查看: 3540|回復: 14
MOS降低發熱功耗 除了并聯 還有其他的方法不?電流是不能變的。并聯雖然內阻可以...
ID:668004 發表于 2020-11-23 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MOS降低發熱功耗  除了并聯 還有其他的方法不?電流是不能變的。并聯雖然內阻可以減小,不過好像會影響同步的開關速度。不同步開關的話MOS可能就燒了
ID:466505 發表于 2020-11-23 16:42 | 顯示全部樓層
還有零電壓關斷或零電流關斷
ID:47367 發表于 2020-11-23 17:04 | 顯示全部樓層
增加開關速度可以減少開關損耗
減少開關損耗
ID:668004 發表于 2020-11-23 18:15 | 顯示全部樓層
hcfat51h 發表于 2020-11-23 16:42
還有零電壓關斷或零電流關斷
如何實現
ID:258566 發表于 2020-11-23 18:58 | 顯示全部樓層
zvs,zcs 電源可以,電機驅動不了解
ID:814525 發表于 2020-11-23 20:14 | 顯示全部樓層
提升驅動電壓和電流,開關頻率盡可能降到能接受的范圍
ID:468262 發表于 2020-11-24 10:35 | 顯示全部樓層
張天師 發表于 2020-11-23 20:14
開關頻率增加才對,用16KHz , 調節占空比控制電流,占空比不能超過80%
ID:309320 發表于 2020-11-24 11:18 | 顯示全部樓層
試試可不可以搞成同步整流之類的,可以減小損耗,不過導通損耗不會減少
ID:981034 發表于 2021-11-24 17:18 | 顯示全部樓層
加散熱器
ID:1059013 發表于 2024-7-6 21:03 | 顯示全部樓層
并聯同時要增加驅動芯片
ID:1128407 發表于 2024-7-7 19:20 | 顯示全部樓層
實現ZVS 零電壓關斷,是可以減少功耗的
ID:879348 發表于 2024-7-8 08:24 | 顯示全部樓層
只能改善驅動和散熱,這個內阻已經很低了
ID:420836 發表于 2024-7-8 09:10 | 顯示全部樓層
選擇具有更高電流額定值和更低導電Rds的MOSFET。
ID:1079566 發表于 2024-7-8 09:40 | 顯示全部樓層
并聯管子, 主要還是單個管子的允許功耗是有限的,
多個管子的散熱的成本要低于單個管子(總功耗相同的情況下) 單個管子熱量如果傳導出去,溫升會超標.每個封裝,它的導熱系數,導熱面積是有限的.
D2-PAD封裝, 熱阻大概是40~60度/W.  如果功耗是2W, 單個管子就超標了,2個管子,每個管子功耗就是原來的一半.溫升就在使用范圍內.
有條件,選擇TO-220類的封裝,容易另加散熱片,減小熱阻.當然要看產品允許空間.
降低功耗, 如改變開關頻率, 改善開關管開關速度, 實際大部分成熟的電路,改善余度有限. 這也就是實際使用中,普遍使用管子子并聯.
主站蜘蛛池模板: 中文字幕理论片 | 日本一级淫片色费放 | 香蕉在线观看 | 中文字幕少妇 | 国产一区二区在线看 | 日本精品视频在线观看 | 国产91在线播放 | 91精品在线播放 | 久久福利视频导航 | 一级性生活视频 | 精品一区二区视频 | 二区三区在线观看 | 日韩中文视频 | 色婷婷在线视频 | 国产一区二区视频在线播放 | 黄色小视频免费看 | 一级免费黄色片 | 中文字幕精品一区久久久久 | 岛国免费av | 手机福利视频 | 日韩精品久久久久久 | 激情网站在线观看 | 欧美理论在线观看 | 草草免费视频 | 日韩网站免费观看 | 手机在线看片1024 | 成人av在线网站 | 91在线精品秘密一区二区 | 插少妇 | 97视频在线观看免费 | 这里只有精品视频在线观看 | 玖玖精品在线 | 视频一二三区 | 黑人精品一区二区 | 日韩免费一区二区三区 | 日本在线观看一区 | 欧美一区二区三区的 | 成人超碰在线 | 欧美一区二区在线视频 | 免费一区二区三区 | 一区二区欧美日韩 |
