查看: 74544|回復: 120
挑戰極限(一)51單片機驅動電腦vga顯示器玩方塊游戲
ID:51654 發表于 2013-7-9 23:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在51hei單片機網學了很久了,咱也上傳點小制作,帶動一下51hei論壇的人氣啊,89C2051能干什么?這次我打算用它來做個方塊游戲,用彩顯來顯示。
但2051那點速度,那點內存,做起來好不容易。
沒有PWM輸出,只能用軟件模擬彩顯的行,場同步信號。
僅128 BIT內存,其中112字節用作顯示緩存,剩下給系統的只有16字節了。
硬件倒是簡單,所以就連洞洞板也沒焊,拿個IC座空中搭橋來測試。
程序還有些BUG,遲些改好后再上傳。
以下藍色文字由版主:xuyiyi 加入。
呵呵,終于做好了,并加了個動感的開機動畫,先上視頻。
最新版原理圖及 PCB圖,終結完美版.rar (48.75 KB, 下載次數: 593)
俄羅斯方塊游戲源碼.rar (11.94 KB, 下載次數: 498)
俄羅斯方塊游戲Hex碼.rar (3.26 KB, 下載次數: 152)
網友 cowboy 設計總結:
整板測試完畢,基本滿意。還有一些小毛病:
1、顯示網格信號時,發現有輕微拖尾現象,發現是下拉電阻R13(3.3K)過大所致,改為1K后正常。
2、三極管封裝絲印畫反了,所有三極管全部轉 180度安裝才正確,即將 C, E 引腳對換。
切記不要按絲印的那個“D”形來安裝,要轉180度才正確。
3、電源退耦電容小了點,當揚聲器阻抗較低,且電源內阻大時,畫面有些干擾。
網友 xiaozhiyong 測試 LS2051 總結:
LS2051測試成功了。
關于LS2051每運行一條語句只用一個機器周期,所以在AT2051里的雙周期語句后都得加NOP。我改了以后試了下發現能用,現在先發個暫時看著能用的程序。以下是測試程序:
點擊此處下載 LS2051test.rar (1.72 KB, 下載次數: 179)
成品圖
方塊游戲框圖
電路圖
參與人數 5威望 +2 黑幣 +65 收起 理由
lyonkon + 15 很給力!
dww465757120 + 30
chit100 + 5 贊一個!
absflash + 15 你真是個神啊
jjbboox + 2 絕世好帖!
收藏收藏29 分享淘帖 頂5 踩
ID:50574 發表于 2013-7-9 23:54 | 只看該作者
真不可思議啊,簡直不敢相信自己的眼睛,不過你能放出一個c語言的源代碼嗎、匯編的實在太難看懂了.
ID:51654 發表于 2013-7-9 23:57 | 只看該作者
一定就不是C程序了,不用匯編達不到這樣的速度。
現在焊上了開關,耳機插座,可以玩了,不過聲音不太好聽,有待改進。
想配一首開機音樂,不知用哪首好聽。
程序仍在改進中,盡些再上傳吧。
下面是加了ipod形式開的和在液晶屏上顯示效果圖。
ID:51654 發表于 2013-7-10 00:01 | 只看該作者
前段沒空,今天看了下存在的BUG,一時沒有什么好的解決方法,請大家出點主意。
問題是如何判斷不同形狀的方塊在移動時是否移出窗外。
試了好幾種算法,都很復雜,簡單的算法有些不正確,居然卡在這里。
具體情況是用一個8位變量L表示方塊原點坐標(x,y),L的低3位表示x,范圍0~7,L的bit3~bit6表示y,范圍2~15.如何能用便捷的方法判定7種不同方塊及4個不同的旋轉角度在移動到某坐標時是否越界?
ID:50574 發表于 2013-7-10 00:07 | 只看該作者
液晶電腦顯示器和crt顯示器都可以都是vga接口吧 牛,不的不佩服啊,好像你在后面補上的圖片上面的芯片是4051吧.和VGA接口的是怎么通訊的?
ID:2355 發表于 2013-7-10 00:10 | 只看該作者
建議樓主先講一下原理,而后大家在一起想辦法解決問題
ID:51654 發表于 2013-7-10 00:11 | 只看該作者
h333 發表于 2013-7-10 00:07
液晶電腦顯示器和crt顯示器都可以都是vga接口吧 牛,不的不佩服啊,好像你在后面補上的圖片上面的芯片是405 ...
回5樓的美女 表示你的頭像很好看,手頭沒有2051,所以用4051代著。目前代碼編譯后還不夠1.5K,用2051完全可以裝得下。
之前的越界判斷算法,現在用查表基本解決了,正在測試中。
加了一首開機音樂,決定用阿牛的《桃花朵朵開》前奏。
加了一條記分級別狀態條,在窗口左側,分數高柱子就越高。
正打算做一個小圖標在窗口右側,用來提示下一個方塊的形狀。
ID:50574 發表于 2013-7-10 00:14 | 只看該作者
簡直是把51玩到爐火純青的地步了,用軟件模擬VGA信號!強!很強!
ID:51654 發表于 2013-7-10 00:15 | 只看該作者
ccd 發表于 2013-7-10 00:10
既然51hei論壇的朋友都很感興趣,我就先簡單地說一下思路,程序的要點是:
1 產生精準的VGA信號時序
    受速度限制,VGA顯示模式用最低的640*480@60Hz,這時行頻是31.46875K,場頻率是59.94Hz.如果單片機有硬件PWM,則行場同步信號可以輕易用PWM實現.由于2051沒有PWM,只能用軟件模擬,并且不能用定時中斷的方式,因為要求速度太高,中斷響應速度不夠快,且響應時間也不一致,所以本程序中都是把行同步信號穿插在程序的各個適當位置,類似于雙線程并行執行,主振也選用2051能承受的最高頻率24MHz.
2 合理分配內存.
    2051只有128字節內存,要儲存一幅畫面,顯示緩存就需占大部分.主窗口內的面積越大,占用內存就越多.經估算窗口內用14行*8列比較合適.此時顯示緩沖占用112字節.余下的16字節用于程序中的工作寄器5字節, 堆棧2字節,其它為全局量.
3 協調各個功能模塊之間的工作配合
    系統的任務不算多,主要的有顯示處理,同步處理,音效處理,按鍵處理,游戲規則處理(包括方塊移動,定時下落,重疊檢測,越界檢測,得分計數,速度升級).各任務之間協調用類似于狀態機的方法,但又不完全等同.由于是用匯編,在很多情況下充分利用匯編的靈活性,使程序的模塊化不是很明顯.系統的主循環選用顯示一幀的時間約16.66MS(60Hz),所有任務必須在這時間內處理完成.
ID:51260 發表于 2013-7-18 10:56 | 只看該作者
太厲害了
ID:52177 發表于 2013-7-23 22:10 | 只看該作者
有套件賣嗎?我要
ID:52177 發表于 2013-7-23 22:12 | 只看該作者
有套件賣嗎?我要
ID:52177 發表于 2013-7-23 22:14 | 只看該作者
有套件賣嗎?我要
ID:52928 發表于 2013-8-16 20:06 | 只看該作者
這個太扯淡了!!!!!!!!牛人啊
ID:53172 發表于 2013-8-17 22:12 | 只看該作者
好厲害!!!{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
ID:53190 發表于 2013-8-18 13:07 | 只看該作者
樓主強慘了....
ID:55219 發表于 2013-11-4 22:30 | 只看該作者
樓主很強大啊!
ID:56665 發表于 2013-12-2 10:42 | 只看該作者
51被你玩得爐火純青。
ID:55202 發表于 2013-12-6 16:22 | 只看該作者
樓主好厲害啊!!佩服
ID:58415 發表于 2013-12-31 20:13 | 只看該作者
強~~~~~~
ID:58415 發表于 2013-12-31 20:14 | 只看該作者
樓主~~厲害哦~
ID:58502 發表于 2014-1-3 14:29 | 只看該作者
太厲害了,這論壇果然牛人多,看來沒來錯地方,比我之前去的一個論壇強多了,
ID:58547 發表于 2014-1-4 22:55 | 只看該作者
能不能提供C的程序呢
ID:58333 發表于 2014-3-28 23:38 | 只看該作者
高手頂起啊
ID:59804 發表于 2014-4-2 18:25 | 只看該作者
樓主厲害!
ID:60173 發表于 2014-4-5 17:12 | 只看該作者
高手 高手中的高高手
ID:61217 發表于 2014-4-28 15:24 | 只看該作者
樓主威武霸氣啊
ID:61490 發表于 2014-5-6 11:32 | 只看該作者
這一看,居然電路圖一模一樣!
樓主太搞笑了吧,明明是老外做出來的東西。
09年我就在某國外論壇上看到此類制作,并制作出來。
ID:61695 發表于 2014-5-11 21:32 | 只看該作者
真是高手啊!佩服
有沒有板子賣啊,我也想要搞來試試,如果想用驅動大屏幕可以嗎(就是在大屏幕里面顯示一個或幾個小的區域)?請指教,謝謝
ID:62601 發表于 2014-6-4 17:04 | 只看該作者
樓主真厲害,佩服
ID:61140 發表于 2014-6-9 19:30 | 只看該作者
外國人做的東東,以前就在別的論壇見過了
ID:63372 發表于 2014-6-27 19:55 | 只看該作者
贊一個,好強大的氣場
ID:63641 發表于 2014-7-5 20:26 | 只看該作者
謝謝分享
ID:64052 發表于 2014-7-16 16:28 | 只看該作者
樓主好技術,我也正打算寫一個用51單片機寫一個VGA信號控制器,感謝資料分享。
ID:1 發表于 2014-7-18 03:15 來自觸屏版 | 只看該作者
牛人啊
ID:64649 發表于 2014-8-6 00:15 | 只看該作者
帥的掉渣!這都能!
ID:64825 發表于 2014-8-7 09:25 | 只看該作者
51hei 有你更精彩
ID:64662 發表于 2014-8-7 09:39 | 只看該作者
佩服!
ID:65134 發表于 2014-8-16 23:16 | 只看該作者
哇,哇哇,哇哇哇,要學VGA通信
ID:65209 發表于 2014-8-18 23:06 來自觸屏版 | 只看該作者
佩服,太厲害了
主站蜘蛛池模板: a一级黄色片 | 天天做夜夜爽 | 欧美在线视频一区 | 亚洲另类色图 | 久久久久久久久国产精品 | 曰本毛茸茸性生活 | 福利av在线| 黄色免费在线观看视频 | 色妞av| 亚洲综合区 | 中国黄色1级片 | a在线播放 | 日韩欧美高清视频 | 亚洲永久免费 | 糖心vlog精品一区二区 | 性生活视频网站 | 天天操天天干天天 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 天天干天天看 | 欧美国产一区二区 | 欧美日韩国产一区二区 | 日韩精品视频在线 | 九九热只有精品 | 欧美精品99 | 激情小说五月天 | 97超碰资源 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 四虎在线播放 | 天堂中文av | 国产亚洲欧洲 | 久久久www成人免费精品 | 成人av一区二区三区在线观看 | 国产精品欧美日韩 | 国产成人在线免费视频 | 日韩福利一区 | 黄色免费网站在线观看 | 在线看的av | 中文字幕视频在线 | 国产三级一区 | 中文在线字幕免费观 | 日韩在线观看中文字幕 |
