查看: 3251|回復: 3
去耦電容、旁路電容作用及其原理
從電路來說,總是存在驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大,驅動電路要把電容充電、放電,才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候,電流比較大,這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會產生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作。這就是耦合。去藕電容就是起到一個電池的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。
旁路電容實際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合電容一般比較大,是10u或者更大,依據電路中分布參數,以及驅動電流的變化大小來確定。
去耦和旁路都可以看作濾波。去耦電容相當于電池,避免由于電流的突變而使電壓下降,相當于濾紋波。具體容值可以根據電流的大小、期望的紋波大小、作用時間的大小來計算。去耦電容一般都很大,對更高頻率的噪聲,基本無效。旁路電容就是針對高頻來的,也就是利用了電容的頻率阻抗特性。電容一般都可以看成一個RLC串聯模型。在某個頻率,會發生諧振,此時電容的阻抗就等于其ESR。如果看電容的頻率阻抗曲線圖,就會發現一般都是一個V形的曲線。具體曲線與電容的介質有關,所以選擇旁路電容還要考慮電容的介質,一個比較保險的方法就是多并幾個電容。
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:830831 發表于 2020-10-28 14:57 | 只看該作者
很棒,配點圖講,就更好了
ID:662959 發表于 2020-11-22 09:11 | 只看該作者
很好,好好應用
ID:1100060 發表于 2024-3-20 01:20 | 只看該作者
對 R6 而言是分流,相當于 去耦,
對 Tr1 而言則為 旁路 (訊號的捷徑)。
主站蜘蛛池模板: 免费高清av| 特黄一级毛片 | 亚洲一级片 | 午夜网站在线观看 | 国产黄色免费网站 | 一级片国产 | 亚洲免费看片 | 国产香蕉视频 | 三级在线播放 | 正在播放国产精品 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 免费看黄色一级片 | 中文字幕第一页在线 | 欧美日韩中文在线 | 黄色小视频在线免费观看 | 一区二区三区欧美日韩 | 久久国内精品 | 日韩在线视频观看 | 麻豆chinese新婚xxx | 影音先锋在线观看视频 | 伊人网综合 | 三级黄色片网站 | 久久精品欧美一区二区 | 成人特级毛片 | 亚洲美女毛片 | 久久视频这里只有精品 | 亚洲综合激情 | 美日韩一区 | 亚洲国产精品网站 | 精品日韩在线观看 | 中文字幕亚洲欧美 | 欧美在线一区二区 | 夜夜夜夜操 | 精品aaa | 欧美日韩综合在线 | 欧美日韩 | 91亚洲成人 | 亚洲欧美日韩综合 | 欧美理论片在线观看 | 欧美综合一区二区 |
