查看: 2396|回復: 0
濾波電容指南
ID:518441 發表于 2020-10-20 10:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
濾波電容在開關電源中起著非常重要的作用,如何正確選擇濾波電容,尤其是輸出濾波電容的選擇則是每個工程技術人員都十分關心的問題。
        我們在電源濾波電路上,可以看到各種各樣不同容值的電容,比如:100uF、10uF、100nF、10nF等,那么這些參數是如何確定的?
        50Hz工頻電路中,使用的是普通電解電容器,其脈動電壓頻率僅為100Hz,充放電時間是毫秒數量級。
        為獲得更小的脈動系數,所需的電容量高達數十萬μF,因此普通低頻鋁電解電容器的目標是以提高電容量為主,電容器的電容量、損耗角正切值以及漏電流是鑒別其優劣的主要參數。而開關電源中的輸出濾波電解電容器,其鋸齒波電壓頻率高達數十kHz,甚至是數十MHz,這時電容量并不是其主要指標。
        衡量高頻鋁電解電容優劣的標準是“阻抗-頻率”特性,要求在開關電源的工作頻率內要有較低的等效阻抗,同時對于半導體器件工作時產生的高頻尖峰信號具有良好的濾波作用。
        普通的低頻電解電容器在10kHz左右便開始呈現感性,無法滿足開關電源的使用要求。
        而開關電源專用的高頻鋁電解電容器有四個端子,正極鋁片的兩端分別引出作為電容器的正極,負極鋁片的兩端也分別引出作為負極。電流從四端電容的一個正端流入,經過電容內部,再從另一個正端流向負載;從負載返回的電流也從電容的一個負端流入,再從另一個負端流向電源負端。
由于四端電容具有良好的高頻特性,為減小電壓的脈動分量以及抑制開關尖峰噪聲提供了極為有利的手段。高頻鋁電解電容器還有多芯的形式,即將鋁箔分成較短的若干段,用多引出片并聯連接以減小容抗中的阻抗成份。
并且采用低電阻率的材料作為引出端子,提高了電容器承受大電流的能力。
數字電路要運行穩定可靠,電源一定要”干凈“,并且能量補充一定要及時,也就是濾波去耦一定要好。
        什么是濾波去耦,簡單的說就是在芯片不需要電流的時候存儲能量,在你需要電流的時候我又能及時的補充能量。
        不要說這個職責不是DCDC、LDO的嗎?對,在低頻的時候它們可以搞定,但高速的數字系統就不一樣了。
        先來看看電容,電容的作用簡單的說就是存儲電荷,我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個0.1uF的電容去耦。
等等,怎么我看到有些板子芯片的電源腳旁邊的電容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么講究嗎?
        要搞懂這個道道就要了解電容的實際特性,理想的電容它只是一個電荷的存儲器
全部資料51hei下載地址:
濾波電容 指南.pdf (295.26 KB, 下載次數: 35)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品亚洲日本在线观看 | 亚洲九色 | 五月综合久久 | 色婷婷综合久久久中字幕精品久久 | 91亚洲国产 | jizz中国日本 | 免费观看一级毛片 | 午夜在线影院 | 久久久久久久成人 | 一区二区福利视频 | 亚洲区一区二 | 日本一卡精品视频免费 | 国产一区二区三区久久久久久久久 | 欧洲尺码日本国产精品 | 男人的天堂久久 | 五月天婷婷激情 | 亚洲精品电影网在线观看 | 久久这里只有精品首页 | 国产色婷婷精品综合在线手机播放 | 国产精品久久久久久久久污网站 | 在线观看中文字幕一区二区 | 在线观看亚洲一区二区 | 国产99久久精品一区二区永久免费 | 国产成人精品999在线观看 | 国产精品一区二区av | 不卡的av电影 | 视频在线亚洲 | 日本精品久久 | 欧美一级免费 | 国产目拍亚洲精品99久久精品 | 北条麻妃av一区二区三区 | h视频在线观看免费 | 三级成人在线 | 日韩久久久久久久久久久 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 成人黄色电影免费 | 妹子干综合 | 欧美乱操 | 观看毛片| 成人免费网站 | 国产一区二区中文字幕 |
