三個步進電機,需要自提
- #include <AT89X51.h>
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- #define uc unsigned char
- #define ui unsigned int
- #define LCDPAGE 0xB8 //設置頁指令。
- #define LCDLINE 0x40 //設置列指令。
- sbit E= P3^5;
- sbit RW=P3^4;
- sbit RS=P3^2;
- sbit L=P3^1; //左半平面
- sbit R=P3^0; //右半平面
- sbit Busy=P2^7;// //忙 判斷位
- uc scan_key1,scan_key2; //按鍵功能選擇,00 停止,01 正轉 10 反轉
- uc step1;step2;
- static step_index;
- ui count1,count2; //定時
- uc butter; //按鍵
- static speed; //速度參數
- //;本文件為16×16點陣中文字庫文件,字的橫向8點構成一字節,左邊點在字節的高
- //位,字符點陣四角按左上角→右上角→左下角→右下角取字
- //;如你想在以后繼續用HZDotReader打開文件,追加漢字點陣數據,請不要修改或增刪所有注釋
- uc code JIANG[]=
- //;江 CBDAD
- 0x10,0x60,0x01,0xC6,0x30,0x00,0x04,0x04,
- 0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,
- 0x04,0x04,0x7E,0x01,0x20,0x20,0x20,0x20,
- 0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
- uc code XI[]=
- uc code DI[]= //低
- 0x40,0x20,0xF0,0x0C,0x07,0x02,0xFC,0x44,
- 0x44,0x42,0xFE,0x43,0x43,0x42,0x40,0x00,
- 0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,
- 0x10,0x28,0x43,0x0C,0x10,0x20,0x78,0x00,
- //////////////////函數聲明 **************////////
- void iniLCD(void);
- void chkbusy(void);
- void wcode(uc cd) ;
- void wdata(uc dat);
- void disrow(uc page,uc col,uc *temp);
- void display( uc page,uc col,uc *temp);
- void ground(step); //轉步
- void run1(); //正轉
- void run2();
- void stop();
- void delay(ui time);
- //**************LCD初始化 ***************
- void iniLCD(void) //初始化
- { L=1;R=1;
- wcode(0x38);
- wcode(0x0f); //開顯示 設置
- wcode(0xc0); //設置顯示啟動為第一行
- wcode(0x01); //清屏
- wcode(0x06); //畫面不動,光標右移。
- //******************LCD判斷忙的子程序**********
- //**********************************************8
- void chkbusy(void) // 測LCD忙狀態
- E=1; //使能LCD
- RS=0; //讀寫指令
- RW=1; //讀
- P2=0xff; //讀操作前先進行一次空讀操作 ,接下來才能讀到數據
- while(!Busy); //等待,不忙退出
- //*****************寫指令代碼*****************
- void wcode(uc cd) //寫指令 代碼
- chkbusy(); //寫等待
- P2=0xff; //使能LCD
- RW=0; //讀禁止
- RS=0; //輸出 設置
- P2=cd; //寫數據代碼
- E=1; //以下兩句產生下降沿
- E=0; //
- //*******************把顯示數據寫到內存單元中 *****************
- void wdata(uc dat) //寫顯示數據
- chkbusy(); //寫等待
- P2=0xff; //使能LCD
- RW=0; //讀禁止
- RS=1; //輸出 設置
- P2=dat; //寫數據代碼
- E=1; //以下兩句產生下降沿
- E=0; //
- //****************顯示LCD程序********************
- //*****************可以更改程序中的64變為32就可以輸出數字了**********
- //*************還可以換成生成圖片的形式,具體****************
- uc i;
- if(col<64) // 左半平面
- L=1;R=0;
- wcode(LCDPAGE+page); // 寫指令 頁
- wcode(LCDLINE+col); //寫指令行
- if((col+16)<64) //如果字在左半平面顯示不了,轉到右半平面去
- for(i=0;i<16;i++) //寫字
- wdata(*(temp+i));
- else //右半平面
- for(i=0;i<64-col;i++) //減去左邊數,從右半平面第一位開始顯示
- wdata(*(temp+i)); //寫字 顯示
- L=0;R=1; //右半平面
- wcode(LCDLINE); //寫指令行
- for(i=64-col;i<16;i++) //寫字 右半平面
- wdata(*(temp+i));
- else
- L=0;R=1;
- wcode(LCDLINE+col-64); //寫指令行
- wdata(*(temp+i));
- //*********************供調用 ****子程序 *************
- disrow( page, col, temp); //顯示上半字
- disrow( page+1, col, temp+16); //顯示下半字
- //***********************主***控****程********序********************
- //***************程序完成于2008年6月 1日,兒童節********************
- //***************程序員:韓福偉************************************
- //**********江西理工大學應用科學學院機電學部自動化******************
- void main(void)
- P2=0xff;
- iniLCD(); //初始化 LCD
- display(0,0x00,&JIANG); // 江
- display(0,0x10,&XI); // 西
- display(0,0x20,&LI); // 理
- display(0,0x30,&GONG); // 工
- display(0,0x40,&DA); // 大
- display(0,0x50,&XUE); // 學
- step2=0;
- step1=0;
- P1=0xff;
- P0=0;
- EX1=1;
- EA=1; //開中斷
- speed=2010;
- while(1)
- if((scan_key1==1)&(scan_key2==0)) // 正轉
- display(6,0x00,&ZHENG); // LCD顯示
- display(6,0x10,&ZHUAN);
- ground(step_index);
- delay(speed);
- step_index++; //大于7,從頭再來
- if(step_index>7)
- step_index=0;
- if((scan_key1==0)&(scan_key2==1)) //反轉
- display(6,0x00,&FAN); // LCD顯示
- delay(speed);
- step_index--;
- if(step_index<0) //小于0,從頭再來。
- step_index=7;
- if(scan_key1==0&scan_key2==0)
- display(6,0x00,&TING); // 停止
- display(6,0x10,&ZHI);
- display(6,0x20,&BAI);
- display(6,0x30,&BAI);
- P0=0xff;
- if(step1==1&step2==0)
- speed=speed-100;
- if(speed<200|speed==200) //小于話,說明電機的速度不能再提高了。
- { speed=200; //speed參數自己設定,以下遇到也是一樣的。我只是一個亂寫的值
- display(6,0x20,&ZHENG); //正常運行
- display(6,0x30,&CHANG);
- display(6,0x40,&YUN);
- display(6,0x50,&XING);
- else //加速
- display(6,0x20,&JIA);
- display(6,0x30,&SU);
- if(step1==0&step2==1)
- speed=speed+100; //這里面的參數,論實際情況更改
- if(speed>2500|speed==2500) //如果 小于了,就說明到餓低速,可以用停止按鍵停止。
- { speed=2500; //低速運行
- display(6,0x20,&DI);
- else
- display(6,0x20,&JIAN); //減速
- //************************* 延時子程序**************
- void delay(ui time) ///延時程序
- { for (count1=0;count1<time;count1++ ) //此處可以用中斷進行準確定時。我只是瞎定了幾個參數
- for(count2=0;count2<3;count2++);
- //******************按鍵處理程序****************************
- void key(void) interrupt 2
- uc i;
- for(i=0;i<200;i++); //延時防抖
- if(P3_3==0)
- butter=~P1;
- switch(butter)
- {case 0x01: scan_key1=1;scan_key2=0; break; //正常運行 ,用兩個數字進行選擇,是不錯的辦法
- case 0x02: scan_key1=0;scan_key2=0;break; //停止
- case 0x04: scan_key1=0 ;scan_key2=1; break; //加速
- case 0x08: step1=1;step2=0;break; //減速
- case 0x10: step1=0;step2=1;break; //正轉
- default : ; //其它值返回
- P1=0XFF;
- //**********************轉步************************
- void ground(step_index) //轉步
- switch(step_index)
- case 0://0 // 這里就說明了同步電機是怎么轉的。我本來是用了代碼的,
- P0_0 = 1; //但是后來考慮了一些初學者不懂同步電機到底怎么轉的
- P0_1 = 0; //我就換成這個了, 知道怎么轉的人,就換成代碼把,一樣的
- P0_2 = 0;
- P0_3 = 0;
- break;
- case 1://0,1
- P0_0 = 1;
- P0_1 = 1;
- P0_2 = 0;
- P0_3 = 0;
- break;
- case 2://1
- P0_0 = 0;
- P0_1 = 1;
- P0_2 = 0;
- P0_3 = 0;
- break;
- case 3://1,2
- P0_0 = 0;
- P0_1 = 1;
- P0_2 = 1;
- P0_3 = 0;
- break;
- case 4://2
- P0_0 = 0;
- P0_1 = 0;
- P0_2 = 1;
- P0_3 = 0;
- break;
- case 5://2,3
- P0_0 = 0;
Keil代碼與Proteus仿真下載:
僅供參考.7z
(98.74 KB, 下載次數: 54)
2023-4-16 16:43 上傳
點擊文件名下載附件
