查看: 1694|回復(fù): 0
模數(shù)電籃球競(jìng)賽30s計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)
ID:837414 發(fā)表于 2020-11-1 21:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
主要內(nèi)容:
籃球比賽中除了有總時(shí)間倒計(jì)時(shí)外,為了加快比賽的節(jié)奏,新的規(guī)則還要求進(jìn)攻方在30秒內(nèi)有一次投籃動(dòng)作,否則視為違例。我們小組設(shè)計(jì)了一個(gè)籃球比賽計(jì)時(shí)器,可對(duì)比賽總時(shí)間和各方每次控球時(shí)間計(jì)時(shí)。該計(jì)時(shí)器采用按鍵操作、LED顯示,非常實(shí)用。此計(jì)時(shí)器也可作為其他球類比賽的計(jì)時(shí)器。
通過(guò)脈沖發(fā)動(dòng)器以及計(jì)數(shù)顯示等電路系統(tǒng)完成籃球競(jìng)賽的30s計(jì)時(shí),可以啟動(dòng)與退出,中途暫停與繼續(xù),清零重新計(jì)時(shí),以及重置30s計(jì)時(shí),在倒計(jì)時(shí)完畢后顯示00并發(fā)出閃光和鳴叫警報(bào),輔助比賽秩序順利進(jìn)行。
基本要求:
(1) 具有30s計(jì)時(shí)功能
(2) 設(shè)置外部操作開(kāi)關(guān),控制計(jì)數(shù)器的直接清零、啟動(dòng)和停止功能
(3) 在直接清零時(shí),要求數(shù)碼顯示器滅燈
(4) 計(jì)時(shí)器為30s遞減計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)間隔為1s
(5) 計(jì)時(shí)器遞減計(jì)時(shí)到零時(shí),數(shù)碼顯示器不能滅燈,同時(shí)發(fā)出光電報(bào)警信號(hào)
(6) 暫停和連續(xù)計(jì)數(shù)功能。當(dāng)暫停后需要繼續(xù)計(jì)數(shù)時(shí),計(jì)數(shù)器繼續(xù)累積計(jì)數(shù)
參考資料
[1]胡成松,黃玉蘭,李文紅.C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2015
[2] 雷于生,胡成松.C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì).北京:高等教育出版社,2009
目  錄
1序言        1
2設(shè)計(jì)任務(wù)及要求        1
3設(shè)計(jì)方案        1
4各個(gè)電路的功能分析        2
4.1脈沖發(fā)生器(555定時(shí)器)        2
4.1.1 用555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器        2
4.1.2 用555定時(shí)器構(gòu)成施密特觸發(fā)器        3
4.1.3 用555定時(shí)器構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器        4
4.2 計(jì)數(shù)器(74LS192)        5
4.3譯碼顯示電路(74LS48,7SEG-BCD)        6
4.4 控制及警告電路(啟動(dòng)/停止等)        9
5電路總圖        10
5.1電路總圖        10
5.2電路實(shí)物焊接圖        11
6心得體會(huì)        11
7參考文獻(xiàn)        12
1序言
(1)具有30s計(jì)時(shí)功能
(2)設(shè)置外部操作開(kāi)關(guān),控制計(jì)數(shù)器的直接清零、啟動(dòng)和停止功能
(3)在直接清零時(shí),要求數(shù)碼顯示器滅燈
(4)計(jì)時(shí)器為30s遞減計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)間隔為1s
(5)計(jì)時(shí)器遞減計(jì)時(shí)到零時(shí),數(shù)碼顯示器不能滅燈,同時(shí)發(fā)出光電報(bào)警信號(hào)暫停和連續(xù)計(jì)數(shù)功能。當(dāng)暫停后需要繼續(xù)計(jì)數(shù)時(shí),計(jì)數(shù)器繼續(xù)累積計(jì)數(shù)
3設(shè)計(jì)方案
本設(shè)計(jì)的核心是一個(gè)30s計(jì)時(shí)器,根據(jù)要求要將計(jì)時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,同時(shí)達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)中的清零、重置、報(bào)警等各項(xiàng)要求。初時(shí)確定課題后,是沒(méi)有什么頭緒的,想法就是通過(guò)元器件以秒為單位發(fā)出脈沖,并計(jì)次顯示,如此大致思路。結(jié)合目前學(xué)習(xí)中的知識(shí),定時(shí)器、計(jì)數(shù)器、7段譯碼器以及7段顯示器首先成為選擇,翻閱了數(shù)電書(shū)后,簡(jiǎn)單繪圖大致思路即定型,方案初步可行。細(xì)節(jié)性的東西再結(jié)合往期知識(shí)來(lái)完成,設(shè)計(jì)課題大致不會(huì)有問(wèn)題,借此機(jī)會(huì)加深對(duì)各個(gè)元器件的了解和運(yùn)動(dòng),來(lái)完成課題設(shè)計(jì)。
電路系統(tǒng)應(yīng)包括幾個(gè)部分,分別為:脈沖發(fā)生器、計(jì)數(shù)器、譯碼器、顯示電路、控制系統(tǒng)以及報(bào)警系統(tǒng)幾個(gè)主要部分來(lái)完成。其中計(jì)數(shù)顯示是電路的核心部分。計(jì)數(shù)器完成30s計(jì)時(shí)功能,而控制電路具有直接控制計(jì)數(shù)器的啟動(dòng)計(jì)數(shù)、暫停、連續(xù)計(jì)數(shù)、譯碼顯示電路的顯示和滅燈功能。為了滿足系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求,在設(shè)計(jì)控制電路時(shí),應(yīng)正確處理各個(gè)信號(hào)之間的時(shí)序關(guān)系。在操作直接清零開(kāi)關(guān)時(shí),要求計(jì)數(shù)器清零,數(shù)碼顯示器顯示零。當(dāng)啟動(dòng)開(kāi)關(guān)閉合時(shí),控制電路應(yīng)封鎖時(shí)鐘信號(hào)CP,同時(shí)計(jì)數(shù)器完成置數(shù)功能,譯碼顯示電路顯示30s字樣;當(dāng)啟動(dòng)開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí),計(jì)數(shù)器開(kāi)始計(jì)數(shù);當(dāng)暫停、連續(xù)開(kāi)關(guān)撥在暫停位置上時(shí),計(jì)數(shù)器的停止計(jì)數(shù),處于保持狀態(tài);當(dāng)暫停、連續(xù)開(kāi)關(guān)撥在連續(xù)時(shí),計(jì)數(shù)器繼續(xù)遞減計(jì)數(shù)。
其設(shè)計(jì)思路及各電路單元大致如下:
由基本電源供電,通過(guò)對(duì)電源的開(kāi)關(guān)選擇來(lái)達(dá)到整個(gè)計(jì)數(shù)工具的開(kāi)啟與關(guān)閉。脈沖發(fā)生器以秒為單位發(fā)出脈沖信號(hào),并配以開(kāi)關(guān)控制與電源的接觸達(dá)到脈沖波的暫停與繼續(xù)。通過(guò)計(jì)數(shù)器進(jìn)行脈沖計(jì)數(shù),并根據(jù)計(jì)數(shù),自動(dòng)鳴叫,閃光。通過(guò)控制電路,對(duì)計(jì)數(shù)器進(jìn)行清零和置數(shù)控制。計(jì)數(shù)器的數(shù)字信號(hào),通過(guò)譯碼器以及最后的數(shù)字顯示器,達(dá)到計(jì)數(shù)顯示的最終設(shè)計(jì)目的。
4各個(gè)電路的功能分析
555定時(shí)器是一種中規(guī)模集成電路,利用它可以方便的構(gòu)成施密特觸發(fā)器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器和多諧振蕩器等。555定時(shí)器具有功能強(qiáng)、使用靈活、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。目前在儀器、儀表和自動(dòng)化控制中得到了廣泛的應(yīng)用。
555定時(shí)器有TTL/COMS型兩類,它們的邏輯功能和外部引腳排列完全相同。它是雙列直插式組件,它由分壓器、電壓比較器、基本RS觸發(fā)器、放電管和輸出緩沖級(jí)幾個(gè)基本單位組成。主要是通過(guò)外接電阻R和電容C構(gòu)成充放電電路,并由兩個(gè)比較器來(lái)檢測(cè)電容器上的電壓,以確定輸出電平的高低和放電開(kāi)關(guān)管的通斷。這就很方便地構(gòu)成從微秒到數(shù)十分鐘的延時(shí)電路、以及多諧振蕩器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器、施密特觸發(fā)器等脈沖波形產(chǎn)生和整形電路。
555為8腳時(shí)基集成電路如圖4-1所示,各腳主要功能:
1 接地GND          2 低觸發(fā)端TR
3 輸出端OUT        4 復(fù)位端R
5 控制電壓CV       6 高觸發(fā)端TH
7 放電端DC         8 電源電壓VCC
圖4-1 555芯片引腳圖
用555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器電路如圖4.1.1-1所示,電路沒(méi)有穩(wěn)態(tài),只有兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài),也不需要外加觸發(fā)信號(hào),利用電源VCC通過(guò)R1和R2向電容器C充電使Uc逐漸升高,升到2VCC/3時(shí),U0跳變到低電平,放電端D導(dǎo)通,這時(shí),電容器C通過(guò)電阻R2和D端放電,使Uc下降,降到VCC/3時(shí),U0跳變到高電平,D端截止,電源VCC又通過(guò)R1和R2向電容C充電。如此循環(huán),振蕩不停,電容器C在VCC/3和2VCC/3之間充電和放電,輸出連續(xù)的矩形脈沖如圖4.1.1-2所示。
輸出信號(hào)U0的脈寬tW1、tW2、周期T的計(jì)算公式如下:
tW1=0.7(R1+R2)C
tW2=0.7R*2C
T=0.7(R1+2R2)C
本次設(shè)計(jì)的核心之一便是555多頻振蕩器,設(shè)計(jì)選用555多頻振蕩器來(lái)做為計(jì)時(shí)器并以1s為周期發(fā)出的脈沖。其周期計(jì)算為:
0.7(R1+2R2)C=T=1s=0.7(4.4kΩ+2*5kΩ)100uF
得出多頻振蕩器各輔助器件參數(shù)R1=4.4kΩ,R2=5kΩ,C=100uF,連接電路,多頻振蕩
器即脈沖發(fā)生器完成。
圖4.1.1-1:多諧振蕩器電路         圖4.1.1-2:電容器C充放電波形圖
用555定時(shí)器構(gòu)成施密特觸發(fā)器如圖4.1.2-1所示。將2管腳和6管腳連在一起作為信號(hào)輸入端即可在輸入端外接三角波Ui,當(dāng)Ui上升到2VCC/3時(shí),輸出U0從高電平翻轉(zhuǎn)為低電平;當(dāng)Ui下降到VCC/3時(shí),輸出U0從低電平翻轉(zhuǎn)到高電平。施密特觸發(fā)器將輸入的三角波整形為矩形波輸出。電路的工作波形如圖4.1.2-2所示:
圖4.1.2-1:555定時(shí)器構(gòu)成施密特觸發(fā)器      圖4.1.2-2:電路的工作波形
用555定時(shí)器構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路如圖4.1.3-1所示R、C時(shí)定時(shí)原件。輸入脈沖信號(hào)Ui加于2管腳。輸入觸發(fā)信號(hào)Ui的有效電平是低電平,當(dāng)Ui處于高電平時(shí),放電端D導(dǎo)通,Uc和U0均為低電平,電路為穩(wěn)態(tài)。當(dāng)輸入觸發(fā)信號(hào)Ui的下降沿到來(lái)時(shí)刻,2管腳點(diǎn)位瞬間低于VCC/3,使輸出U0變?yōu)楦唠娖剑烹姸蜠截止,電源VCC通過(guò)電阻R向電容器C充電,使Uc按指數(shù)規(guī)律上升,電路為暫穩(wěn)態(tài)。當(dāng)Uc上升到2VCC/3時(shí),使輸出Uo變?yōu)榈碗娖剑珼端導(dǎo)通,電容器C經(jīng)D端迅速放電,暫態(tài)結(jié)束,自動(dòng)恢復(fù)到穩(wěn)態(tài),為下一個(gè)觸發(fā)脈沖的到來(lái)最好準(zhǔn)備如圖4.1.3-2所示。
輸出脈寬tW是暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間為 tw=1.1RC
此電路要求輸入信號(hào)的負(fù)脈沖寬度一定要小于tW。
圖4.1.3-1:555定時(shí)器構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器    圖4.1.3-2:輸入脈沖信號(hào)的波形
計(jì)數(shù)器是一個(gè)用以實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)器功能的時(shí)序邏輯部件,它不僅可以用來(lái)對(duì)脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),還常用作數(shù)字系統(tǒng)的定時(shí)、分頻和執(zhí)行數(shù)字運(yùn)算以及其他特定的邏輯功能。
74LS192為可預(yù)置的十進(jìn)制同步加/減計(jì)數(shù)器(雙時(shí)鐘),其清除端是異步的。當(dāng)清除端(MR)為高電平時(shí),不管時(shí)鐘端(CPD、CPU)狀態(tài)如何,即可完成清除功能;預(yù)置是異步的,當(dāng)置入控制端(PL)為低電平時(shí),不管時(shí)鐘CP的狀態(tài)如何,輸出端(Q0-Q3)即可預(yù)置成與輸入端(P0-P3)相一致的狀態(tài),計(jì)數(shù)是同步的,靠CPD.CPU同時(shí)加在4個(gè)觸發(fā)器上而實(shí)現(xiàn)。在CPD,CPU上升沿作用下Q0-Q3同時(shí)變化,從而消除了同步計(jì)時(shí)器中出現(xiàn)的技術(shù)尖峰。當(dāng)進(jìn)行加計(jì)數(shù)或減計(jì)數(shù)時(shí)可分
別應(yīng)用CPD或CPU。此時(shí)另一個(gè)時(shí)鐘應(yīng)為高電平。當(dāng)計(jì)數(shù)上溢出時(shí),進(jìn)位輸出端(TCU)輸出一個(gè)低電平脈沖,其寬度為CPU低電平部分的低電平脈沖,當(dāng)計(jì)數(shù)下溢出時(shí),錯(cuò)位輸出端(TCD)輸出一個(gè)低電平脈沖,其寬度為CPD低電平部分的低電平脈沖。當(dāng)把TCD和TCU分別連接后一級(jí)的CPD,CPU,即可進(jìn)行級(jí)聯(lián)。
74LS192是雙時(shí)鐘方式的十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器
CPU為加計(jì)時(shí)器時(shí)鐘輸入端,CPD為減計(jì)數(shù)器時(shí)鐘輸入端。
LD為預(yù)置輸入控制端,異步預(yù)置。
CR為復(fù)位輸入端,高電平有效,異步清除。
C0為進(jìn)位輸出端,1001狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出。
B0為借位輸出端,0000狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出。
引出端符號(hào)
TCD            錯(cuò)位輸出端(低電平有效)
TCU            進(jìn)位輸出端(低電平有效)
CPD            減計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端(上升沿有效)
CPU            加計(jì)數(shù)時(shí)鐘輸入端(上升沿有效)
MR             異步清除端
P0-P3                    并行數(shù)據(jù)輸入端
PL             異步并行置入控制端(低電平有效)
Q0-Q3                    輸出端
圖4.2-1:74LS192實(shí)際芯片引腳圖           圖4.2-2:三進(jìn)計(jì)數(shù)器
因其本質(zhì)即十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,清零置數(shù)減法等功能完善符合設(shè)計(jì)要求,故選用兩片74LS192芯片對(duì)脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù)。兩片芯片分別計(jì)數(shù)十位和個(gè)位,置數(shù)端,個(gè)位置數(shù)為0,十位置數(shù)為3,即30S倒計(jì)時(shí)開(kāi)始。DN端接入555多頻振蕩器的脈沖信號(hào),UP端接高電平,TCD端空接來(lái)達(dá)到減計(jì)數(shù)的效果。Q端信號(hào)輸出給譯碼器進(jìn)行譯碼顯示。TCD端借位信號(hào)接入十位片的DN端進(jìn)行十位的減法計(jì)數(shù),兩片互相配合完成兩位數(shù)30S的計(jì)數(shù)。兩片芯片PL端同接入控制電路置數(shù)開(kāi)關(guān)進(jìn)行控制,兩個(gè)MR端同接入控制電路清零開(kāi)關(guān)進(jìn)行清零控制。
用數(shù)碼管來(lái)顯示數(shù)字,這種數(shù)碼管的每個(gè)線段都是一個(gè)發(fā)光二極管如圖4.3-1所示,因此也稱LED數(shù)碼管或LED七段顯示器。因?yàn)橛?jì)算機(jī)輸出的是BCD碼,要想在數(shù)碼管上顯示十進(jìn)制數(shù),就必須把BCD碼轉(zhuǎn)換成7段字形數(shù)碼管所要求的代碼。我么們能夠?qū)⒂?jì)算機(jī)輸出的BCD碼轉(zhuǎn)換成7段字型代碼,并使數(shù)碼管顯示出十進(jìn)制數(shù)的電路稱為“七段字型譯碼器”,因此在本次的設(shè)計(jì)中我們采用了常用的74LS48如圖4.3-2所示。
圖4.3-1:LED數(shù)碼管                           圖4.3-2:74LS48芯片
在數(shù)字測(cè)量?jī)x表和各種數(shù)字系統(tǒng)中,都需要將數(shù)字顯示出來(lái),一方面直接供人們讀取測(cè)量和運(yùn)算的結(jié)果,另一方面用于監(jiān)視數(shù)字系統(tǒng)的工作情況。因此嗎,數(shù)字顯示電路是許多數(shù)字設(shè)備不可缺少的部分。數(shù)字顯示電路通常由譯器、驅(qū)動(dòng)器、和顯示器等部分構(gòu)成。
數(shù)字顯示器是用來(lái)顯示數(shù)字、文字、或符號(hào)的器件,現(xiàn)在已有多種不同類型的產(chǎn)品,廣泛用于各種數(shù)字設(shè)備中,目前數(shù)碼顯示器正朝著小型、低功耗、平面化方向發(fā)展。
數(shù)碼的顯示方式一般有三種:第一種是字型重疊式,它是將不同字符的電極重疊起來(lái)嗎,要顯示某字符,只須使相應(yīng)的電極發(fā)亮即可,如輝光放電管,邊光顯示管等;第二種是分段式,數(shù)碼是由分布在同一平面上若干段發(fā)光的筆劃組成,如熒光數(shù)碼管等;第三種是點(diǎn)陣式,它由一些按一定規(guī)律排列的可發(fā)光的點(diǎn)陣組成,利用光點(diǎn)的不同組合便可顯示不同的數(shù)碼,如場(chǎng)致發(fā)光記分牌。數(shù)字顯示方式目前以分段式應(yīng)用最為普遍,下圖表示七段式數(shù)字顯示器利用不同發(fā)光段組合方式,顯示0~15等阿拉伯?dāng)?shù)字。在實(shí)際應(yīng)用中,10~15并不采用,而是2位數(shù)字顯示器進(jìn)行顯示。電路圖如圖4.3-3所示。
圖4.3-3:十進(jìn)計(jì)數(shù)器
如前所述,分段式數(shù)碼管是利用不同發(fā)光段組合的方式顯示不同數(shù)碼的。因此,為了使數(shù)碼管能將數(shù)碼所代表的數(shù)顯示出來(lái),必須將數(shù)碼經(jīng)譯碼器譯出,然后經(jīng)驅(qū)動(dòng)器點(diǎn)亮對(duì)應(yīng)的段。例如,對(duì)于8421碼的0011狀態(tài),對(duì)應(yīng)的十進(jìn)制數(shù)為3,則譯碼驅(qū)動(dòng)器應(yīng)使a、b、c、d、g各段點(diǎn)亮。即對(duì)應(yīng)于某一組數(shù)碼,譯碼器應(yīng)有確定的幾個(gè)輸出端有信號(hào)輸出,這是分段式數(shù)碼管電路的主要特點(diǎn)。
74LS48為4線-七段譯碼器/驅(qū)動(dòng)器(BCD輸入。有上拉電阻),其輸出端為高電平有效,可驅(qū)動(dòng)燈緩沖器或共陰極VLED。當(dāng)要求輸出0-15時(shí),消隱輸入(BI)應(yīng)為高電平或開(kāi)路,對(duì)于輸出為0時(shí)還要求脈沖消隱輸入(RBI)為高電平或者開(kāi)路。當(dāng)BI為低電平時(shí)。不管其他輸入端狀態(tài)如何,Ya-Yg均為低電平。當(dāng)RBI和地址端均為低電平,并且燈測(cè)試輸入端(LT)為高電平時(shí),Ya-Yg為低電平,脈沖消隱輸出(RBO)也變?yōu)榈碗娖健.?dāng)BI為高電平或開(kāi)路時(shí),LT為低電平可使Ya-Yg均為高電平。48與248的引出端排列、功能和電特性均相同,差別僅在顯示6和9,248所顯示的6和9比48多出上杠和下杠。74LS48引腳功能如表4.3-1所示。
引出端符號(hào):
A-D     譯碼地址輸入端
BI/RBO  消隱輸入(低電平有效)/脈沖消隱輸出(低電平有效)
LT      燈測(cè)試輸入端(低電平有效)
RBI     脈沖消隱輸入端(低電平有效)a-g段輸出
將兩個(gè)芯片的使能段同接入高電平使兩組譯碼顯示能夠正常運(yùn)行工作,實(shí)時(shí)傳遞計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)信號(hào),達(dá)到30s可視計(jì)數(shù)的效果。
表4.3-1:74LS48引腳功能
當(dāng)計(jì)數(shù)器74LS192的清零端MR=1有效時(shí),即可實(shí)現(xiàn)對(duì)電路清零;而當(dāng)清零端無(wú)效,置數(shù)端PL=0有效時(shí),即可實(shí)現(xiàn)對(duì)電路的置數(shù);通過(guò)開(kāi)關(guān)對(duì)555脈沖發(fā)生器輸入端電源的進(jìn)行控制,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)電路進(jìn)行暫停計(jì)時(shí),為減小開(kāi)關(guān)按鍵產(chǎn)生的機(jī)械抖動(dòng)對(duì)計(jì)時(shí)電路的影響,應(yīng)接-RS鎖存器;當(dāng)十位計(jì)數(shù)器74LS192的借位輸出端有效時(shí),即可實(shí)現(xiàn)報(bào)警。
具體實(shí)施如下:
啟動(dòng)/暫停:通過(guò)對(duì)電源的控制,進(jìn)行電路總啟動(dòng)停止的控制如圖4.4-1所示。
暫停/繼續(xù):通過(guò)對(duì)555多頻振蕩器的電源控制,達(dá)到對(duì)脈沖的暫停/繼續(xù)控制。
清零:通過(guò)按鈕開(kāi)關(guān)將兩片計(jì)數(shù)器MR清零端接入高電平達(dá)到清零效果如圖4.4-2所示。
置數(shù):通過(guò)單刀雙擲開(kāi)關(guān),將兩片計(jì)數(shù)器的PL置數(shù)端接地達(dá)到低電平清零效果。報(bào)即鳴叫,閃光,歸零。當(dāng)TCD輸出借位信號(hào),即表示計(jì)數(shù)完畢,為使示數(shù)停留00并發(fā)出警報(bào),接入一JK鎖存器,鎖存TCD借位信號(hào)并將jK端高電平信號(hào)傳達(dá)至MR端達(dá)到清零效果以及LED/喇叭端達(dá)到閃光鳴叫的報(bào)警效果,并通過(guò)JK鎖存器的翻轉(zhuǎn)效果,使得Q和非兩輸入端電平的恢復(fù)為下一次計(jì)數(shù)報(bào)警做準(zhǔn)備,通過(guò)按鈕開(kāi)關(guān)的清零效果也可以達(dá)到翻轉(zhuǎn)jk鎖存器為下次警報(bào)做準(zhǔn)備的效果如圖4.4-2所示。
圖4.4-1:?jiǎn)?dòng)                 圖4.4-2:暫停/繼續(xù)
5電路總圖
5.1電路總圖
圖5-1:電路總圖
5.2電路實(shí)物圖與焊接圖
6心得體會(huì)
在本次的課程設(shè)計(jì)中通過(guò)自己選題,找材料,分析,設(shè)計(jì)等,也掌握了一些軟件的操作方法,這為以后的學(xué)習(xí)做了鋪墊。整個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了從單一的理論學(xué)習(xí)到解決實(shí)際問(wèn)題的轉(zhuǎn)變。通過(guò)本次的課程設(shè)計(jì),我最大的收獲是提高了自己的動(dòng)手能力,培養(yǎng)了我的尋求解決問(wèn)題的能力和團(tuán)隊(duì)精神也增強(qiáng)了我其他方面的能力。在設(shè)計(jì)中,我充分應(yīng)用我們所學(xué)的知識(shí),例如:集成電路74LS系列、定時(shí)器555等元器件的使用。這次事件使我受益匪淺,在摸索該如何設(shè)計(jì)電路使之實(shí)現(xiàn)所需功能的過(guò)程中,特別有趣,培養(yǎng)了我的設(shè)計(jì)思維增強(qiáng)了我的實(shí)際操作能力。增強(qiáng)了我的實(shí)際操作能力。在讓我體會(huì)到設(shè)計(jì)電路艱辛的同時(shí),更讓我體會(huì)到成功的喜悅和快樂(lè)。這次設(shè)計(jì)所用的工具是Proteus,仿真比較方便,使設(shè)計(jì)的質(zhì)量得到了保證。
課程設(shè)計(jì)提高我的綜合動(dòng)手能力和工程設(shè)計(jì)能力,它使我的理論知識(shí)得到了綜合應(yīng)用,培養(yǎng)我綜合運(yùn)用所學(xué)理論的能力和解決較復(fù)雜的實(shí)際問(wèn)題的能力。
電子技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)出系統(tǒng)集成化,自動(dòng)化,設(shè)計(jì)自動(dòng)化,用戶專業(yè)化和測(cè)試智能的優(yōu)勢(shì),作為一個(gè)大學(xué)生。我們必須時(shí)代的發(fā)展,這使我們必須要擴(kuò)展自己的知識(shí),并利用計(jì)算機(jī)來(lái)輔助分析和設(shè)計(jì),這對(duì)我們是有益的。
課程設(shè)計(jì)的自主設(shè)計(jì)、學(xué)習(xí)和研究過(guò)程中,通過(guò)寫課程設(shè)計(jì)的聲息結(jié)報(bào)告,初步訓(xùn)練我的書(shū)面表達(dá)能力。組織邏輯能力,這些技能應(yīng)用性強(qiáng),對(duì)我的將來(lái)就業(yè)和進(jìn)一步發(fā)展幫助較大。同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)課本知識(shí)的理解,使我們做到理論和與實(shí)際的聯(lián)系,收獲很大。并且我也深深地體會(huì)到自己所學(xué)知識(shí)的不足,激發(fā)了我的自學(xué)能力和應(yīng)對(duì)桃戰(zhàn)的能力。為今后學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ),培養(yǎng)了我們嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí),戒驕戒躁的作風(fēng)。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 国产精品自拍小视频 | 免费看a| 国产一区二区视频在线观看 | 激情五月婷婷综合 | 免费看黄色av | 欧美在线日韩 | 一级黄色免费视频 | 久久国产欧美 | 国产美女永久免费无遮挡 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 亚洲免费看片 | 99热国产在线 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 成人午夜网| brazzers精品成人一区 | 久久精品一区二区国产 | 久久中文视频 | 俺去俺来也在线www色官网 | 国产精品久久一区 | 成人a视频| 国产a区 | 天堂网久久 | 午夜激情视频在线观看 | 免费观看一区二区 | 中文在线观看免费网站 | 正在播放国产精品 | 五月婷婷av | 国产伦精品一区二区三毛 | 日韩av在线免费看 | 日本精品视频 | 久久黄色大片 | 国产又粗又猛视频免费 | 亚洲精品福利 | 欧美视频一区 | 五月天婷婷综合 | 日韩在线视频免费观看 | 免费看黄色的视频 | 久久视频一区二区 | 日韩精品免费视频 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 |
