查看: 3429|回復: 0
單片機LCD1602顯示測溫系統Proteus仿真程序
  DS18B20的測溫原:低溫度系數晶振的振蕩頻率受溫度的影響很小,用于產生固定頻率的脈沖信號送給減法計數器1,高溫度系數晶振隨溫度變化其震蕩頻率明顯改變,所產生的信號作為減法計數器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計數門,當計數門打開時,DS18B20就對低溫度系數振蕩器產生的時鐘脈沖后進行計數,進而完成溫度測量。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<DS18B20.h>
  3. #include<LCD1602.h>
  4. bit flag1s = 0; //1s 定時標志
  5. unsigned char T0RH = 0; //T0 重載值的高字節
  6. unsigned char T0RL = 0; //T0 重載值的低字節
  7. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  8. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
  9. extern bit Start18B20();
  10. extern bit Get18B20Temp(int *temp);
  11. extern void InitLcd1602();
  12. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  13. void main()
  14. {
  15.         bit res;
  16.         int temp; //讀取到的當前溫度值
  17.         int intT, decT; //溫度值的整數和小數部分
  18.         unsigned char len;
  19.         unsigned char str[12];
  20.         EA = 1; //開總中斷
  21.         ConfigTimer0(10); //T0 定時 10ms
  22.         Start18B20(); //啟動 DS18B20
  23.         InitLcd1602(); //初始化液晶
  24.         LcdStar();
  25.
  26.         while (1)
  27.         {
  28.                 P1=0X00;
  29.         if (flag1s) //每秒更新一次溫度
  30.         {
  31.                 flag1s = 0;
  32.                 res = Get18B20Temp(&temp); //讀取當前溫度
  33.                 if (res) //讀取成功時,刷新當前溫度顯示
  34.                 {
  35.                         intT = temp >> 4; //分離出溫度值整數部分
  36.                         decT = temp & 0xF; //分離出溫度值小數部分
  37.                         len = IntToString(str, intT); //整數部分轉換為字符串
  38.                         str[len++] = '.'; //添加小數點
  39.                         decT = (decT*10) / 16; //二進制的小數部分轉換為 1 位十進制位
  40.                         str[len++] = decT + '0'; //十進制小數位再轉換為 ASCII 字符
  41.                         while (len < 6) //用空格補齊到 6 個字符長度
  42.                         {
  43.                                 str[len++] = ' ';
  44.                 }
  45.         str[len] = '\0'; //添加字符串結束符
  46.         LcdShowStr(9, 1, str); //顯示到液晶屏上
  47.         LcdShowStr(14, 1, "C");//添加C溫度
  48.         }
  49.         else //讀取失敗時,提示錯誤信息
  50.         {
  51.                 LcdShowStr(0, 0, "error!");
  52.         }
  53.         Start18B20(); //重新啟動下一次轉換
  54.         }
  55.         }
  56. }
  57. /* 整型數轉換為字符串, str-字符串指針, dat-待轉換數,返回值-字符串長度 */
  58. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
  59. {
  60.         signed char i = 0;
  61.         unsigned char len = 0;
  62.         unsigned char buf[6];
  63.         if (dat < 0) //如果為負數,首先取絕對值,并在指針上添加負號
  64.         {
  65.                 dat = -dat;
  66.                 *str++ = '-';
  67.                 len++;
  68.         }
  69.         do { //先轉換為低位在前的十進制數組
  70.                         buf[i++] = dat % 10;
  71.                         dat /= 10;
  72.         } while (dat > 0);
  73.         len += i; //i 最后的值就是有效字符的個數
  74.         while (i-- > 0) //將數組值轉換為 ASCII 碼反向拷貝到接收指針上
  75.         {
  76.                 *str++ = buf[i] + '0';
  77.                 }
  78.         *str = '\0'; //添加字符串結束符
  79.         return len; //返回字符串長度
  80.         }
  81. /* 配置并啟動 T0, ms-T0 定時時間 */
  82. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  83. {
  84.         unsigned long tmp; //臨時變量
  85.         tmp = 11059200 / 12; //定時器計數頻率
  86.         tmp = (tmp * ms) / 1000; //計算所需的計數值
  87.         tmp = 65536 - tmp; //計算定時器重載值
  88.         tmp = tmp + 12; //補償中斷響應延時造成的誤差
  89.         T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時器重載值拆分為高低字節
  90.         T0RL = (unsigned char)tmp;
  91.         TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  92.         TMOD |= 0x01; //配置 T0 為模式 1
  93.         TH0 = T0RH; //加載 T0 重載值
  94.         TL0 = T0RL;
  95.         ET0 = 1; //使能 T0 中斷
  96.         TR0 = 1; //啟動 T0
  97. }
  98. /* T0 中斷服務函數,完成 1 秒定時 */
  99. void InterruptTimer0() interrupt 1
  100. {
  101.         static unsigned char tmr1s = 0;
  102.         TH0 = T0RH; //重新加載重載值
  103.         TL0 = T0RL;
  104.         tmr1s++;
  105.         if (tmr1s >= 100) //定時 1s
  106.         {
  107.                 tmr1s = 0;
  108.                 flag1s = 1;
  109.         }
  110. }
全部資料51hei下載地址:
ds18b20測溫.zip (16.25 MB, 下載次數: 51)
視頻.7z (16.18 MB, 下載次數: 10)
主站蜘蛛池模板: 亚洲第一黄色 | 毛片在线观看视频 | 免费观看全黄做爰视频 | 性色av一区二区三区 | 久久免费看视频 | 日本欧美亚洲 | 国产成人免费 | 另类专区亚洲 | 国产福利一区二区三区 | 日韩手机看片 | 色综合久久天天综合网 | 欧美国产日韩视频 | 日韩不卡av| 天堂网亚洲| 黄色片免费 | 在线网站免费观看18 | 亚洲人在线 | 精品一区国产 | 久久久久久毛片 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 免费毛片在线播放 | 三级福利视频 | 欧美黄网站 | 久久成人一区 | 毛片av在线 | a视频在线观看 | 亚洲一区成人 | 天堂中文字幕免费一区 | 超碰在线人人 | 天天躁日日躁bbbbb | 亚洲久久久| 国产日本在线观看 | 久草资源站 | 亚洲精品久久久 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 亚洲欧美中文字幕 | 成人黄色小视频 | 欧美在线亚洲 | 激情综合五月婷婷 | 激情综合婷婷 | 黄色免费大片 |
