查看: 2170|回復(fù): 0
瞬變干擾吸收器件分析
ID:807588 發(fā)表于 2020-10-20 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、關(guān)于浪涌電流的解釋
  在使用器件對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行瞬變干擾抑制的時(shí)候,前提需要清楚使用的場(chǎng)合跟測(cè)試的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)上一次推送,先對(duì)《GB/T 17626.5 電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn)》進(jìn)行分析,規(guī)范規(guī)定了不測(cè)試電壓等級(jí)、不同形狀的開(kāi)路電壓及短路電流測(cè)試波形:
  對(duì)于連接到對(duì)稱(chēng)通信線的端口,使用開(kāi)路電壓波形為10/700μs(波前時(shí)間10μs,半峰時(shí)間700μs)的組合波發(fā)生器,這種發(fā)生器對(duì)應(yīng)的短路電流波形為5/320μs。
  而對(duì)于連接到電源線和短距離信號(hào)互連線的端口,使用1.2/50μs的組合波發(fā)生器,這種發(fā)生器對(duì)應(yīng)的短路電流波形為8/20μs。
  這兩種波形本身不矛盾,數(shù)值上的線性是由于發(fā)生器有效輸出阻抗固定為2×(1±10%)Ω,但二者的出現(xiàn)是相互對(duì)立的。測(cè)試時(shí)浪涌發(fā)生器輸出波形的判定取決于負(fù)載設(shè)備端口的輸入阻抗。當(dāng)作為負(fù)載的被測(cè)設(shè)備端口呈現(xiàn)高阻抗(如端口沒(méi)有保護(hù)電路,或保護(hù)電路斷開(kāi)或未開(kāi)始工作)時(shí),判定標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)定的開(kāi)路電壓波形;當(dāng)作為負(fù)載的被測(cè)設(shè)備端口呈現(xiàn)低阻抗(如保護(hù)電路短路)時(shí),判定標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)定的短路電流波形。
二、關(guān)于氣體放電管
  壓敏電阻的峰值電流承受能力確實(shí)很大,但是相對(duì)其箝位效果比較差,箝位電壓會(huì)比較高;于此同時(shí)由于箝位吸收引起的發(fā)熱會(huì)使得其本身結(jié)構(gòu)受損,浪涌沖擊次數(shù)的增加,其漏電流會(huì)增大。
  氣體放電管是雷擊浪涌抑制兩大類(lèi)器件中“開(kāi)關(guān)型器件”的代表。放電管本身的寄生電容較小,可看成低電容的對(duì)稱(chēng)開(kāi)關(guān),當(dāng)放電管兩端的電壓高于擊穿電壓,開(kāi)關(guān)打開(kāi)直接將浪涌能量泄放到地。
1、氣體放電管結(jié)構(gòu)
氣體放電管(GDT)又稱(chēng)陶瓷氣體放電管,由金屬電機(jī)與陶瓷管殼組成的密封氣體放電器件,有二極管與三級(jí)管,一般用于對(duì)地的過(guò)電壓保護(hù)。具體來(lái)講,它是采用金屬化陶瓷絕緣管殼及電焊接技術(shù),將少量氣體(主要是稀有氣體氖、氬)封閉在內(nèi)部。通過(guò)改變內(nèi)部氣體壓力、電機(jī)涂層材料成分及電極間距,可以改變GDT的直流擊穿電壓、沖擊擊穿電壓、工頻耐流能力及壽命等。
  氣體放電管工作過(guò)程可解釋為:A、當(dāng)加在氣體放電管兩端電壓超過(guò)擊穿電壓時(shí),放電管氣體被電離,放電管開(kāi)始放電。放電管兩端的電壓迅速下降至輝光放電電壓,管內(nèi)電流開(kāi)始升高(70~150V,與管子性質(zhì)有關(guān),下同)。B、管內(nèi)電流進(jìn)一步增大,放電管內(nèi)部稀有氣體進(jìn)入放電狀態(tài),此時(shí)管子兩端電壓很低(10~35V),這個(gè)狀態(tài)會(huì)保持一段時(shí)間。C、當(dāng)流過(guò)GDT的電流降到維持放電狀態(tài)的電壓一下(10~100mA),放電停止,放電結(jié)束,恢復(fù)原來(lái)電壓值。
放電過(guò)程由于稀有氣體放電消耗能量很小,氣體放電管本身?yè)p耗能量很小,能量基本泄放到地。因?yàn)闅怏w放電需要一個(gè)過(guò)程,所以氣體放電管的相應(yīng)時(shí)間比較長(zhǎng),一般幾百ns甚至μs。
2、特征參數(shù)
  氣體放電管的工作過(guò)程是:當(dāng)電壓超過(guò)擊穿電壓時(shí),氣體放電管放電,并將浪涌能量直接泄放到地,等管子電流低于放電電流時(shí),結(jié)束放電。常作為選型考慮的有下面一些參數(shù):
  1)直流擊穿電壓(DC spark-overvoltage):系統(tǒng)工作在一個(gè)低上升率(測(cè)試波形dv/dt≤100V/s)電壓波形時(shí)測(cè)得的擊穿電壓,一般是一個(gè)電壓區(qū)間。代表了受保護(hù)系統(tǒng)可正常工作范圍。
  2)沖擊(或浪涌)擊穿電壓(Impulsespark-over voltage):系統(tǒng)工作在一個(gè)高上升率(1kV/μs,或用100 V/μs 、5kV/μs)電壓波形時(shí)測(cè)得的擊穿電壓,一般是一個(gè)電壓區(qū)間,代表了一般防護(hù)時(shí)的擊穿電壓。
  3)標(biāo)稱(chēng)放電電流(使用壽命Service life):
  ①通過(guò)50Hz交流電流的額定有效值,通常規(guī)定放電10次(每次放電時(shí)間1s)可通過(guò)最大電流有效值、單次(放電0.18s,連續(xù)9個(gè)周波)使用可通過(guò)最大電流有效值。
  ②8/20μs波形的額定放電電流,通常規(guī)定單次使用可通過(guò)最大放電電流值、放電10次可通過(guò)最大電流。
  4)絕緣電阻(Insulationresistance):放電管未著火時(shí),放電管的絕緣電阻值。一般對(duì)90V和150V的放電管測(cè)試用50V(DC);其余規(guī)格的放電管測(cè)試電壓用100V(DC)。要求絕緣電阻為1~10GΩ。
  5)電容(Capacitance):放電管電極間電容,一般在2~10pF。
3、使用注意事項(xiàng)
作為瞬變干擾抑制保護(hù)器件,氣體放電管選型同樣要保證接入電路可以對(duì)浪涌電壓進(jìn)行箝位,又要保證不能影響電路正常工作過(guò)程。綜合來(lái)講有幾個(gè)點(diǎn):
  1)受保護(hù)電子設(shè)備的正常工作電壓要保證低于氣體放電管的直流擊穿電壓最小值,且有一定余量。
  2)氣體放電管的吸收能力強(qiáng),但是吸收速度很低(0.1~0.3μs),適合作為第一次對(duì)于浪涌大能量的初級(jí)吸收,或配合壓敏電阻一起使用。
  3)氣體放電管在浪涌過(guò)電壓過(guò)去之后,不能馬上熄弧,特別是當(dāng)保護(hù)線路由低阻抗的電源供電時(shí)(如由50Hz交流電網(wǎng)供電),由于起弧后放電管也是低電阻,導(dǎo)致分壓均勻,熄弧不能馬上實(shí)現(xiàn),實(shí)際流過(guò)電流可能超過(guò)限值很多倍。續(xù)流時(shí)間過(guò)長(zhǎng)就容易出現(xiàn)過(guò)載而爆裂。對(duì)于直流電供電的高阻抗就沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題。故使用時(shí)應(yīng)分析端口網(wǎng)絡(luò)的阻抗特性。
  4)焊接掰動(dòng)引腳時(shí),同樣應(yīng)該注意先固定引腳,防止操作過(guò)程損傷GDT內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
  5)電極引線長(zhǎng)度對(duì)限壓同樣有很大影響。由于引線存在寄生電感以及電阻,瞬態(tài)大電流會(huì)引起瞬間高壓,不利于設(shè)備保護(hù);PCB走線同樣也需要短而寬的走線,使得電路截面積盡可能大。
4、應(yīng)用電路:
  1)單只使用:將線上的浪涌能量泄放到大地。一般線地之間使用單只氣體放電管,可使用兩只二極管或一只三極管,但實(shí)際上兩只二極管不如一只三極管好。首先,兩只氣體放電管的體積比單只三極管的電路體積更大。其次,兩只二極管結(jié)構(gòu)特性無(wú)法完全一致,放電必定有先后,會(huì)出現(xiàn)瞬態(tài)差模過(guò)壓的現(xiàn)象;而三極管不論兩邊是否有差異,當(dāng)其中一側(cè)開(kāi)始放電,內(nèi)部氣體電離產(chǎn)生的自由電子會(huì)迅速擴(kuò)散并引起另一部分迅速放電,使得兩條線同時(shí)泄放能量。
注意:直接使用氣體放電管進(jìn)行共模浪涌抑制的時(shí)候,應(yīng)保證氣體放電管放電導(dǎo)通殘壓大于線間的壓差的1.7倍,保證氣體放電管在吸收浪涌后不會(huì)因?yàn)閮啥穗妷哼^(guò)高而導(dǎo)致續(xù)流。
  為了避免氣體放電管放電后電流持續(xù),當(dāng)線地之間電壓差值較大時(shí),也可以在放電管上串聯(lián)壓敏電阻等器件限制續(xù)流。這樣做雖然使得兩條輸入線的浪涌抑制方式有異,但是可以使得浪涌過(guò)后流過(guò)氣體放電管電流小于放電管的維持電流,而非將氣體放電管直接串聯(lián)在高壓線與大地之間。
  2)與壓敏電阻配合使用:由于放電管存在殘留電壓,如果選擇殘留電壓較高的放電管(以滿(mǎn)足最高輸入電壓的1.7倍),放電管的點(diǎn)火擊穿電壓也會(huì)很高,這可能對(duì)一些要求保護(hù)電壓比較低的設(shè)備也起不到過(guò)壓保護(hù)作用,為此可以選用殘留電壓比較低的放電管與壓敏電阻串聯(lián)使用,這樣可以降低浪涌電壓的門(mén)檻,同時(shí)放電管對(duì)壓敏電阻也起到一定的保護(hù)作用(加到壓敏電阻兩端的電壓相對(duì)變小了)。
此外,由于壓敏電阻本身較大的寄生電容,導(dǎo)致它有較大的漏電流,而氣體放電管漏電流很小,使得系統(tǒng)幾乎沒(méi)有漏電流。沒(méi)有瞬變電壓時(shí),GDT將MOV與系統(tǒng)隔開(kāi),使得支路漏電流極低。當(dāng)過(guò)壓時(shí),由于放電管發(fā)電的壓降很低,此時(shí)放電管放電,此時(shí)主要由壓敏電阻起作用。干擾過(guò)去后又恢復(fù)截止?fàn)顟B(tài)將壓敏電阻與大地隔開(kāi)。如果壓敏電阻在吸收浪涌能量過(guò)程出現(xiàn)短路失效,也可以通過(guò)氣體放電管隔開(kāi)。
  另外,在通訊電路中,壓敏電阻必須要與放電管串聯(lián)起來(lái)使用,因?yàn)閴好綦娮璧姆植茧娙莘浅4螅◣装貾F到幾千pF),而放電管的分布電容非常小(只有幾pF),不會(huì)對(duì)信號(hào)造成短路。
  3)由于制造時(shí)的參數(shù)差異性,氣體放電管最好不要進(jìn)行并聯(lián)使用。
主站蜘蛛池模板: 色综合天天 | 黄色成人在线观看 | a毛片视频| 一级黄色片免费看 | h在线视频 | 99精品国产一区二区 | 97精品超碰一区二区三区 | 三级黄色在线观看 | 成人在线免费看 | 午夜你懂的 | 天天综合永久入口 | 国产午夜视频在线观看 | 在线精品一区 | 国产99对白在线播放 | 久久青青| 日韩福利片| 日韩在线视频免费观看 | 婷婷在线视频 | 欧美激情综合五月色丁香 | 国产一级免费观看 | 中文字幕不卡在线 | 日韩不卡av| 日本一级黄色大片 | av在线播放不卡 | 一级片观看 | 午夜精品视频在线 | 大尺度性做爰的小说金陵春 | av片在线观看 | 国产91在线看 | 欧美国产在线观看 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 一级做a视频 | 少妇一级片 | 午夜在线| japanese极品丰满少妇 | 中文字幕在线观看日本 | 一区二区三区亚洲 | 亚洲欧美视频在线观看 | 欧美日韩中文字幕 | 亚洲最大网站 | 亚洲第一区视频 |
