查看: 14560|回復: 5
AD17的基礎使用教程
ID:839775 發表于 2020-11-6 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.首先在桌面上創建一個文件夾,然后在AD17點擊左上角的文件中創建一個新的project,保存在剛剛創建的文件夾中。然后在AD17中建立原理圖、PCB、原理圖庫、元器件庫(共四項)。
結果是這樣的:
2.既然你要畫電路圖,那么你首先就要創建單獨的元器件。所以在元器件庫里建立自己的元器件,同時添加對應的封裝。
封裝一般都不用自己畫,可以去網站上下載,切記一定要邊畫元器件邊添加封裝,這樣你在下面的步驟中會省很多事。 在最后我會附上我的C8T6的整個工程。
下面我列舉一下常用到的命令:
①.在察看中有一個“桌面布局”——defult,如果桌面欄出現異常,用這個恢復,非常使用。
②.在察看中——柵格——設置跳轉柵格(5個格點)。這個意思是在原理圖中一個大正方形是10個柵格,5個就是可以移動一半。(可以分別設為10和5試一試就懂了)。
③.放置線的時候注意有矛頭的那邊朝外。注意有矛頭的那邊朝外,因為它要走線。
下面是畫元器件的簡稱:
(1)端子(實物中可以插杜邦線的)簡稱:J?
(2)7805 電容:U?
(3)cap電容:C?。
(4)CRY 晶振:Y?
(5)RES 電阻: R?
(6)C8T6:U?
第二部分繪制原理圖
同樣也是介紹一些常用的命令
    shift鍵功能:拖動元器件的同時按住shift鍵可以對元器件進行復制。
X鍵功能:拖動元器件時按x可以改變元器件的方向(比如20引腳的端子是朝左的,拖動按X可以變為向右)。
M可以設置進行X/Y周移動;
A是對齊鍵;
Q可以切換單位;
2.自動編號命令:也就是將上面的那些元器件簡稱進行順序排列
工具——Annotation——注釋(也就是第一個命令)——先點擊Reset all,然后更新列表,最后接受更改。
3.檢查命令:首先是設置自己的工程參數(視頻中有講解),設置完成之后點擊工程——第一個命令,如果有錯誤,就按照提示更改。
ID:887495 發表于 2021-3-6 09:11 | 顯示全部樓層
查看下載鏈接在哪????
ID:838639 發表于 2021-3-20 15:20 | 顯示全部樓層
元件序號先進行復位,再重新自動編號
ID:153777 發表于 2023-6-7 20:31 | 顯示全部樓層
元件序號先進行復位,再重新自動編號
ID:639256 發表于 2024-3-6 11:02 | 顯示全部樓層
非常需要的資料。
ID:1147280 發表于 2025-4-10 17:51 | 顯示全部樓層
非常感謝謝你
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产性hd | 日韩伦理一区 | 在线播放亚洲 | 国产一级生活片 | 午夜精品在线观看 | 黄色成人毛片 | 在线播放av网站 | 国产精品一区二区三 | www.九色| 国产欧美自拍 | 日本特黄一级片 | 亚洲免费看片 | 成人免费视频一区二区 | 超碰人人在线 | 特级淫片aaaaaaa级 | 欧美日韩高清在线 | 欧美理论在线观看 | 午夜免费小视频 | h片在线 | 成av人片一区二区三区久久 | 日韩精品在线一区二区 | 日本少妇一区二区 | 精品亚洲一区二区三区 | 中文字幕高清 | 日韩精品一级 | 国产一区二区福利 | av免费观看在线 | 国产伦精品一区二区三毛 | 欧美激情免费 | 免费三片在线播放 | 操操操干干干 | 欧美精品99久久久 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 中文在线视频 | 91精品成人 | 中文字幕伊人 | 亚洲一区二区免费看 | av影院在线| 国产区一区二区 | 日日干天天操 |
