查看: 14678|回復: 58
【Arduino】168種傳感器系列實驗(171)---HLK-V20離線語音模塊
ID:513258 發表于 2020-10-30 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試多做實驗,不管成功與否,都會記錄下來——小小的進步或是搞不掂的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百七十一:HLK-V20 AI智能離線語音識別模塊 150條本地指令離線識別
ID:706724 發表于 2022-2-14 17:12 | 顯示全部樓層
可以增加語種嗎?
ID:513258 發表于 2021-5-5 16:25 | 顯示全部樓層
第十二步,設置其他配置
ID:513258 發表于 2021-5-1 20:14 | 顯示全部樓層
第十一步,配置發音人
ID:513258 發表于 2021-5-1 20:07 | 顯示全部樓層
第十步,設置免喚醒詞
ID:513258 發表于 2021-5-1 16:59 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-5-1 16:52 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-5-1 16:47 | 顯示全部樓層
第九步,自定義離線命令詞與應答語
語法格式為:
action=命令詞1|命令詞2...@回復語
例:TempSet15=設置十五度|十五度@已設為十五度
action、命令詞、回復語均由用戶定義
  • 1. action由英文、下劃線“_”和數字組成,必須英文開頭,不區分大小寫,15個字符內
  • 2. 命令詞最多支持150條,每條限 2 - 10 個字符,僅支持中文
  • 3. 一個action最多支持一個”@”定義回復語,單條回復語不得超過500個字符,支持中英文、數字、逗號、句號、問號
action一個控制指令的唯一標識,用戶對著設備說出“設置十五度”“十五度”并被語義理解時,如已對接設備,語義理解模塊會將TempSet15傳給設備。
命令詞想要定義的語音話術,用戶必須按照定義的話術說出才有效。如用戶可以使用“設置十五度”“十五度”來實現同一個設置溫度15度的控制。
回復語針對該條控制指令的設備回復播報。
回復語中支持標簽,來指定某些字播報時的讀音:
<py>:需要對單個漢字的發音進行糾正的場合。
注:拼音聲調范圍為 1 - 5,1 - 4 對應一聲到四聲,5對應輕聲。
例:已調<py>tiao2</py>至中<py>zhong1</py>風檔
播報為:已調(tiao2)至中(zhong1)風檔
<value>:需要將數字按照數值讀法播報
例:已設為<value>15</value>度
播報為:已設為十五度
<code>:需要將數字按照數字串逐位播報
例:已設為<code>15</code>度
播報為:已設為一五度
ID:513258 發表于 2021-5-1 16:41 | 顯示全部樓層
第八步,自定義喚醒語
ID:513258 發表于 2021-5-1 16:16 | 顯示全部樓層
第七步,Pin腳配置
ID:513258 發表于 2021-5-1 16:04 | 顯示全部樓層
第六步,配置SDK能力,前端信號處理
ID:513258 發表于 2021-5-1 11:44 | 顯示全部樓層
zhizhuoggg 發表于 2021-4-30 17:44
挺好的,買個模塊試試
是的,識別效果還不錯
ID:513258 發表于 2021-4-30 19:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2021-4-30 20:45 編輯
第五步,創建產品版
ID:513258 發表于 2021-4-30 19:15 | 顯示全部樓層
第四步,選擇系統與設備類型——蜂鳥M芯片+通用設備平臺
ID:513258 發表于 2021-4-30 18:45 | 顯示全部樓層
第三步,進入設備場景,選擇需要的語音版本
ID:513258 發表于 2021-4-30 18:42 | 顯示全部樓層
第二步,進入產品控制臺,選擇創建一個應用
ID:513258 發表于 2021-4-30 18:19 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-4-30 18:17 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-4-30 18:00 | 顯示全部樓層
第一步,注冊一個云知聲通行證賬號
hivoice點cn
ID:513258 發表于 2021-4-30 17:52 | 顯示全部樓層
海凌科人氣語音模組V20改詞攻略(可以修改喚醒語和命令詞)
專用燒錄器
ID:884843 發表于 2021-4-30 17:44 | 顯示全部樓層
挺好的,買個模塊試試
ID:513258 發表于 2021-4-30 16:58 | 顯示全部樓層
實驗串口返回情況
ID:513258 發表于 2021-4-30 16:56 | 顯示全部樓層
實驗開源圖形編程(Mixly、Mind+、編玩邊學)
ID:513258 發表于 2021-4-30 14:39 | 顯示全部樓層
項目測試:語音識別HLK-V20控制三色LED燈模塊(視頻)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE0Njk0Njk4NA==.html
ID:513258 發表于 2021-4-30 12:08 | 顯示全部樓層
實驗場景圖
ID:513258 發表于 2021-4-30 12:03 | 顯示全部樓層
實驗串口返回情況
ID:513258 發表于 2021-4-30 12:01 | 顯示全部樓層
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料代碼+仿真編程+圖形編程)
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料代碼+仿真編程+圖形編程)
  3.   實驗一百七十一:HLK-V20 AI智能離線語音識別模塊 150條本地指令離線識別
  4.   項目測試:語音識別HLK-V20控制三色LED燈模塊
  5.   模塊接線:
  6.   HLK_V20   Arduino
  7.   VCC         5V
  8.   GND         GND
  9.   TX          D0
  10.   RX          D1
  11.   三色LED燈 Arduino
  12.   R           D5
  13.   G           D6
  14.   B           D7
  15.   -           GND
  16. */
  17. String hlk;
  18. void setup() {
  19.   Serial.begin(115200);
  20.   hlk = "";
  21.   pinMode(5, OUTPUT);
  22.   pinMode(6, OUTPUT);
  23.   pinMode(7, OUTPUT);
  24.   digitalWrite(5, LOW);
  25.   digitalWrite(6, LOW);
  26.   digitalWrite(7, LOW);
  27.   Serial.println("HLK_V20 準備就緒");
  28. }
  29. void loop() {
  30.   while (Serial.available() > 0) {
  31.     hlk = String(hlk) + String(char(Serial.read()));
  32.   }
  33.   if (String(hlk).indexOf(String("openled")) != -1) {
  34.     digitalWrite(5, HIGH);
  35.     digitalWrite(6, HIGH);
  36.     digitalWrite(7, HIGH);
  37.     Serial.println("播報語:已為您打開燈");
  38.     hlk = "";
  39.   } else if (String(hlk).indexOf(String("closeled")) != -1) {
  40.     digitalWrite(5, LOW);
  41.     digitalWrite(6, LOW);
  42.     digitalWrite(7, LOW);
  43.     Serial.println("播報語:已為您關閉燈");
  44.     hlk = "";
  45.   }
  46.   else if (String(hlk).indexOf(String("ksetcolorred")) != -1) {
  47.     digitalWrite(5, HIGH);
  48.     digitalWrite(6, LOW);
  49.     digitalWrite(7, LOW);
  50.     Serial.println("播報語:好的");//調為紅色燈
  51.     hlk = "";
  52.   }
  53. }
ID:513258 發表于 2021-4-29 19:12 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-4-29 19:11 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-4-29 19:10 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-4-29 19:08 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-4-29 19:07 | 顯示全部樓層
ID:513258 發表于 2021-4-29 14:34 | 顯示全部樓層
實驗串口返回情況
ID:513258 發表于 2021-4-29 14:30 | 顯示全部樓層
  項目測試:HLK-V20模塊控制浴霸的串口輸出數據
  1. /*
  4.   項目測試:HLK-V20模塊控制浴霸的串口輸出數據
  5.   模塊接線:
  6.   HLK_V20   Arduino
  7.   VCC         5V
  8.   GND         GND
  9.   TX          D2
  10.   RX          D3
  11. */
  12. #include <SoftwareSerial.h>//導入軟串口庫
  13. SoftwareSerial HLK_V20(2, 3);//定義軟串口接腳D2與D3
  14. void setup() {
  15.   Serial.begin(115200);
  16.   HLK_V20.begin(115200);
  17.   Serial.println("HLK_V20 準備就緒");
  18. }
  19. void loop() {
  20.   int outputValue = 0;
  21.   String HLK_V20_feedback = "";
  22.   while (HLK_V20.available()) {//當串口接收到數據時,執行下述程序
  23.     HLK_V20_feedback = HLK_V20.readString();
  24.     Serial.print("串口命令=");
  25.     Serial.println(HLK_V20_feedback); //串口打印HLK_V20輸出的反饋數據
  26.     delay(500);
  27.   }
  28.   if (HLK_V20_feedback.endsWith("dakaiyuba") == 1) {
  29.     Serial.println("播報語:已為您打開浴霸");
  30.   }
  31.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("Jguanbiyuba") == 1) {
  32.     Serial.println("播報語:已為您關閉浴霸");
  33.   }
  34.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("dakaizaoming") == 1) {
  35.     Serial.println("播報語:已為您打開照明");
  36.   }
  37.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("guanbizhaoming") == 1) {
  38.     Serial.println("播報語:已為您關閉照明");
  39.   }
  40.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("dakainuanqi") == 1) {
  41.     Serial.println("播報語:已為您打開暖氣");
  42.   }
  43.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("guanbinuanq") == 1) {
  44.     Serial.println("播報語:已為您關閉暖氣");
  45.   }
  46.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("dakaicfeng") == 1) {
  47.     Serial.println("播報語:已為您打開吹風");
  48.   }
  49.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("guanbicfeng") == 1) {
  50.     Serial.println("播報語:已為您關閉吹風");
  51.   }
  52.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("Jwakeup_uni") == 1) {
  53.     Serial.println("播報語:我在");
  54.   }
  55.   else if (HLK_V20_feedback.endsWith("exitUni") == 1) {
  56.     Serial.println("播報語:有需要再叫我");
  57.   }
  58. }
ID:513258 發表于 2021-4-29 11:35 | 顯示全部樓層
實驗串口返回情況
ID:513258 發表于 2021-4-29 11:31 | 顯示全部樓層
  項目測試:讀取并顯示HLK-V20模塊的串口輸出數據
  1. /*
  4.   項目測試:讀取并顯示HLK-V20模塊的串口輸出數據
  5.   模塊接線:
  6.   HLK_V20   Arduino
  7.   VCC         5V
  8.   GND         GND
  9.   TX          D2
  10.   RX          D3
  11. */
  14. void setup() {
  18. }
  19. void loop() {
  22.   if (HLK_V20.available()) {//當串口接收到數據時,執行下述程序
  24.     Serial.println(HLK_V20_feedback); //串口打印HLK_V20輸出的反饋數據
  25.     Serial.println("");
  26.     delay(100);
  27.   }
  28. }
ID:513258 發表于 2021-4-29 11:12 | 顯示全部樓層
實驗串口數據
ID:513258 發表于 2021-4-29 11:10 | 顯示全部樓層
  項目測試:嘗試簡單讀取HLK-V20模塊的數據
  1. /*
  4.   項目測試:嘗試簡單讀取HLK-V20模塊的數據
  5.   模塊接線:
  6.   HLK_V20   Arduino
  7.   VCC         5V
  8.   GND         GND
  9.   TX          D2
  10.   RX          D3
  11. */
  14. void setup() {
  17. }
  18. void loop() {
  19.   Serial.println(HLK_V20.readString());
  20.   delay(1000);
  21. }
ID:513258 發表于 2021-4-29 11:05 | 顯示全部樓層
官方提供的資料下載地址:
https://h.hlktech.com/mobile/download/fdetail/93
ID:513258 發表于 2020-12-7 17:19 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 狠狠网 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 一级片在线视频 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 国产亚洲精品码 | 看毛片的网站 | 精品一区二区三区视频 | 一级看片免费视频 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 日韩在线中文 | 国产黄色免费看 | 特级西西444www大精品视频 | 日韩免费小视频 | www一级片| 能看毛片的网站 | 三上悠亚一区二区 | 男女激情视频网站 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产亚洲欧美在线 | 中文字字幕 | 男女啪啪网站 | 日本一级大毛片a一 | 玖玖伊人 | 日韩av在线免费 | 国产一区二区欧美 | 一级性视频| 欧美一级片| 欧美性猛交xxxx | 一区二区高清 | 国产三级黄色片 | 久久久久久97 | 正在播放国产精品 | 午夜国产在线 | 综合五月 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 韩日视频 | 亚洲欧美天堂 | 国产999久久久 | 一级黄色a | 成人亚洲天堂 | 欧美激情视频一区二区三区 |
