查看: 4491|回復: 1
stm32示波器程序及硬件電路設計 12位1MHz采樣速率
ID:556863 發表于 2020-11-12 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計指標:
主控:                    STM32F103ZET6
液晶屏:                  4.3寸TFT480×272  65K彩色LCD顯示屏  FSMC
AD:                      12位1MHz采樣速率
最高實時取樣率:        1Msps  8Bits
取樣緩沖器深度:        5K
垂直靈敏度:            5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
水平時基范圍:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS
輸入阻抗:                ≥1MΩ
最高輸入電壓:            30Vpp
耦合方式:                AC/DC
觸發功能:                實現自動、常規、單次觸發方式 ,上升或下降邊沿觸發
參數計算:                頻率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值
觸發電平:                觸發電平高低位置可調,觸發時基位置可調
實現RUN/STOP功能
功能預留:
1、波形發生器:使用STM32一路DA實現正弦,三角波,方波輸出。 任意一種波形幅值在
               0-3.3V任意可調、頻率在一定范圍任意可調、方波占空比可調。調節選項
               可以通過觸摸屏完成設置。
2、SD卡存儲: SD卡波形存儲輸出,能夠對當前屏幕截屏,以JPG格式存儲在SD卡上。能夠存儲1S內的波形數據,可以隨時調用查看。
3、數據傳輸:  用C#編寫上位機,通過串口完成對下位機的控制。初步功能為:(1)實現STOP/RUN功能(2)輸出波形電壓、時間參數(3)控制截屏(4)控制波形發生器(5)其他
4、圖形接口:  完成UCGUI的移植和使用工作。
5、遠期計劃:  添加FFT等等
1、采樣速率:600Sa/s,6kSa/s ,60kSa/s,600kSa/s ,3MSa/s,,6MSa/s,30MSa/s ,60MSa/s
2、水平掃速:250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms
3、垂直電壓靈敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div, 5V/div
4、被測信號的各種參數屏幕顯示,包括頻率、電壓峰峰值等。
電路原理圖如下:
主程序:
#include "stm32f10x.h"
#include "ucos_ii.h"
#include "app.h"
#include "GUI.h"
#include "usart1.h"
#include "pincfg.h"
#include "delay.h"
#include "tft_api.h"
#include "dac.h"
#include "adc.h"
#include "iwdg.h"
#include "timer.h"
#include "EXTI.H"
#include "oscilloscope.h"
#include "indkey.h"
#include "tsc2046.h"
#include "task_rtc.h"
#include "task_gui.h"
#include "task_sd.h"
                                聲明起始任務棧
OS_STK  Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
因為涉及到對共享資源的訪問,創建互斥信號量
OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
                                主 函 數
int main(void)
         INT8U err;
     SystemInit();                 //初始化RCC時鐘
         OSInit();
         LCD_Buffer_MUTEX     = OSMutexCreate(4,&err);        //創建3個共享資源互斥信號量
         USART_Buffer_MUTEX   = OSMutexCreate(4,&err);
         SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
     OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任務
         OSStart();
函數功能:初始化各種外設
說    明:因為跑操作系統,所以外設的初始化應該放在操作系統的初始任務中完成,不能
          在while(1)循環外部完成外設的初始化工作,否則操作系統可能無法啟動.
                  本函數在app.c中被調用
void BSP_Init(void)
        OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
        OS_ENTER_CRITICAL();
        DelayInit();                 //初始化延時
        PinCfg();                         //外部器件控制配置
        FSMC_LCD_Init();         //FSMC總線配置
        GUI_Init();                         //初始化UCGUI界面
        TSC2046_Config();         //初始化觸摸控制器
        USART1_Config();         //初始化串口
        DAC_Config();                 //初始化DAC1
        ADC1_Init();                 //初始化ADC1
        EXTI_Config();                 //初始化外部中斷
        Key_EXTI_Config();         //初始化按鍵中斷
        TIM5_Config(1999,71);  //TIM5以1MHz頻率計數,每2ms溢出中斷
//        TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz頻率計數,每60ms溢出中斷
        RTC_Init();                            //初始化RTC
//        SD_Init();
        JDQ_ACDC = 1;                  //交流耦合
        ManualGainScan(3);    //調試用
        IWDG_Init(4,625);     //喂狗時間為1000ms
        OS_EXIT_CRITICAL();
設計文檔:
設計指標:
主控:                                      STM32F103ZET6
液晶屏:                                    4.3TFT480×272  65K彩色LCD顯示屏  FSMC
AD:                                       121MHz采樣速率
取樣緩沖器深度:                 5K
輸入阻抗:                              1MΩ
最高輸入電壓:                     30Vpp
耦合方式:                              AC/DC
實現RUN/STOP功能
功能預留:
1、波形發生器:使用STM32一路DA實現正弦,三角波,方波輸出。任意一種波形幅值在
                             可以通過觸摸屏完成設置。
2、SD卡存儲:SD卡波形存儲輸出,能夠對當前屏幕截屏,以JPG格式存儲在SD卡上。能夠存儲1S內的波形數據,可以隨時調用查看。
5、遠期計劃: 添加FFT等等
1、采樣速率:600Sa/s6kSa/s ,60kSa/s,600kSa/s ,3MSa/s,,6MSa/s,30MSa/s 60MSa/s
2、水平掃速:250 ns*、500ns、1μs、5 μs10μs、50μs500 μs、5ms 50ms
3、垂直電壓靈敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div,0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div,5V/div
硬件電路
全部資料51hei下載地址(資料為網上轉載,PCB還未布線,還有一些不完善,望大家一起來完善):
硬件設計.zip (2.65 MB, 下載次數: 82)
設計文檔.zip (60.19 KB, 下載次數: 67)
源代碼.7z (1.29 MB, 下載次數: 88)
ID:883177 發表于 2021-2-7 16:06 | 顯示全部樓層
好的論壇,好的學習資源,學習,學習這個春節加強學習
主站蜘蛛池模板: 黄色大片av | 午夜视频免费看 | 日韩在线视频免费观看 | 国产精品3 | av在线播放免费 | 欧美日在线 | 91女人18毛片水多国产 | 中文精品一区 | 色综合久久88 | 日韩一区二区三区在线播放 | 中文字幕偷拍 | 国产精品香蕉 | www.亚洲精品| 就爱啪啪网 | 国产日韩欧美在线观看 | 欧美久久久久久久久 | 伊人久久免费视频 | 欧美xxxx网站 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 可以看毛片的网站 | 色接久久 | 人人综合| 性生活视频网站 | 国产在线日韩 | 亚洲国产一区在线观看 | 久草黄色| 美日韩一区 | 日日拍夜夜拍 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 国产区在线观看 | 国产美女一区二区 | 日韩在线免费观看视频 | 曰韩一级片| 国产精品国产成人国产三级 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 亚洲视频在线看 | 中文字幕日本 | 欧美视频亚洲视频 | av片在线观看 | 黄色一级生活片 |
