本帖最后由 kechuang 于 2020-10-19 15:14 編輯
自己制作一個閃爍的小燈對于第一次焊接師兄來說是不是無從下手呢,別擔心,小科來給大家講講第一次焊接要注意哪些吧。一、電烙鐵的使用步驟
1. 準備施焊:準備好焊錫絲和烙鐵。此時特別強調(diào)的施烙鐵頭部要保持干凈,即可以沾上焊錫(俗稱吃錫)。 2. 加熱焊件:將烙鐵接觸焊接點,注意首先要保持烙鐵加熱焊件各部分,例如印制板上引線和焊盤都使之受熱,其次要注意讓烙鐵頭的扁平部分(較大部分)接觸熱容量較大的焊件,烙鐵頭的側面或邊緣部分接觸熱容量較小的焊件,以保持焊件均勻受熱。 3. 熔化焊錫:當焊件加熱到能熔化焊錫的溫度后將焊絲置于焊點,焊錫開始熔化并潤濕焊點。 4. 移開焊錫:當熔化一定量的焊錫后將焊錫絲移開。 5. 移開烙鐵:當焊錫完全潤濕焊點后移開烙鐵,注意移開烙鐵的方向應該是大致45°的方向。 二、電烙鐵的使用注意事項1.焊劑加熱揮發(fā)出的化學物質(zhì)對人體是有害的,如果操作時鼻子距離烙鐵頭太近,則很容易將有害氣體吸入。一般烙鐵離開鼻子的距離應至少不小于30cm,通常以40cm時為宜。 2.電烙鐵拿法有三種,如圖一所示。反握法動作穩(wěn)定,長時間操作不宜疲勞,適于大功率烙鐵的操作。正握法適于中等功率烙鐵或帶彎頭電烙鐵的操作。一般在操作臺上焊印制板等焊件時多采用握筆法。 3.焊錫絲一般有兩種拿法,如圖二所示。由于焊絲成分中,鉛占一定比例,眾所周知鉛是對人體有害的重金屬,因此操作時應戴手套或操作后洗手,避免食入。 4.使用電烙鐵要配置烙鐵架,一般放置在工作臺右前方,電烙鐵用后一定要穩(wěn)妥放置在烙鐵架上,并注意導線等物不要碰烙鐵頭,以免被烙鐵燙壞絕緣后發(fā)生短路。
三、閃爍小燈
1、原理圖
工作原理:當電源接通,兩只三極管就要爭先導通,但由于元器件有差異,只有某一只三極管最先導通。假如Q1最先導通,那么Q1集電極電壓下降,LED1被點亮,電容C2的左端接近零電壓,由于電容器兩端的電壓不能突變,所以Q2基極也被拉到近似零電壓,使Q2截止,LED2不亮。隨著電通過電阻R2對C2的充電,使三極管Q2基極電壓逐漸升高。當超過0.6伏時,Q2由截止狀態(tài)變?yōu)閷顟B(tài),集電極電壓下降,LED2被點亮。與此同時三極管Q2集電極電壓的下降通過電容器C1的作用使三極管Q1的基極電壓也下跳,Q1由導通變?yōu)榻刂?LED1熄滅。如此循環(huán),電路中兩只三極管便輪流導通和截止,兩只發(fā)光二極就不停地循環(huán)發(fā)光。改変電容的容量可以改LED循環(huán)的速度。
2、元器件清單
3、三極管
(1)特別注意區(qū)分三極管的三個電極。9013三極管是NPN型,引腳區(qū)分如上圖所示。平面向著自己,從左到右分別是發(fā)射極(E)、基極(B)、集電極(C)。 (2)電解電容和LED均為長正短負 四、焊接過程中要注意的事項 1、由于走錫焊接,所以兩條線路不能交叉,因此排版布線很重要,在焊接過程中時常會出現(xiàn)兩條路交叉而無法走錫的情況,以及布線很亂,分不清線路的情況。 2、電路圖連接失誤以及元器件選擇的偏差。 3、發(fā)光二極管、電容正負極接錯。 4、焊接無用電路,堵塞有用電路 5、三極管安裝時線路未分開 6、出現(xiàn)短路原件問題。
