查看: 6341|回復: 15
推薦一款串口TCP協議調試利器-TCP串口調試特工-[2020.11.24更新]
ID:471574 發表于 2020-11-11 08:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TCP串口調試特工[更新3.1]
[2020.11.24更新]優化了代碼顏色顯示,修改了啟動時由于電腦沒有串口引起的錯誤
介紹(附件)
TCP串口調試特工是一款免費的軟件,本人也是一名工控編程愛好者,經常使用串口調試PLC、單片機,試用過各種各樣的串口調試軟件。基于實際需求,結合各種調試軟件的優點,開發出TCP串口調試特工。本軟件除了普通TCP、串口調試外,主要用以下創新點:
一、串口、TCP相互轉發,并可以保存整個通訊過程的數據;
二、支持保存的通訊數據進行主機、從機順序模擬,還原通訊過程
三、可以根據設定的腳本進行自動回復通訊,創建自己的協議測試
四、自帶腳本通訊指令,也可以C#、VB代碼腳本擴展,或者混合使用,方便擴展不同的數據處理和測試。
五、功能多多,請參考腳本說明文件
一、 軟件界面說明
二、 一般的TCP、串口調試
跟其他一般的串口調試一樣,設置好參數后,打開串口或TCP,然后在手工發送區里,設置好數據格式是十六進制還是字符,并設置收發源是COM、TCP、BOTH中的那種
選擇BOTH里,按發送1、發送2會同時發給COM和TCP,單選其中的COM、TCP時,只發給所選的。
三、 TCP和串口轉發
勾選TCP參數設置里的“轉發串口”,打開串口和TCP,軟件會把收到TCP的信息發給串口,相反地,收到串口的信息也會轉發給TCP,這樣TCP和串口能相互通訊。主要應用如下:
TCP虛擬成串口的軟件,可以下載有人軟件USR-COM,百度即可下載到
創建虛擬的串口組軟件,可以百度下載VSPD
軟件對轉發通訊過程記錄,可保存成文件供監控調試
四、 文件模擬
應用一:通過通訊記錄進行模擬其中的一端,進行按順序通訊還原
例如收發記錄如下:
[COM->Receive]Hello,I am COM2
[Send->COM] Hello,I am COM1
[COM->Receive]How old are you
[Send->COM] I'm 12
我們設置模擬里發送標記為[Send->COM],接收標記為[[COM->Receive]],打開文件,取消自動回復,開始模擬,當收到Hello,I am COM2時,軟件會自動回復Hello,I am COM1,接下來,收到How old are you時,就會回復I'm 12,注意數據格式的選擇,模擬的數據必須一模一樣。
我們也可以把發送和接收的標記反過來,由收變成發,模擬另一端
應用二:自動回復
根據收到的內容,匹配回復,可以不按順序來模擬
例如收發記錄如下:
[Send->COM] I'm 12
我們設置模擬里發送標記為[Send->COM],接收標記為[[COM->Receive]],打開文件,勾選自動回復,開始模擬,當收到Hello,I am COM2時,軟件會自動回復Hello,I am COM1,接下來,收到How old are you時,就會回復I'm 12,再收到How old are you,還是自動回復I'm 12。跟應用一不同之處是,應用一是按順序來的,應用二可以隨條件回復
        應用三:根據條件和腳本來回復(萬能處理)
可參照例子里的MobusRTU腳本例子(十六進制數據),設置接收標記為[RX],發送標記為[TX],然后勾選自動回復,十六進制,模擬執行。如下腳本執行效果,如果收到01 01 開頭,8個長度的數據,就回復0101 01 02 D0 49,如果收到01 03開頭,8個長度的數據,就會按照腳本進行數據處理,最后用Send:發送處理后的數據
[RX]0101[8]  //收到01 01開頭,數據總長度為8
[TX][SC]  //腳本處理回復
Send:01 01 01 02 D0 49    //回復01 01 01 02 D0 49
[/SC] //腳本處理結束
[RX]01 03[8] //收到0103開頭,數據總長度為8
[TX][SC] //腳本處理回復
Mid:%LEN%,%RX%,5,2  //取出收到的內容(從第5個數據開始,共兩個長度)
Set:%TX%,01 03
Tdec:%LEN%,%LEN%
Mul:%LEN%,2
Chex:%DATA%,%LEN%
Thex:%LEN%,%LEN%
Join:%TX%,%LEN%
Join:%TX%,%DATA%
Set:%CRC%,%TX%
CS:Script\crc16.cs     //調用C# CRC16腳本
Join:%TX%,%CRC%  //在%TX%里尾部加上校驗的結果
Send:%TX%   //發送%TX%里的數據
[/SC]
五、  腳本調試
參照例子和腳本說明
//VB多行代碼示例,有返回
VEvals:%A%,Test
Dim I as integer=5
Dim J as integer=6
%B%=5
return (I*J).ToString()
Debug:%A%
Debug:%B%
//C#多行代碼示例,無返回
CEvals:%A%,Test
intI =5;
intJ=5;
%B%="5";
%A%=(I*J).ToString();
Debug:%A%
Debug:%B%
//字符模式文字處理范例
Mhex:F //設置為字符模式
Set:%A%,Hello //把Hello賦值變量%A%
Join:%A%,%ENTER% //拼接字符,%A%=%A%+%ENTER%
Join:%A%,How are you! //拼接字符,%A%=%A%+"How are you!"
Msgbox:%A% //彈出對話框,內容為%A%
五、與C#、VB腳本與串口或TCP交互說明
在C#或VB腳本代碼里,通過讀取或修改varp字典的內容,可與本軟件進行交互
C#讀取收到信息: 變量=varp[“%RX%”];
VB讀取收到信息,變量=varp(“%RX%”)
在C#腳本發送數據到串口或TCP,請參考Script\Send.cs
在VB腳本發送數據到串口或TCP,請參考Script\Send.vb
TCPSerialSpy3.1.rar
1.09 MB, 下載次數: 164, 下載積分: 黑幣 -5
ID:471574 發表于 2020-11-11 08:30 | 顯示全部樓層
占個樓位
ID:328014 發表于 2020-11-11 16:26 | 顯示全部樓層
很有用的好東東,51黑有你更精彩!!!
ID:471574 發表于 2020-11-11 21:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zyhlove813 于 2020-11-11 21:38 編輯
51hei團團 發表于 2020-11-11 16:26
很有用的好東東,51黑有你更精彩!!!
謝謝支持,我今晚加了一個指令FData:可以讀取出文件的數據,這樣的話可以有些場景方便些,比如發送文件,或發送文件里的部分資料
FData:表示讀取文件數據到%FDATA%變量中
格式1為: FData:文件,B //二進制數據模式讀取
格式2為: FData:文件,S //字符數據模式讀取
格式3為: FData:文件,B,開始位置 //從開始位置進行二進制數據模式讀取
格式4為: FData:文件,S,開始位置 //從開始位置進行字符模式讀取
格式5為: FData:文件,B,開始位置,長度 //以二進制數據模式讀取部分長度
格式6為: FData:文件,S,開始位置,長度 //以字符模式讀取部分長度
注意,數據的第一個位置是從1開始的
以上功能已更新到附件
ID:843002 發表于 2020-11-13 11:26 | 顯示全部樓層
作者好棒。強的很
ID:471574 發表于 2020-11-13 15:20 | 顯示全部樓層
謝謝支持
ID:86450 發表于 2020-11-14 14:56 | 顯示全部樓層
很有用的好東東,51黑有你更精彩!!!
ID:407849 發表于 2020-11-15 21:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個厲害。
ID:471574 發表于 2020-11-17 08:03 | 顯示全部樓層
//C#多行代碼示例,無返回
//CEvals:%A%,Test  這個搞錯了,無返回的格式如下
CEvals:Test
int I =5;
int J=5;
%B%="5";
Debug:%A%
Debug:%B%
ID:845166 發表于 2020-11-17 23:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享,好久不玩單片機了
ID:960072 發表于 2021-8-11 21:21 | 顯示全部樓層
這是個好東西!
ID:829222 發表于 2023-2-6 17:24 | 顯示全部樓層
這是個不錯的東西,后面再研究一下功能
ID:1003097 發表于 2023-3-11 22:10 | 顯示全部樓層
這是個好東西!謝謝!
ID:471574 發表于 2024-9-24 09:06 | 顯示全部樓層
最新版更新到3.6,不知道怎么在貼中更新,現在分享在QQ群下載:761784089
ID:471574 發表于 2024-9-26 08:55 | 顯示全部樓層
腳本功能越來越強大了,模擬Modbus RTU Slave、三菱PLC、STM32燒錄、解析協議等,能想的,你就可以DIY腳本實現
ID:1037819 發表于 2024-11-20 14:47 | 顯示全部樓層
新的版本在哪里下載?
主站蜘蛛池模板: 午夜视频网站 | 亚洲一级免费视频 | 日韩欧美黄色 | 成人激情av | 精品免费在线 | 中文字幕高清 | 亚洲一级特黄 | 亚洲精品一二三四 | 成人免费在线观看 | 国产午夜一区二区 | 中文字幕网址在线 | 国内精品一区二区 | 成人三级视频在线观看 | 99在线免费观看 | 五月天激情综合网 | 福利在线看| 超碰在线免费公开 | 中文字幕在线观看日韩 | 色伊人网| 丰满少妇高潮 | 美日韩一区二区三区 | 午夜爽爽影院 | 精品久久一区二区 | 成人免费看片在线观看 | 免费av观看 | 五月天婷婷激情 | 久久久久久久久久久国产 | 欧美一区三区 | 一区二区三区中文字幕 | 久草免费福利视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 亚洲一区在线观看视频 | 日韩黄色免费视频 | 国产美女一区 | 97超碰资源| 亚洲国产中文字幕 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 亚州精品视频 | 国产永久在线 | 国产黄色片视频 | 新香蕉视频 |
