查看: 4914|回復: 2
華大單片機(hc32l073pata)環境搭建及點燈源程序
ID:837390 發表于 2020-11-2 12:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   基于keil的在線仿真   1)安裝keil
   官網鏈接: http://www2.keil.com/mdk5
   安裝教程自己在網上可以找到
   2)安裝華大ide包
    官網鏈接: www.hdsc.com.cn/Category82-1425?All=1
    安裝教程:雙擊IDE運行包,然后一直往下操作
    注意:如果是自己找的包,或者是某寶給的,使用這種包flash download 里邊可能會找不到華大芯片的類型,加也加不進去。所以還是建議使用官方的。
  3)連接板子,下好驅動
   使用的是st-link,st-link在keil安裝目錄下有,一般是安裝目錄\ARM\STLink ,里邊有個exe程序,運行然后device connect(就按著程序提示一直裝),裝好之后打開電腦->屬性->設備管理器,就能看到有個STM32 stlink的,說明裝好了。
  4)下載
   打開keil,然后打開點燈的例程(如果是自己找的SDK,記得要核對芯片的型號是否是自己板子的類型)
   魔術棒->debug->stlink debugger 然后按setting
   正常情況下是SW device 有顯示地址 ,debug adapter 有顯示正確內容 flash download有顯示芯片型號
   如果SW device 沒顯示,說明沒識別到芯片(我之前用的jlink識別不到,就換了個stlink,暫時沒想到別的方法可以解決)
   如果flash download 沒有對應的芯片,點add自己加進去,如果add的列表沒有芯片的型號,要么自己把flm文件給放到對應的flash文件夾,要么就重新裝ide包。(都不行的話就沒辦法了)
   點擊 rebuild(兩個向下箭頭的圖標)編譯,沒問題的話,就點旁邊的download,最后點擊一個帶d的放大鏡圖標進入調試,點擊run就可以看到板子上的燈在閃
如果下載成功燈沒閃的話,要么是硬件的問題,要么是程序的問題。
程序的問題,需要翻原理圖,看代碼對應的端口是否是連接到led的那個端口
硬件的問題,電路連接是否正確,仿真器是否能正確識別
制作出來的實物圖如下:
  1. /******************************************************************************
  2. * Include files
  3. ******************************************************************************/
  4. #include "gpio.h"
  5. /******************************************************************************
  6. * Local pre-processor symbols/macros ('#define')
  7. ******************************************************************************/
  8. /******************************************************************************
  9. * Global variable definitions (declared in header file with 'extern')
  10. ******************************************************************************/
  11. /******************************************************************************
  12. * Local type definitions ('typedef')
  13. ******************************************************************************/
  14. /******************************************************************************
  15. * Local function prototypes ('static')
  16. ******************************************************************************/
  17. /******************************************************************************
  18. * Local variable definitions ('static')                                      *
  19. ******************************************************************************/
  20. /******************************************************************************
  21. * Local pre-processor symbols/macros ('#define')
  22. ******************************************************************************/
  23. /*****************************************************************************
  24. * Function implementation - global ('extern') and local ('static')
  25. ******************************************************************************/
  26. static void App_LedInit(void);
  27. /**
  28. ******************************************************************************
  29. ** \brief  Main function of project
  30. **
  31. ** \return uint32_t return value, if needed
  32. **
  33. ** This sample
  34. **
  35. ******************************************************************************/
  36. int32_t main(void)
  37. {
  38.     ///< LED端口初始化
  39.     App_LedInit();
  40.     while(1)
  41.     {
  42.         ///< LED點亮
  43.         Gpio_SetIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  44.         delay1ms(1000);
  45.         ///< LED關閉
  46.         Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  47.         delay1ms(1000);
  48.     }
  49. }
  50. static void App_LedInit(void)
  51. {
  52.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  53.
  54.     ///< 打開GPIO外設時鐘門控
  55.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  56.
  57.     ///< 端口方向配置->輸出(其它參數與以上(輸入)配置參數一致)
  58.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  59.     ///< 端口上下拉配置->下拉
  60.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  61.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  62.
  63.     ///< LED關閉
  64.     Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  65.
  66.     ///< GPIO IO LED端口初始化
  67.     Gpio_Init(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN, &stcGpioCfg);
  68.
  69. }
  70. /******************************************************************************
  71. * EOF (not truncated)
  72. ******************************************************************************/
gpio_output.zip (254.86 KB, 下載次數: 21)
ID:328014 發表于 2020-11-3 04:04 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:86450 發表于 2020-11-17 17:34 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 国产精品精品视频 | 一级黄在线观看 | 久精品久久 | 欧美在线一区二区三区 | 国产视频一区二区在线观看 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 欧美综合视频在线 | 国产精品一区二区欧美黑人喷潮水 | 欧美一级网站 | 欧美精品国产一区二区 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | av一区二区三区四区 | 国产午夜久久久 | 精久久久 | 欧美一级高潮片免费的 | 中文字幕 欧美 日韩 | 国产一区在线看 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 欧美精品一区三区 | 日韩中文字幕一区 | 欧美日韩高清免费 | 国产精品免费在线 | av网址在线 | av日韩在线播放 | 日韩中文av在线 | 日本高清视频网站 | 国产成人综合一区二区三区 | 亚洲国产成人精品女人久久久野战 | 亚洲电影一区二区三区 | 欧美一级片免费看 | 99热首页| 亚州国产 | 久久精品一区二区 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 91精品国产综合久久久久久蜜臀 | 国产一级片网站 | 精品久久影院 | 国产婷婷色综合av蜜臀av | 中文字幕一级毛片视频 | 一区二区三区免费观看 | 久久久精品视频一区二区三区 |
