題貌似得到解決,目前不太確定,在長時間測試中
請大佬指點指點,為何怕P-mos管,不能這樣控制,在初期可以使用,但是長時間使用后就不行呢?
來自 16#
ID:388197 發表于 2020-10-19 06:40 | 只看該作者
MOS的話470R電阻可以不要,直接短接,或者用個10R 20R的電阻就可以了.
1.建議上示波器,把單片機重啟時單片機電源腳的波形抓出來
2.如果是懷疑瞬間電流過大,可以拿塊板,把單片機的電源線割斷,串個肖特基上去,然后再肖特基負極跟單片機VCC之間飛個電容(47u左右的,大點也沒關系)到地,看看還會不會出現同樣的現.
3.因為沒有全部電路,不知道開關管后面到底是什么,整個板子驅動的是什么,如果外圍有些電機之類的感性負載,要特別注意這方面的原因.
4.如果板子已經做了批量,確認換了PNP管又沒問題,那么先貼S8550或者9012之類的470R電阻改為1K左右的...腳位一樣.
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
城江伍佬 + 30 很給力!
ID:123289 發表于 2020-10-15 18:17 | 只看該作者
查下手冊,通與斷要求VGS是多少?
ID:138956 發表于 2020-10-15 18:34 | 只看該作者
你試試下面這個電路,如果還不行。你看看是不是你的MOS管壞了,還是D、S腳裝反了。
ID:213173 發表于 2020-10-15 19:15 | 只看該作者
灌入電流大小只要不超過使用手冊規定不會導致異常,查3.3V電源長期工作其性能是否滿足電路需求。
ID:798631 發表于 2020-10-15 22:20 | 只看該作者
電路原理沒問題 測試實物吧  電源或芯片問題
ID:820533 發表于 2020-10-16 13:05 | 只看該作者
如果懷疑灌入電流太大,可以嘗試在R1上并聯一個47N的電容看看。
ID:230442 發表于 2020-10-17 08:50 | 只看該作者
懷疑你單片機部分的電容不夠靠近單片機電源引腳,或者使用的電容容量不夠、內阻過大等問題。重啟是單片機的電源跌落過大,可以用示波器調整到單次觸發模式觀察一下。
ID:420836 發表于 2020-10-17 09:13 | 只看該作者
這個問題有兩個方面。 首先,電容器C8可能會退化,例如,接地短路,或者其電容變大,因此浪涌啟動電流太大,從而將3.3V拉低至低于單片機的掉電閾值。 其次,您的3.3V電源可能不足以同時為單芯片計算機和由PMOS晶體管導通的兩個IC提供電源。
ID:388809 發表于 2020-10-17 15:32 | 只看該作者
15830266185 發表于 2020-10-15 22:20
好的   謝謝
ID:388809 發表于 2020-10-17 15:35 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-10-15 18:17
查下手冊,通與斷要求VGS是多少?
嗯嗯  好的    正在查找
ID:388809 發表于 2020-10-17 15:36 | 只看該作者
大漠游民 發表于 2020-10-15 18:34
感謝哈   目前已經量產 不能更換電路了 有點頭疼
嗯嗯 正在查找中
ID:388809 發表于 2020-10-17 15:37 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-10-17 09:13
這個問題有兩個方面。 首先,電容器C8可能會退化,例如,接地短路,或者其電容變大,因此浪涌啟動電流太大 ...
正在仔細測試中
ID:831275 發表于 2020-10-18 10:55 | 只看該作者
你這個畫的元器件符號不對,畫的是NMOS管的,看看是不是DS封裝畫反了,導致體二極管導通了
ID:831275 發表于 2020-10-18 10:56 | 只看該作者
你這個畫的是NMOS管圖標,看看是不是封裝DS極性畫反了,體二極管導通了
ID:491875 發表于 2020-10-19 07:06 | 只看該作者
電路不可能出現灌入電流過大問題。可能是負載問題,有可能是MOS管輸出端存在大電容而供電電流不夠大導致MOS管導通瞬間出現較大電流導致供電電壓下降所致。可以考慮增大供電電流或者在MOS管輸入端并聯大電容試一試。
ID:149144 發表于 2020-10-19 14:01 | 只看該作者
3.3V 控制的MOS 我還沒用過,你確定 3.3V 能導通 ?建議看看開啟電壓
ID:491875 發表于 2020-10-20 08:11 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2020-10-19 14:01
2301是低壓MOS管,3.3V肯定可以!
ID:491875 發表于 2020-10-20 08:30 | 只看該作者
,如果已經量產,可以考慮將C8換成107電容試一試,106容量可能不夠。
ID:382454 發表于 2020-10-27 10:18 | 只看該作者
單片機驅動MOS,必須加緩沖電路,直接用單片面的IO來拉低,沒有保障的。
ID:611988 發表于 2020-10-27 10:39 | 只看該作者
解決了嗎 哪里的問題
ID:278840 發表于 2020-10-27 13:41 | 只看該作者
可能是由于當power為低電平時,V-3.3_SK這邊的電流瞬間很大,導致MCU供電供不上來就復位重啟了,試試在V-3.3_SK這邊加多個電容C8可能太小了
ID:342954 發表于 2020-10-27 14:25 | 只看該作者
V-3.3_SK是和單片機是同一電源嗎,說明V-3.3V起動電流太大,
ID:405193 發表于 2020-10-28 07:25 | 只看該作者
R1換成4.7K 試試,
ID:405193 發表于 2020-10-28 07:34 | 只看該作者
我以前也遇到類似的問題,我的電壓是5V,R3=1K,開始正常,客戶用了幾個月后,出現不穩定,后來告訴客戶把R3短接后正常,后面的產品就改成了R3=100歐,現在幾個月過去了,沒有客戶反饋問題。
ID:388809 發表于 2020-11-22 15:42 | 只看該作者
cjm82 發表于 2020-10-19 06:40
1.建議上示波器,把單片機重啟時單片機 ...
謝謝 您     后面  雖然不知道什么問題  好在問題解決了   跟您說的一樣   換成了pnp型的三極管
ID:639665 發表于 2021-1-26 09:16 | 只看該作者
我怎么感覺是拉低單片機引腳,MOS管導通,3.3V和0V短路啦吧?
ID:45879 發表于 2023-12-14 09:06 | 只看該作者
betar00 發表于 2021-1-26 09:16
沒有短路,3.3V經過10K到GND
主站蜘蛛池模板: 黄色一级网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲成a人 | 黄色av毛片 | a在线视频 | 在线观看日韩欧美 | 17c在线| 欧美日韩免费一区二区三区 | 一级黄视频 | 亚洲特级片 | 日韩精品视频网站 | 国产成人在线免费观看 | 三级黄色在线观看 | 激情综合婷婷 | 九九热精品在线观看 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 日本一级淫片色费放 | 中文字幕精品视频 | 三级网站在线播放 | 五月婷婷av| 日韩av免费在线播放 | 人人草在线视频 | 亚州成人 | 91久久久久久久 | 亚洲激情欧美 | 天天射天天干天天操 | 欧美一区二区三区在线播放 | 国产一区二区日韩 | 久久久久一区 | 亚洲一级黄色片 | av老司机在线 | 欧美在线亚洲 | 91国产视频在线观看 | 日韩欧美在线视频 | 日韩精品在线播放 | 成人黄色在线观看 | 久久久久一区二区 | 亚洲精品伦理 | 国产精品欧美日韩 | 国产又粗又猛 |
