查看: 2455|回復: 1
超低功耗MCU的選擇方法
ID:273087 發(fā)表于 2020-11-17 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在物聯(lián)網的推動下,業(yè)界對各種電池供電設備產生了巨大需求。這反過來又使業(yè)界對微控制器和其他系統(tǒng)級器件的能源效率要求不斷提高。因此超低功耗MCU與功耗相關的很多指標都不斷得刷新記錄。在選擇合適的超低功耗MCU微控制器時要掌握必要的技巧,在應用時還需要一些設計方向與思路才能夠更好的應用。本篇文章主要介紹如何選擇超低功耗MCU。
(1)在低功耗設計中的,平均電流消耗往往決定電池壽命。如果某個應用采用額定電流為400mAh的Eveready高電量9V1222型電池的話,要提供-年的電池壽命其平均電流消耗必須低于400mAh/8760h,即45.7uA。
(2)在使MCU能夠達到電流預算的所有功能中,斷電模式最重要。低功耗MCU具有可提供不同級別功能的斷電模式。低功耗模式0(LPMO)會關閉CPU,但是保持其他功能正常運轉。LPM1與LPM2模式在禁用功能列表中增加了各種時鐘功能。LPM3是最常用的低功耗模式,只保持低頻率時鐘振蕩器以及采用該時鐘的外設運行。LPM3通常稱為實時時鐘模式,因為它是允許定時器采用低功耗32768Hz時鐘源運行,電流消耗低于1uA,同時還可定期激活系統(tǒng)。最后LPM4完全關閉器件上的包括ram存儲在內的所有功能,電流消耗僅100nA。
(3)時鐘系統(tǒng)是MCU功耗的關鍵。應用可以每秒多次或幾百次進入與退出各種低功耗模式。進人或退出低功耗模式以及快速處理數(shù)據(jù)的功能極為重要,因為CPU會在等待時鐘穩(wěn)定下來期間浪費電流。大多低功耗MCU都具有“即時啟動”時鐘,其可以在不到10~20us時間內為CPU準備就緒。重要的是要明白哪些時鐘是即時啟動以及哪些是非即時啟動的。某些MCU具有雙級時鐘激活功能,該功能在高頻時鐘穩(wěn)定化過程中提供一個低頻時鐘(通常為32768Hz),其可以達到1ms。CPU在大約15us時間內正常運行,但是運行頻率較低,效率也較低。如果CPU只需要執(zhí)行數(shù)量較少的指令的話,如:25條,其需要763usaCPU低頻比高頻時消耗更少的電流,但是并不足于彌補處理時間的差異。某些MCU在6us時間內就可以為CPU提供高速時鐘,處理相同的25條指令僅需要大約9us(6us激活+25條指令0.125us指令速率)),而且可以實現(xiàn)即時啟動的高速串行通信。
(4)如果MCU時鐘系統(tǒng)為外設提供多個時鐘源的話,當CPU處于睡眠狀態(tài)時外設仍然可以運行。例如,一次A/D轉換可能需要一個高速時鐘。如果MCU時鐘系統(tǒng)提供獨立于CPU的高速時鐘,CPU就可以在A/D轉換器運行情況下進入睡眠狀態(tài),從而節(jié)省CPU耗流量。
(5)事件驅動功能與時鐘系統(tǒng)的靈活性并存。中斷會使MCU退出低功耗模式,因此MCU的中斷越多,其防止浪費電流的CPU輪詢與降低功耗的靈活性就越大。輪詢意味著進行與不進行功耗預算之間存在差異,因為它在等待出現(xiàn)事件時會浪費CPU帶寬并需要額外電流。一個好的低功耗MCU應具有充分的中斷功能,為其所有外設提供中斷,同時為外部事件提供眾多外部中斷。
(6)按鈕或鍵盤應用可以證明外部中斷的優(yōu)勢。
如果不具備中斷功能,MCU必須頻繁輪詢鍵盤或按鈕,以確定其是否被按下。不僅輪詢自身會消耗功率,而且控制輪詢間隔也需要定時器,其會消耗附加電流。在具備中斷情況下,CPU可以在整個過程中保持睡眠狀態(tài),只有按下按鈕時才激活。
ID:273087 發(fā)表于 2020-11-17 14:48 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 久久福利视频导航 | 亚洲一区二区欧美 | 人人草av| 三级在线观看 | 亚洲成人免费观看 | 久久久久亚洲 | 99精品免费视频 | 日韩色黄大片 | 国产一级片在线播放 | 热久久免费视频 | 午夜看片| 国产欧美日韩综合 | 亚洲少妇一区 | 日韩毛片 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | a级片在线播放 | 欧美激情五月 | 91狠狠| 日本黄a三级三级三级 | 中文字幕亚洲综合 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 色综合激情 | 久久久久久网站 | 日本天堂在线观看 | 欧美视频三区 | 国产精品理论片 | 酒色成人网 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲精品在线视频观看 | 日韩欧美第一页 | 欧美激情免费 | 国产麻豆一区二区三区 | 亚洲天堂免费视频 | 欧美一级特黄aaaaaa | 日韩999 | 欧美福利在线 | 天堂在线观看av | 亚洲欧美视频一区 | 在线黄色网 | 国产一区二区日韩 |
