查看: 3024|回復: 0
C51單片機ADC0804模擬轉換Proteus仿真程序
ID:611568 發表于 2020-11-7 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
終于把這個模擬給做出來了,體會到了怎么去發現坑,學著去填坑,仿真文件供大家參考,謝謝。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. //利用_nop_()的等待命令
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit adwr=P3^2;
  7. sbit adrd=P3^1;
  8. sbit CS=P3^0;
  9. sbit INTR=P3^3;
  10. uchar num;
  11. uchar code display[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  12. //共陽極數碼管的顯示代碼
  13. uchar COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  14. //數碼管的位選代碼
  15. uchar num, num2=0,time[4]={0,0,0,0},val;
  16. float val2;
  17. unsigned int val3;
  18. main()
  19. {
  20. //使用定時器0定時對結果掃描顯示
  21. TMOD=0x01;  //定時器的工作方式1
  22. TH0=(65536-917)/256;        //定時定義初值
  23. TL0=(65536-917)%256;
  24. EA=1;         //總中斷使能打開
  25. ET0=1;        //定時器0中斷
  26. TR0=1;       //定時器0啟動
  27. CS=0; // 啟動轉換
  28. while(1)
  29. //此處循環等待時間到中斷
  30. {
  31. adwr=1;
  32. _nop_();
  33. adwr=0;
  34. _nop_();
  35. adwr=1;
  36. INTR=0;//intr轉換完成后自動拉低
  37. //當只有一片AD芯片時,可以將CS一直處在低位即可,連續轉換
  38. adrd=1;
  39. _nop_();
  40. adrd=0;
  41. _nop_();
  42. val=P1;
  43. adrd=1;
  44. val2=((val*1.0/255)*5.0);//將數字量轉換為數值。
  45. val3=val2*1000;//將轉化的數值放大后,分別其對應位的值
  46. time[0]=val3/1000;//個位
  47. time[1]=val3%1000/100;//個分位
  48. time[2]=val3%100/10;//十分位
  49. time[3]=val3%10;//千分位
  50. }
  51. }
  52. void Timer_0()  interrupt 1
  53. {
  54.         TH0=(65536-917)/256;        //中斷后計數器重新賦值
  55.         TL0=(65536-917)%256;
  56.         num++;
  57.         if (num==10)
  58.                 {num=0;
  59.                 P2=COM[num2];//取反后,位選數碼管全部熄滅
  60. //共陽極數碼管時,高電平選通,低電平關閉
  61.                 P0=0xff;//數碼管全部低電平,熄滅
  62.                 {
  63.                 if(num2==0)
  64.                         {P0=display[time[num2]]&0x7F;}  //顯示帶小數點的個位數
  65.                 else
  66.                         {P0=display[time[num2]];}
  67.                          }
  68.                 num2++;
  69.                 if(num2>=4) num2=0;
  70.         }
  71. }
02_ADC轉換.zip (89.66 KB, 下載次數: 41)
主站蜘蛛池模板: 国产小视频在线播放 | 日韩精品三区 | 黄色一级片网站 | 欧美成人毛片 | 日本国产在线观看 | 三级福利视频 | 亚洲久久久久久 | av免费在线播放 | 五月婷婷综合网 | 在线一区二区视频 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 欧美成人xxx| 特黄一级毛片 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 69国产精品 | 中文字幕在线观看亚洲 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 性欧美精品 | 一二三四区在线观看 | 国产网站在线 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 日韩中文字幕在线 | 欧美一级黄色大片 | 亚洲不卡在线观看 | 视频一区二区三区在线观看 | 国产在线a | 成人看片网 | 亚洲无av在线中文字幕 | 天天干天天爽 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 天堂av片 | 日本免费一级片 | 欧美视频免费在线观看 | 精品国产999久久久免费 | 四虎永久在线 | 欧美女同视频 | 激情av网站 | 亚洲激情一区 | 黄色在线观看免费 | 成年人午夜视频 | av手机在线观看 |
