查看: 15296|回復: 30
自制加濕器 108K版完美收官
ID:606226 發表于 2020-11-15 19:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先看一下效果,還是很不錯的
第一步先上電路圖,共10個元器件,單片STC8G1K08A    0.8元, 三腳升壓電感 6*8MM 25UF+800UF 0.35元,16MM霧化器 2.6元,其他元器件不介紹了,都是一些常用器件。
第二步單片機程序,直接編譯就可以了用,不會的也要找要HEX文件,直接下載燒錄就可以用了。
  1. #include        "STC8.h"
  2. #define u8  unsigned char
  3. #define u16 unsigned int
  4. sbit PWM=P3^3;
  5. sbit LED1=P5^4;
  6. sbit KEY=P5^5;
  7. void delay(u16 Count);
  8. void Time0_init(void);
  9. void main(void)
  10. {
  11.     u8 num=0;
  12.     P3M0|=0x08;
  13.     P3M1&=0xF7;
  14.     RSTCFG&=0xEF;
  15.     P5M0|=0x10;
  16.     P5M1&=0xEF;
  17.     P5M0&=0xDF;
  18.     P5M1&=0xDF;
  19.     LED1=1;
  20.     PWM=0;
  21.     Time0_init();
  22.     while(1)
  23.        {
  24.            if(KEY==0)
  25.              {
  26.                  delay(10);
  27.                  if(KEY==0)
  28.                  num=(num+1)%2;
  29.                  while(!KEY);
  30.              }
  31.              switch(num)
  32.             {
  33.                 case 0:{EA=0;TR0=0;LED1=1;PWM=0;}break;
  34.                case 1:{EA=1;TR0=1;LED1=0;}break
  35.             }
  36.         }
  37. }
第三 看一下我制作的實物,舊版上改造的。
第四,測量了波形,峰值電壓以及頻率都達到了基本要求
第五,從上次網上發表制作過程時,有人提出要用1.7M的頻率效率會更高一些,我在網上也查了霧化器的相關參數,準備下一步修改程序,重新計算三腳電感值,實現1.7M版本的自制加濕器,同時也請網友看看還有沒有其他不一樣的看法。
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
lyxxzrb + 30 贊一個!
ID:399179 發表于 2020-11-15 21:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
霧化器在上面水是怎么上去的呀?
ID:606226 發表于 2020-11-15 21:53 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2020-11-15 21:35
霧化器在上面水是怎么上去的呀?
用的加濕器吸水棉棒
ID:97554 發表于 2020-11-16 09:06 | 顯示全部樓層
霧化器在上面水是怎么上去的呀?
這個霧化器實際是通過微噴實現的,在霧化器的另一面只要有少量的水就可以通過噴射面噴射出去,跟壓電陶瓷的不一樣。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97678 發表于 2020-11-16 13:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 jovew 于 2020-11-19 15:15 編輯
能不能把霧化片的安裝方式拍一張清晰的照片?想看看霧化片怎么做的。
能不能把霧化片 發一張照片看看?
ID:820276 發表于 2020-11-18 20:41 | 顯示全部樓層
樓主這個可以用c51芯片代替嗎
ID:606226 發表于 2020-11-19 00:06 | 顯示全部樓層
1239821726 發表于 2020-11-18 20:41
樓主這個可以用c51芯片代替嗎
完全可以
ID:712493 發表于 2020-11-21 19:34 | 顯示全部樓層
不要追頻?
ID:278840 發表于 2020-11-24 09:17 | 顯示全部樓層
升壓電壓怎么計算?
ID:846386 發表于 2020-11-25 14:59 | 顯示全部樓層
學習了,這好東西,成本低,雖然市面上的加溫器也很便宜,但自己DIY的總是不一樣
ID:606226 發表于 2020-11-26 07:14 | 顯示全部樓層
kiccleaf 發表于 2020-11-25 14:59
謝謝,我特喜歡自己DIY。
ID:820198 發表于 2021-1-8 08:55 | 顯示全部樓層
L1是什么來的?
ID:820198 發表于 2021-1-8 17:25 | 顯示全部樓層
打算做出來玩一下,請問霧化片正極接電感的2腳還是3腳啊?
ID:439836 發表于 2021-1-23 21:36 | 顯示全部樓層
為何我燒錄程序的時候IC直接燒了,是因為電感沒插對問題嗎?線路沒短路啊
ID:880040 發表于 2021-1-23 22:17 | 顯示全部樓層
學習了,原來是這樣實現的
ID:143767 發表于 2021-1-25 12:21 | 顯示全部樓層
請問樓主,3腳電感的電感量是多少,謝謝
ID:830831 發表于 2021-1-25 16:29 | 顯示全部樓層
怎么感覺程序不全呀?
ID:862648 發表于 2021-1-25 16:48 | 顯示全部樓層
微型霧化器就是壓縮霧化,主要由霧化片、吸水棉條和電源組成。吸水棉條利用毛細現象將水杯中的水連接到霧化片上,電源提供高頻交流電壓使金屬片震動,金屬片中心區域有微小的孔,拍打在棉條上,使水從孔中噴出,孔的大小決定了霧化顆粒的大小和每小時的霧化量。
ID:143767 發表于 2021-1-27 16:30 | 顯示全部樓層
請問樓主三腳電感的電感量是多少,謝謝
ID:3666 發表于 2021-1-27 20:01 | 顯示全部樓層
L1三腳電感感值怎么計算出來
ID:814885 發表于 2021-3-29 18:45 | 顯示全部樓層
霧量有點小
ID:385637 發表于 2021-4-8 16:50 | 顯示全部樓層
程序不完整,PWM波形是通過定時器定時產生的嗎?
ID:300743 發表于 2021-4-10 16:55 | 顯示全部樓層
你這個就是霧化片是108KHZ的,怎么可能用1.7MHZ呢,祝你燒板哈
ID:904525 發表于 2021-4-12 21:56 | 顯示全部樓層
應該加一個缺水保護電路,不然會燒超聲片或電路板
ID:601243 發表于 2021-4-18 21:40 | 顯示全部樓層
程序里面的STC8.h 要到哪里弄呢?謝謝大佬
ID:316886 發表于 2021-4-24 08:22 | 顯示全部樓層
你好 ,現在我的頻率是對的,但是峰值電壓只有5V,是什么問題?幫忙解答下,謝謝
ID:271554 發表于 2021-5-24 19:00 | 顯示全部樓層
小姐姐家小哥哥 發表于 2021-4-24 08:22
你好,請問你是用32的嗎?那個定時器里面的公式時怎樣的,那個值怎么設置,我那個頻率老是跳。(跟最小版用9013擴流
ID:430492 發表于 2021-5-25 20:42 | 顯示全部樓層
樓主厲害呀!把想法變成現實!!
ID:928284 發表于 2021-5-27 17:54 | 顯示全部樓層
希望能學到樓主這樣的技術。
ID:1047841 發表于 2025-4-9 22:26 | 顯示全部樓層
關鍵部分的代碼沒有體現,比如如何產生108KHz
ID:43600 發表于 2025-7-11 07:08 | 顯示全部樓層
嗯....有需要用到單片機嗎?
樓主用的「霧化器」不是很了解,有廠商提供的資料嗎?
主站蜘蛛池模板: 老司机精品福利视频 | 法国极品成人h版 | 在线看片a| 一区二区三区四区在线视频 | 日韩中文字幕一区 | 黄色高潮视频 | 久久久精彩视频 | 欧美久久久 | 成人永久免费视频 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 亚洲精品久久久 | 欧美视频久久 | 中文字幕丰满人伦在线 | 国产美女91呻吟求 | 一区二区三区黄色 | 91禁蘑菇在线看 | 欧美一区二区在线播放 | 天天操操操 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩在线网址 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 欧美日韩免费 | 羞羞的视频网站 | 在线成人小视频 | 国产小视频在线观看 | 天堂资源在线 | 精品少妇 | 欧美69视频 | 一区在线观看视频 | 色综合一区 | 天天天天天操 | 国产精品欧美一区二区 | 黄色网址入口 | 日本黄色免费看 | 国产小视频在线观看 | 亚洲一区在线视频 | 一级黄色片免费 | 日韩精品免费视频 | 国产无遮挡又黄又爽又色 |
