查看: 3643|回復: 0
PCB設計可行性和成本控制注意項目!
ID:51591 發表于 2013-7-8 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB設計可行性和成本控制注意項目!
1.板材選擇:HB,94V-0,FR-4這是常用的,HB就很少用,它是不防火的板,一般單面板就用94V-0,雙面板多層以上的板就用FR-4,能適應酸堿,高溫,潮濕的等熱烈環境的要求,成本相對較高!
2.板厚度:0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm這是常用的規格,如果沒有特別的要求的話就選1.6mm的板厚。
3.銅箔厚度:,0.5oz,1oz,2oz這是常用規格,如果功率不是特別大的板就可以不用選,廠家一般會用0.5oz的板來做,(線寬/線距4mil以下的必須用0.5oz),如果功率在100W左右的功率板的話就要用到1.0以上了。正常生產一般以1oz居多;
4.阻焊的顏色:綠,黑,紅,白這是常用的,沒有什么要求就用綠色,如果是自己實驗用的話更應該用綠色,因為這種顏色的板線路看得最清楚。
5.焊盤處理(表面工藝處理):松香,抗氧化,噴錫(分為有鉛和無鉛兩種)電金、化金(沉金)、沉銀:
  a.一般做樣確認或無特別要求做噴錫為主;正常情況下噴錫的保存時間會更長些。
  b.有要求無鉛環保工藝的一般選無鉛噴錫、電金、化金、沉銀;
  c.電金的容易出現上錫不良等問題,沉金、沉銀表面面容易污染產生氧化出現焊  接部良問題!
  d.工藝成本:沉銀>電金>沉金>無鉛噴錫>噴錫>抗氧化、松香>裸銅板
6.絲印的顏色:白,黑是常用的顏色,如果是綠油的話一般選白字,這個主要是看得清楚就行了,選跟板的顏色對比度大的就可以了,如果是白色阻焊的話就要選黑字了。有些加工廠針對特殊顏色(綠色意外)要加收一定的費用的!所以盡可能的選通用色綠色!
7.線寬/線距,每個廠的工藝能力不一樣,大部分的廠在6mil或以上為正常上產工藝,小于6mil的考慮加收特殊工藝費;(有的工藝能力強的加工廠<4mil為特殊工藝要求了)
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久成人 | 亚洲三级网 | 韩日中文字幕 | 中文字幕在线观看网站 | 黄色录像大片 | 成人午夜精品 | 国产精品一级二级三级 | 天天射天天爽 | 日韩成人精品视频 | av中文在线 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 欧美97| 欧美一区二区在线视频 | 91精品看片 | 亚洲视频在线观看 | 视频一区二区三区在线观看 | 久久久久久网 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 亚洲欧美精品在线 | 午夜视频在线播放 | 天天干女人 | 毛片网站视频 | 久久精品视频网 | 香蕉视频一区二区三区 | 成人黄色免费视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 免费在线观看www | 亚洲网站在线 | 日韩欧美黄色 | 免费国产一区 | 日韩视频第一页 | 国产精品一区二区视频 | 日本免费毛片 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 午夜你懂的 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 成人高清免费 | 久草资源在线观看 | 国产精品一区二区在线播放 | 97国产在线 |
