查看: 13867|回復: 17
加濕器芯片被打磨用STC8G1K08A單片機替代制作成功 附源程序
接上一個貼子,由于加濕器主芯片被打磨,無法自制,我現用STC8G1K08A芯片成功替代,電路圖如下:
字寫得不好,大家將就看吧
程序如下,不知道什么原因注釋全是亂碼,都把它全部去掉了
  1. #include        "STC8.h"
  2. #define u8  unsigned char
  3. #define u16 unsigned int
  4. sbit PWM=P3^3;
  5. sbit LED1=P5^4;
  6. sbit KEY=P5^5;
  7. void delay(u16 Count);
  8. void Time0_init(void);
  9. void main(void)
  10. {
  11.         u8 num=0;
  12.         P3M0|=0x08;
  13.         P3M1&=0xF7;
  14.         RSTCFG&=0xEF;
  15.         P5M0|=0x10;
  16.         P5M1&=0xEF;
  17.         P5M0&=0xDF;
  18.         P5M1&=0xDF;
  19.         LED1=1;
  20.         PWM=0;
  21.         Time0_init();
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 if(KEY==0)
  25.                 {
  26.                         delay(10);
  27.                         if(KEY==0)
  28.                         num=(num+1)%2;
  29.                         while(!KEY);
  30.                 }
  31.                 switch(num)
  32.                 {
  33.                         case 0:{EA=0;TR0=0;LED1=1;PWM=0;}break;
  34.                         case 1:{EA=1;TR0=1;LED1=0;}break
  35.                 }
  36.         }
  37. }
  38. void delay(u16 Count)
  39. {
  40.   u8 i,j;
  41.   while (Count--)
  42.   {
  43.     for(i=0;i<50;i++)
  44.       for(j=0;j<20;j++);
  45.   }
  46. }
  47. void Time0_init(void)//@11.0592MHz
  48. {
  49.         AUXR|=0x80;
  50.         TMOD&=0xF0;
  51.         TMOD|=0x01;
  52.         TL0=0xd9;
  53.         TH0=0xff;
  54.         TF0=0;
  55.         ET0=1;
  56. }
最后上圖,看PWM信號效果:
收藏收藏19 分享淘帖 頂 踩
ID:420836 發表于 2020-11-9 10:16 | 只看該作者
感謝您分享您的制作經驗
ID:278840 發表于 2020-11-9 10:24 | 只看該作者
樓主你好,請問這個電感你用的是多大的啊
ID:606226 發表于 2020-11-9 11:56 | 只看該作者
6mn*8mm的三腳電感
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97678 發表于 2020-11-9 12:39 | 只看該作者
有沒有電感參數?
ID:278840 發表于 2020-11-9 13:03 | 只看該作者
電感量呢
ID:748788 發表于 2020-11-9 15:11 | 只看該作者
程序你是怎么搞到的?還是自己重寫的?
ID:606226 發表于 2020-11-9 15:44 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-11-9 15:11
程序你是怎么搞到的?還是自己重寫的?
自己寫的,這個不難吧
ID:97678 發表于 2020-11-10 10:03 | 只看該作者
能不能提供一下霧化器規格和電感參數規格?
ID:143767 發表于 2020-11-10 11:21 | 只看該作者
電感量多大
ID:842552 發表于 2020-11-12 13:40 | 只看該作者
你好我需要做一個加濕器請問用430芯片可以嗎 有推薦的嗎
ID:216341 發表于 2020-12-19 19:42 | 只看該作者
學習學習!前段時間,自己做了個打蛋器,生怕電機不夠猛,結果做出來太猛了。用的是STC15W104的芯片,沒有PWM功能。這個STC8恰好有,以后重點用STC8了,價格還便宜。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:108366 發表于 2020-12-25 17:29 | 只看該作者
如果只是出特定占空比的方波的話,555應該也可以做到,打磨的IC可能有追頻的功能
ID:712493 發表于 2020-12-27 08:36 | 只看該作者
追頻的功能才是重點
ID:820198 發表于 2021-1-11 16:52 | 只看該作者
芯片可以直接燒錄程序嗎?還是需要經過MAX232那些才能燒錄
ID:337139 發表于 2021-2-20 17:57 | 只看該作者
很好的,樓主想知道控制頻率與OUT之間有驅動或是反饋的關系嗎?
ID:873465 發表于 2022-1-2 21:07 | 只看該作者
挖墳,樓主你這程序進入定時器中斷以后的代碼呢,這里面好像啥也沒干啊
ID:1047841 發表于 2025-4-7 01:59 | 只看該作者
召遠 發表于 2022-1-2 21:07
是的;
主站蜘蛛池模板: 91av免费| 在线免费看a | 亚洲黄色在线视频 | 亚洲精品在线看 | 激情小说亚洲 | 亚洲视频网| 欧美视频在线观看免费 | 中国农村毛片免费播放 | 久久这里有精品 | 亚洲天堂网在线观看 | 久久国产精品视频 | 91久久在线 | 国产精品国产 | 狠狠操av | 亚洲免费播放 | 精品久久久久久久久久久久久 | 日本免费黄色 | 日韩黄色一级片 | 国产色一区 | 电家庭影院午夜 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 黄色成人小视频 | 久久久久久国产精品 | 国产一级片免费 | 日韩精品片| 欧美国产一区二区 | 日韩免费视频 | 国产剧情在线 | 免费看黄色一级片 | 日韩在线视频播放 | 一区二区影院 | 欧美色图在线观看 | 久草黄色| 日韩av在线免费观看 | 国产黄色av | 欧美精品第一页 | 欧美精品网 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 欧美日韩毛片 | 国产伦理一区二区 | 亚洲九九夜夜 |
