查看: 8333|回復: 1
[原創]51單片機與PC機串口通信
ID:3395 發表于 2009-6-22 17:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機P2口接8只LED燈,P3.2~P3.3引腳連接有K1和K2共2個按鍵,使用單片機串行口與PC機通信。
1)由PC機控制單片機的P2口,將PC機送出的數以二進制形式顯示在LED燈上;
2)按下按鍵K1向PC機發送數字0x55,按下K2向PC機發送數字0xAA。
源程序如下:
#define uchar unsigned char
#include "string.h"
#include "reg51.h"
unsigned char code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,
0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e}; //十六進制-7段譯碼表
void mDelay(unsigned int DelayTime) //延時函數
{ unsigned char j=0;
for(;DelayTime>0;DelayTime--) //延時循環
{ for(j=0;j<125;j++)
void SendData(uchar Dat) //發送函數
{ uchar i=0;
SBUF=Dat; //發送Dat
while(1){
if(TI) //如果發送中斷標志為1,則等待,
{ TI=0; break; } //否則清除發送中斷標志
uchar Key() //按鍵處理函數
{ uchar KValue; //聲明鍵值函數
P3|=0x3e; //中間4位置高電平 0011 1101
if((KValue=P3|0xe3)!=0xff) //如果按鍵按下
{ mDelay(10); //延遲時間函數
if((KValue=P3|0xe3)!=0xff) //如果按鍵還在按下狀態
{ for(;;) //等待
if((P3|0xe3)==0xff) //如果按鍵抬起,
return(KValue); //返回鍵值
return(0); //如果按鍵沒有按下,返回0
void main() //主函數
{ uchar KeyValue; //定義鍵值變量KeyValue
unsigned char ns,ng,temp; //定義變量ns,ng,temp
P2=0xff; //熄滅P2口連接的所有發光管
TMOD=0x20; //確定定時器工作模式,模式2,常數自動裝入
TH1=0xFD;
TL0=0xFD; //定時器1的初值 波特率為9600,晶體為11.0592MHz
//PCON&=0x80; 若是SMOD=1 可以使波特率加倍
TR1=1; //啟動定時器1
SCON=0x40; //串口工作方式1 運行在8位模式
REN=1; //允許接收
for(;;) //無限循環
{if(KeyValue=Key()) //調用按鍵函數,獲取按鍵信息
{ if((KeyValue|0xfb)!=0xff) //如果按鍵k1按下
SendData(0x55); //調用發送函數,送出0x55
if((KeyValue|0xf7)!=0xff) //如果k2按下
SendData(0xaa); //調用發送函數,送出0xaa
if(RI) //如果接收中斷發生
{ P2=SBUF; //將接收數據寫到端口P2
RI=0; } //清除接收標志位
temp=P2; //暫存接收到的數據
ng=temp & 0x0f; //取接收數據低4位
ns=temp>>4; //將高4位右移4位
ns &=0x0f; //取接收數據高4位
P0=table[ng]; //P0口連接的數碼管顯示低4位
P1=table[ns]; //P1口連接的數碼管顯示高4位
ID:16966 發表于 2009-9-21 18:46 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 一级肉体裸体bbbb | 日韩av免费在线 | 日韩一级二级三级 | 黄色片视频在线观看 | 国产精品视频网站 | 日本一区二区高清 | 婷婷久久五月 | 国产又色又爽又黄又免费 | 夜夜草导航 | 一级黄色片网站 | 九色91popny蝌蚪 | 国产免费成人 | 思思在线视频 | 久久免费网 | 日韩一区二区三区在线 | 懂色av懂色av粉嫩av | 蜜桃精品一区二区 | av一二三区 | 午夜影院黄 | 成人黄色一级片 | 国产精品一区二区三区在线 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 一级毛片av | 国产伦理一区 | 久草免费福利 | 日韩视频专区 | 国产午夜一区二区三区 | 色婷婷导航 | 日本免费网站 | 国产成人在线观看免费网站 | 亚洲黄色在线视频 | 亚洲香蕉视频 | 国产精品麻豆免费版 | 国产成人免费在线 | aaaaaabbbbbb毛片 | 国产91色 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 手机看黄色片 | 伊人在线 | 69免费视频 | 国产精选av |
