查看: 8523|回復: 26
用PLC和觸摸屏設計用戶可編程的控制項目
ID:471574 發表于 2020-11-17 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       [2020-11-23更新] 附件增加了威綸HMI的屏幕文件
      正常一般的項目,都是固定的控制動作,如果我們想要用PLC和觸摸屏做一個用戶可編程的控制系統,動作用戶可隨意編程(類似于CNC系統),那該如何實現?我最近就接手做實現了這樣的一個項目:設備為自動打膠設備,因為產品形狀(有圓形、方形、多邊形)和大小不一樣,每款產品都需要用戶設定好。設備有XYZ三個軸,XY控制產品形狀,Z軸控制打膠槍頭上下移動。如果不用PLC實現,可以數控平臺或雕刻機的控制軟件來做,如果用PLC來做,由于產品形狀大小不確定,不能用固定的程序。經客戶要求,最終選定了PLC和觸摸屏的方案。PLC采用臺達DVP-SV2系列(主要是支持圓弧、雙軸聯動指令),觸摸屏用威綸,伺服用臺達。
先上界面,再講實現
支持保存30款產品程序,每款程序最多35行代碼
二、支持指令
支持直線、圓弧指令、打膠控制、延時、循環指令。
三、指令的輸入和編輯(選項式輸入)
四、PLC原理
1、程序啟動是用開關點按,進入開始流程中
2、根據程序號,保存不同的用戶產品程序到寄存器,寄存器地址通過計算和索引的方式進行自動保存或加載用戶產品程序
3、運行用戶程序時,用寄存器保存當前執行到第幾行,并讀取當前行指令,然后根據指令進行流程跳轉到不同的處理流程,再解析參數并執行動作
4、如果遇到循環指令,記錄循環開始行和次數,遇到循環結束,計數已執行次數和比較設定的循環次數,然后控制當前行寄存器的值進行跳轉
5、其他指令時,執行完后,進入下一行,遇到程序結束指令,退出執行。
控制流程如下:
附上(DVP文件和編程說明):
可編程打膠機.rar (1.43 MB, 下載次數: 222)
ID:471574 發表于 2020-11-17 12:32 | 顯示全部樓層
我自己占個樓位,有疑問的網友可發信息給我
ID:336378 發表于 2020-11-17 17:50 | 顯示全部樓層
  plc是不是用的廠家少哦,  學起來比較難吧。
ID:471574 發表于 2020-11-17 21:22 | 顯示全部樓層
cba_cba 發表于 2020-11-17 17:50
PLC學會了一種,其他是一樣能做的,因為我們要鍛煉是編程的思維,軟件只是一種工具
ID:373684 發表于 2020-11-20 23:04 | 顯示全部樓層
我做的PLC應用和你差不多,,你是不是觸摸屏用配方功能作的?
ID:471574 發表于 2020-11-21 08:16 | 顯示全部樓層
cr8526 發表于 2020-11-20 23:04
我沒有用配方功能,只是在PLC里面數據處理保存和讀取,觸摸屏里是用索引的方式顯示
ID:138443 發表于 2020-11-22 00:26 | 顯示全部樓層
不錯!!!!可惜沒有HMI文件,
ID:138443 發表于 2020-11-22 01:03 | 顯示全部樓層
能分享一下這個HMI 畫面文件嗎????謝謝
ID:471574 發表于 2020-11-23 08:05 | 顯示全部樓層
可以,我今天有空有上傳
ID:471574 發表于 2020-11-23 16:27 | 顯示全部樓層
lizhendong 發表于 2020-11-22 01:03
屏幕文件已經上傳更新到附件
ID:138443 發表于 2020-11-24 18:24 | 顯示全部樓層
zyhlove813 發表于 2020-11-23 16:27
屏幕文件已經上傳更新到附件
  支持支持一下,謝謝
ID:685512 發表于 2020-11-28 16:23 | 顯示全部樓層
不愧是大佬
ID:471574 發表于 2020-11-30 13:14 | 顯示全部樓層
過獎了,相互學習
ID:97678 發表于 2020-12-2 08:17 | 顯示全部樓層
沒有用過這個PLC 和HMI。看不了。 哪里有開發軟件下載?
ID:471574 發表于 2020-12-4 10:59 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2020-12-2 08:17
百度,臺達PLC和威綸的軟件
ID:811711 發表于 2021-6-23 10:02 | 顯示全部樓層
這種才是好帖子
ID:962864 發表于 2021-8-29 14:10 | 顯示全部樓層
正在研究這個功能
ID:1006852 發表于 2022-4-19 11:53 | 顯示全部樓層
這個思路好,贊一個。
ID:739610 發表于 2022-4-26 14:11 | 顯示全部樓層
配方功能吧   把配方做到PLC內 也可用觸摸屏內配方功能
ID:520801 發表于 2022-4-28 21:29 | 顯示全部樓層
您好!請問用什么臺達編程軟件,我下載的文件打不開,想學習下編程思路
ID:1030689 發表于 2022-6-15 20:46 | 顯示全部樓層
這個思路好
ID:1030689 發表于 2022-6-16 17:18 | 顯示全部樓層
學起來比較難吧。
ID:1042087 發表于 2022-8-14 23:10 | 顯示全部樓層
老大,畫面文件在哪里?
ID:149799 發表于 2022-8-16 23:04 | 顯示全部樓層
確實是精品,謝謝分享。
ID:1042725 發表于 2022-8-23 15:57 | 顯示全部樓層
占樓~~~~~~~~~~~~~~~
ID:1067234 發表于 2023-4-2 05:57 | 顯示全部樓層
真是高手,做得完美
ID:149799 發表于 2023-4-9 13:27 | 顯示全部樓層
今天無事,打開電腦看看下載的文件,怎么也打不開,PLC文件類型:WPL Files(.dvp),我用Delta WPLSoft軟件打不開,提示:無法正常開啟這個文件,請更新您的程序!,樓主用的是那個軟件望回復,另外觸屏的文件也是打不開,
主站蜘蛛池模板: 999免费观看视频 | 欧美在线激情 | 国产线视频精品免费观看视频 | 第一福利社区1024 | 欧美一区二区成人 | 人妖无码 | 欧美福利精品 | 欧美日韩一区二区在线播放 | 国产精品日韩一区 | 日操操夜操操 | 色频| 福利一区视频 | 在线观看av免费 | 日韩不卡在线 | 欧美精品第一页 | 欧美综合精品 | 91丨国产| 亚洲国产黄| 亚洲一区亚洲二区 | 一区二区三区亚洲 | www.亚洲 | 亚洲国产一区在线 | 99精品视频在线观看 | 日韩精品中文字幕一区二区三区 | 欧美人妖网站 | 一级毛片在线播放 | 91视视频在线观看入口直接观看 | av中文字幕在线观看 | 在线观看av网站 | 成人在线 | 国产精品1区2区 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产特级毛片aaaaaa喷潮 | 日韩一区二区免费视频 | 亚洲精品欧美精品 | 国产成年人小视频 | 国产成人精品午夜视频免费 | 毛片入口| 日韩成人在线网址 | 欧美jizzhd精品欧美巨大免费 | 亚洲一区 |
