查看: 5483|回復: 29
小水泵對單片機ad影響大,怎么解決
ID:420457 發(fā)表于 2020-11-23 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
水泵和單片機分別單獨供電,繼電器控制水泵,當水泵未通電時單片機顯示屏(1602)數(shù)據(jù)顯示正常,當水泵通電時,ph傳感器ad數(shù)值數(shù)據(jù)紊亂,導致繼電器跳變,檢測失靈。
各位大佬,有什么辦法嗎?
繼電器已經(jīng)添加光耦隔離,水泵用的是5v直流有刷小水泵,有沒有好的方法解決水泵電機電磁干擾問題。
ID:420457 發(fā)表于 2020-11-23 11:13 | 只看該作者
當水泵未通電時繼電器的吸合也是正常的。
ID:781556 發(fā)表于 2020-11-23 12:19 | 只看該作者
如果移除水泵干擾即消失,
很大可能干擾源來自於水泵,可以從震動,聲波,磁場,電磁波等方向一一排除。
並不代表電路不會影響,建議檢驗各個模塊的啟停會不會導致電流電壓出現(xiàn)大幅度波動。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:373388 發(fā)表于 2020-11-23 12:31 | 只看該作者
水泵外殼接地試試
ID:847731 發(fā)表于 2020-11-23 12:38 | 只看該作者
參考一下建筑行業(yè)的做法包錫箔紙
ID:342822 發(fā)表于 2020-11-23 12:39 | 只看該作者
干擾源以外部中斷最甚,注意
ID:691028 發(fā)表于 2020-11-23 17:55 | 只看該作者
加了光耦后還出現(xiàn)干擾的可能性極低,最大的可能是你的處理器地和水泵的地根本就沒有隔離。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:643138 發(fā)表于 2020-11-23 18:37 | 只看該作者
你也在做自動澆花系統(tǒng)嗎
ID:692599 發(fā)表于 2020-11-23 20:56 | 只看該作者
先把水泵換成假負載測試一下看看,確定是不是水泵的電磁干擾引起的;如果確定是水泵的電磁干擾,可以在水泵的正負極各接一個0.01uf的小電容再和水泵的電機外殼焊接在一起。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:211814 發(fā)表于 2020-11-23 21:06 | 只看該作者
靠近單片機電源接104電容濾波
ID:416239 發(fā)表于 2020-11-23 21:16 | 只看該作者
你可以在電機的兩個引腳出并聯(lián)一個104的陶瓷電容
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-23 22:28 | 只看該作者
1:電源并聯(lián)一個1000uF的電解電容
2:找一個點作為共地點,單片機電源的地,馬達的地,繼電器的地,供電電源的地,分別用4根線引過來,這叫星型接地
3:電機反接一個4001二極管,記住:是反接,再并聯(lián)一個104電容
4:不是高電壓,不需要光耦的,事實證明:這也沒什么用,只有在隔離高電壓(一般是220V市電)才真正的有用
如果還不行,那就是其它問題了,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-24 02:55 | 只看該作者
這是由于電磁干擾。
ID:3212 發(fā)表于 2020-11-24 09:35 | 只看該作者
斷開水泵干擾消失,說明干擾來自于水泵的電源部分,又或者是直接電源的供電能力不足。
你試試:
1.換電源,使用大輸出電流的電源
2.電路最前端并聯(lián)更大的電容;
3.水泵的供電線路上加電感或者磁珠;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:443955 發(fā)表于 2020-11-24 10:03 | 只看該作者
1:電源并聯(lián)一個1000uF的電解電容 2:找一個點作為共地點,單片機電源的地,馬達的地,繼電器的地,供電電源的地,分別用4根線引過來,這叫星型接地 3:電機反接一個4001二極管,記住:是反接,再并聯(lián)一個104電容 4:不是高電壓,不需要光耦的,事實證明:這也沒什么用,只有在隔離高電壓(一般是220V市電)才真正的有用 如果還不行,那就是其它問題了,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:643138 發(fā)表于 2020-11-24 11:24 | 只看該作者
有沒有人教一教32做這個系統(tǒng)怎么做吖
ID:118570 發(fā)表于 2020-11-24 19:06 | 只看該作者
應該是電源問題啦,電流不夠大,可以把水泵和控制模塊的電源分開,或者用一個大功率的電源,在水泵前加大電容感覺意義不大
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-25 11:51 | 只看該作者
水泵供電兩端接一個103/100V的瓷片電容或兩端各接一個103電容到地
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:735286 發(fā)表于 2020-11-25 12:49 | 只看該作者
整一個RC電路濾波放大電路來控制不就好
ID:342822 發(fā)表于 2020-11-25 13:05 | 只看該作者
單片機干擾沒那么兇險~
只有某管腳設為輸入且高阻狀態(tài)并沒有上拉或下拉電阻時干擾才會侵入!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發(fā)表于 2020-11-25 13:23 | 只看該作者
middfat 發(fā)表于 2020-11-24 09:35
你試試:
1.換電源 ...
樓主已說明單獨供電不存在共地串擾,最大可能是輻射干擾。那么問題來了,單片機為什么會接收輻射呢~~
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:414556 發(fā)表于 2020-11-26 23:15 | 只看該作者
加大電源容量
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-27 16:17 | 只看該作者
ad采樣干擾是因為水泵電機盲猜是有刷電機,會在電源產(chǎn)生諧波干擾,濾波是有點點效果,但并不能解決AD采樣干擾,ad采樣通常是對比基準電壓,但由于部分單片機廠家節(jié)省IO沒有專門的ad基準電壓輸入管腳,而采用內(nèi)部基準或單片機供電電壓為基準。假如你沒有設置基準源,則默認采用單片機供電電壓做基準,這樣就會有串擾。
解決辦法如下:
1、ad屬于精密模擬電路,所以需要有單獨模擬地線,以磁珠,or電阻等與共地連接。
2、單片機電源引腳處添加濾波電容及串入濾波電感。(由于單片機工作電流較小,電感效果并不明顯)
3、采用內(nèi)部基準電壓推算ad檢測電壓,而不使用單片機電源電壓為基準。(以stc為例,內(nèi)部基準1.19V,測量內(nèi)部通道測量基準得到1.19AD分量,測量電壓=(1.19*AD檢測分量)/1.19AD分量。這種方法在單片機工作電壓范圍內(nèi)均可得到正確結果)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:420457 發(fā)表于 2021-3-17 16:42 | 只看該作者
謝謝各位
ID:304608 發(fā)表于 2021-3-18 11:03 | 只看該作者
看一下電路圖哇。。我用繼電器控制過24V電機,是沒有問題的。。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-18 14:17 | 只看該作者
按照下圖連接就可解決
ID:424749 發(fā)表于 2021-3-18 15:20 | 只看該作者
在電機正負極加一個反接的二極管,電源如果能分開,最好電機的電源獨立,或者另外分出接,不要跟其他電路一起走線。單片機供電部分加電感電容濾波,傳感器也加濾波,軟件算法上做處理,采用濾波算法。
ID:1093456 發(fā)表于 2023-9-13 23:39 來自觸屏版 | 只看該作者
灼羊 發(fā)表于 2021-3-17 16:42
謝謝各位
大佬怎么解決的,我現(xiàn)在也遇到了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-14 16:06 | 只看該作者
基本上是布板不合理,甚至電路原理都不合理。
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-15 12:33 | 只看該作者
樓主已經(jīng)說明:"水泵和單片機分別單獨供電,繼電器控制水泵"。這種情況下水泵幾乎影響不到單片機。干擾最大可能是水泵影響了PH傳感器,造成AD不穩(wěn)定。PH傳感器電阻>250兆歐,非常容易被電磁干擾。解決方法:1、水泵遠離PH傳感器,2、給水池加一根地線,3、AD程序增加數(shù)字濾波(比如:連續(xù)100次AD轉換,先去掉10個最大值,10個最小值,其它80個數(shù)據(jù)再平均)。
主站蜘蛛池模板: 一区二区高清 | 少妇激情视频 | 国产一级片视频 | 久久久久久久综合 | 91免费国产 | 一区二区三区在线播放 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 懂色av一区二区三区 | 日韩精品在线看 | 欧美在线a| 狠狠狠狠干 | 久久久久国产一区二区三区 | av日韩在线播放 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 黄色成人小视频 | 精品婷婷 | 在线观看免费毛片 | 自拍视频一区 | 欧美精品区 | 亚洲欧美日韩综合 | 91美女片黄在线观看91美女 | 欧美精品久久久久久久 | 成人在线免费观看网站 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 亚洲91在线| 亚洲在线观看视频 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 国产伊人网| 久久久亚洲精品视频 | 欧美色综合| 国产精品美女久久 | 青青草手机在线视频 | 欧美视频一区二区三区 | 国产在线h| 日韩在线小视频 | 五月婷婷开心 | 老司机久久 | 黄色片aaa| 国产黄a三级三级三级看三级男男 |
