查看: 4672|回復: 9
stc8f單片機0.96 oled GPS和串口1通訊源程序
ID:499469 發表于 2020-11-14 08:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IIC驅動oled   串口1和GPS通訊,波特率38400,功能簡單,僅有GPS顯示和速度時間顯示。需要的隨便玩,注釋不是很清楚,見諒。
制作出來的實物圖如下:
  1. #include "oled.h"
  2. void sysinit(); //系統初始化
  3. void Timer0Init(void);   //T0初始化
  4. void UartInit(void);                //9600bps@27.000MHz
  5. void hex_show(u8 a,u8 b,u8 c,u8 d,u8 e);//顯示原碼
  6. void OLED_Show2m(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size2);//顯示2個數字
  7. void jingwei();
  8. unsigned char jc,js,jcc;//計次處理
  9.   unsigned char str0[80];        // 存放收到的數據
  10.         unsigned char code digit[ ]={"0123456789ABCDEF"}; //定義字符數組顯示數字
  11. int main(void)
  12. {
  13.     sysinit();SBUF=0x66;
  14. //             DHT11_receive();        //探頭數據讀取
  15.         ////                OLED_Clear(); //清
  16.         while(1)
  17.         {
  18. //                OLED_Clear(); //清屏
  19. //       OLED_Show2m(33,3,55,16);//顯示THI
  20. //                   OLED_Show2m(102,3,23,16);//顯示濕度
  21. //       OLED_Showwd(44,6,231,16);//顯示溫度
  22. //       hex_show(str0[60],str0[1],str0[2],str0[23],str0[24]);
  23. //                SBUF=str1[4];
  24.                 jingwei();
  25. //                delay_ms(800);
  26.         }
  27. }
  28. void jingwei()
  29. {
  30.         unsigned char hh,mm,ss,vv,jd1,wd1;
  31.         unsigned int  jd,wd;
  32.         if(str0[17]==0x41)//數據有效
  33. {
  34.
  35.         hh=(str0[7]-0x30)*10+(str0[8]-0x30)+8;     //轉換為UT8時區
  36.         mm=(str0[9]-0x30)*10+(str0[10]-0x30);     //轉換為UT8時區
  37.         ss=(str0[11]-0x30)*10+(str0[12]-0x30);     //轉換為UT8時區
  38.
  39.         jd=(str0[32]-0x30)*10000+(str0[33]-0x30)*1000 //經度 xxxxx’xx
  40.             +(str0[34]-0x30)*100+(str0[35]-0x30)*10+(str0[36]-0x30);
  41.         jd1=((str0[38]-0x30)*100+(str0[39]-0x30)*10+(str0[40]-0x30))*0.06;
  42.
  43.         wd=(str0[19]-0x30)*1000+(str0[20]-0x30)*100  //緯度 xxxx’xx
  44.             +(str0[21]-0x30)*10+(str0[22]-0x30);
  45.         wd1=((str0[24]-0x30)*100+(str0[25]-0x30)*10+(str0[26]-0x30))*0.06;
  46.
  47.         if(str0[46]<=0x39)  //速度
  48.            {vv=((str0[46]-0x30)+(str0[48]-0x30)/10)*1.852+0.5;}  //速度個位(節)
  49.         else {vv=((str0[46]-0x30)*10+(str0[47]-0x30)+(str0[49]-0x30)/10)*1.852+0.5;}        //速度2位(節)
  50.
  51.   OLED_ShowChar(0,0,(digit[hh/10]),16);  //小時 1
  52.   OLED_ShowChar(8,0,(digit[hh%10]),16);  //小時 2
  53.         OLED_ShowString(16,0,":",16); //:
  54.   OLED_ShowChar(22,0,(digit[mm/10]),16);  //分鐘 1
  55.   OLED_ShowChar(30,0,(digit[mm%10]),16);  //分鐘 2
  56.         OLED_ShowString(38,0,":",16); //:
  57.         OLED_ShowChar(44,0,(digit[ss/10]),16);  //秒鐘 1
  58.   OLED_ShowChar(52,0,(digit[ss%10]),16);  //秒鐘 2
  59.
  60.         OLED_ShowString(70,0,"V:",16); //:
  61.          OLED_ShowChar(84,0,(digit[vv/10]),16);  //速度 1
  62.          OLED_ShowChar(92,0,(digit[vv%10]),16);  //速度 2
  63.         OLED_ShowString(100,0,"Kmh",16); //:
  64.         /*經度 5+2*/
  65.         OLED_ShowCHinese( 0,3,0);//經
  66.         OLED_ShowCHinese(18,3,2);//度
  67.   OLED_ShowString(36,3,":",16); //:
  68.           OLED_ShowChar(44,3,(digit[jd/10000]),16);     //經度1
  69.                 OLED_ShowChar(52,3,(digit[jd%10000/1000]),16);   //經度1
  70.                 OLED_ShowChar(60,3,(digit[jd%1000/100]),16);     //經度1
  71.         OLED_ShowString(68,3,"'",16); //:
  72.                 OLED_ShowChar(74,3,(digit[jd%100/10]),16);   //經度1
  73.                 OLED_ShowChar(82,3,(digit[jd%10]),16);   //經度1
  74.   OLED_ShowString(90,3,"'",16); //:
  75.                 OLED_ShowChar(96,3,(digit[jd1/10]),16);   //經度1
  76.                 OLED_ShowChar(104,3,(digit[jd1%10]),16);   //經度1
  77.                 if(str0[44]==0x45){OLED_ShowString(116,3,"E",16);}
  78.                 else              {OLED_ShowString(116,3,"W",16);}
  79.         /*緯度4+2*/
  80. OLED_ShowCHinese(0,6,1);//經
  81. OLED_ShowCHinese(18,6,2);//度
  82.         OLED_ShowString(36,6,":",16); //:
  83.                 OLED_ShowChar(42,6,(digit[wd/1000]),16);   //經度1
  84.                 OLED_ShowChar(50,6,(digit[wd%1000/100]),16);   //經度1
  85.         OLED_ShowString(58,6,"'",16); //:
  86.                 OLED_ShowChar(64,6,(digit[wd%100/10]),16);   //經度1
  87.                 OLED_ShowChar(72,6,(digit[wd%10]),16);   //經度1
  88.         OLED_ShowString(80,6,"'",16); //:
  89.           OLED_ShowChar(86,6,(digit[wd1/10]),16);   //經度1
  90.           OLED_ShowChar(94,6,(digit[wd1%10]),16);   //經度1
  91.
  92.         if(str0[30]==0x4E){OLED_ShowString(116,6,"N",16);}
  93.                 else            {OLED_ShowString(116,6,"S",16);}
  94. }
  95.   else {OLED_ShowString(20,3,"Waiting GPS",16); }
  96. }
  97.         void UART1(void) interrupt 4  // 串行口1中斷函數
  98. {
  99.
  100.         if(RI)                              // 只處理接收中斷
  101.         {
  102.                 RI=0;                        //清除標志位
  103.         str0[jc]=SBUF;//依次存放數據
  104.                 if(jc==0)
  105.                 {
  106.      if(SBUF==0x24) {jc++;} else {jc=0;}          // 判斷幀頭是否正確
  107.           }
  108.                 else {jc++; if(SBUF==0x0A) {jc=0;} }
  109.          }
  110.
  111. }
  112. void sysinit()
  113. {
  114.          OLED_Init();//初始化OLED
  115.                 OLED_Clear(); //清屏
  116.          OLED_ShowCHinese(37,3,0);//啟
  117.    OLED_ShowCHinese(55,3,1);//動
  118.    OLED_ShowCHinese(73,3,2);//中
  119.    UartInit();//串口1初始化
  120.          Timer0Init();//定時器0初始化
  121.    delay_ms(800);
  122.          OLED_Clear(); //清屏
  123. //   OLEDGS();//顯示頁面格式
  124. }
  125. void UartInit(void)                //38400bps@22.1184MHz
  126. {
  127.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  128.         AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
  129.         AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
  130.         T2L = 0x70;                //設定定時初值
  131.         T2H = 0xFF;                //設定定時初值
  132.         AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
  133.         ES   = 1;                // 開串口1中斷
  134.         EA   = 1;                // 開總中斷
  135. }
  136. void Timer0Init(void)                //25毫秒@27MHz
  137. {
  138.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  139.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  140.         TL0 = 0x46;                //設置定時初值
  141.         TH0 = 0x24;                //設置定時初值
  142.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  143.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  144. //        ET0=1;   //定時器0中斷
  145.         EA   = 1;                // 開總中斷
  146. }
  147. void hex_show(u8 a,u8 b,u8 c,u8 d,u8 e)
  148. ……………………
  149. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有程序51hei提供下載:
GPS接收.zip (155.38 KB, 下載次數: 116)
ID:501401 發表于 2020-11-14 19:49 | 顯示全部樓層
gps是什么型號的模塊?
ID:499469 發表于 2020-11-18 16:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
louruijia 發表于 2020-11-14 19:49
gps是什么型號的模塊?
只要是串口通信的   使用圖中協議的都可以的
ID:35873 發表于 2021-4-9 01:34 | 顯示全部樓層
不錯  不知道那種剪線的模塊能不能用  有空試下
ID:80768 發表于 2021-4-9 10:56 | 顯示全部樓層
圖上是你家坐標嗎,我要去找你
ID:1091279 發表于 2023-8-20 11:13 | 顯示全部樓層
請問能把程序移植到stm32c8上嗎
ID:517502 發表于 2023-12-3 16:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1091212269 發表于 2020-11-18 16:00
請問串口1是那個引腳
單片機下載程序晶振頻率選擇多少
ID:517502 發表于 2023-12-3 17:25 | 顯示全部樓層
串口1是那個單片機引腳呀?
ID:325642 發表于 2024-5-1 11:05 | 顯示全部樓層
下載學習,最近在學習GPS
下載學習,最近在學習GPS,看資料不錯
主站蜘蛛池模板: 97操碰| 天天干天天曰 | 亚洲综合精品 | 久草网在线观看 | 麻豆一区二区三区四区 | 国产精品一区视频 | 亚洲综合视频在线 | 第一福利丝瓜av导航 | 新香蕉视频| 欧美一区二区在线视频 | 色婷婷亚洲| 亚洲精品福利视频 | 韩日视频 | 日韩a在线| 超碰成人福利 | 亚州精品视频 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 免费看黄色录像 | 久草网站 | 午夜免费av| 精品免费在线 | 国产一级片网站 | 超碰在线中文字幕 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 免费在线观看www | 人体free性hd | 欧美久久综合 | 国产精品第二页 | 国产一区二区三区四区 | www.桃色av嫩草.com | 亚洲精品成人 | 一区二区三区黄色 | 黄色片网站在线观看 | 青青草免费在线观看视频 | 精品一区在线 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产中文字幕在线播放 | 亚洲精品观看 | 欧美日韩国 | 精品一区二区视频 |
