查看: 4219|回復: 3
C51單片機的智能小車程序設計 含遙控端與小車端 注釋很詳細
ID:848368 發表于 2020-11-24 14:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電賽用的程序設計,包含了轉彎、無線控制、循跡和人體溫度檢測
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "nRF24L01.h"
  3. #include "control.h"
  4. #include "MLX90614.h"
  5. #include "Ultrasonic.h"
  6. #include "Ultrasonic2.h"
  7. #define uint unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. sbit KEY8=P1^6;                                         //發送按鍵
  10. sbit beep=P0^2;                                        //喇叭
  11. sbit LED=P1^7;                        //發送數據時顯示燈
  12. extern Tem;
  13. void delay_ms(uint z)                        //延時函數
  14. {
  15.         uint y;
  16.         while(z--)
  17.                 for(y=110;y>0;y--);
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.          uchar Rx_Buf[32];          //接收到的數據暫存器,最多32字節數據
  22.    uchar Tx_Buf[]={1};        //發送的信息1
  23.          init_NRF24L01();
  24.          LED=1;                                //初始燈6熄滅
  25.         while(NRF24L01_Check())                                        //檢查不到24l01則報警
  26.         {
  27.                 beep=1;
  28.                 delay_ms(200);
  29.                 beep=0;
  30.                 delay_ms(200);
  31.         }
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 RX_Mode();                                                        //接收模式
  35.                 while(!nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf))         //等待接收數據,返回1則接收到數據,在等待接收數據期間,可以隨時變成發送模式
  36.             {
  37.                         if(KEY8==0)                                                 //按了按鍵8,則變成發送模式,發送對應數據,發送完后變成接收模式
  38.                         {
  39.                                 delay_ms(5);//消抖動
  40.                                 if(KEY8==0)
  41.                                 {
  42.                                          while(!KEY8);
  43.                                         TX_Mode();         //發送模式
  44.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf);                //發送命令數據
  45.                                         LED=0;
  46.                                     delay_ms(300);
  47.                                         LED=1;
  48.                                     delay_ms(300);                                        //發送后LED6閃一下
  49.                                         break;                                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  50.                                  }
  51.                          }
  52.                  }
  53. if(Rx_Buf[0]==1)                                                           //若接收到對應的數據則實現對應功能
  54. {
  55. Rx_Buf[0]=0;                                //清空數據
  56.    LED=1;
  57.          delay_ms(300);
  58.          LED=0;
  59. delay_ms(300);                                //接收到數據 后閃爍
  60. }
  61.                 switch(Rx_Buf[0])                                //對數據進行分析來控制燈亮
  62.                 {
  63.                         case 0:
  64.                                 break;
  65.                         case 1:
  66.                                 Rx_Buf[0]=0;                                //清空數據
  67.                                 m1 = 0;
  68.                                 m2 = 0;
  69.                                 m3 = 0;
  70.                                 m4 = 0;
  71.                                 break;
  72.                         case 2:
  73.                                 Rx_Buf[0]=0;                                //清空數據
  74.                                 M_up();                                                        //前進
  75.                                 break;
  76.                         case 3:
  77.                                 Rx_Buf[0]=0;                //清空數據
  78.                                 M_back();                                //后退
  79.                                 break;
  80.                         case 4:
  81.                                 Rx_Buf[0]=0;                                //清空數據
  82.                                 M_left();                                                //向左行駛
  83.                                 break;
  84.                         case 5:
  85.                                 Rx_Buf[0]=0;     //清空數據
  86.                                 M_right();                        //向右行駛
  87.                                 break;
  88.                         case 6:
  89.                                 Rx_Buf[0]=0;          //清空數據
  90.                                 M_stop();                                //停止
  91.                                 break;
  92.                         case 7:
  93.                                 Rx_Buf[0]=0;          //停止
  94.                                 delay(20);              //延時程序        1
  95.                                 LCD_show(16,2);
  96.                                 LcdBusy();
  97.                                 LCD_init ();
  98.                                 display(Tem);           // 顯示子程序
  99.                                 SMB_ack();
  100.                                 break;
  101.                         case 8:
  102.                                 Rx_Buf[0]=0;          //停止
  103.                                 Ultrasonic();  //小車端超聲波檢測
  104.                                 Ultrasonic2(); //人體端超聲波檢測
  105.                                 break;
  106.                 }
  107.         }
  108. }
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit KEY1 = P2^0;
  6. sbit KEY2 = P2^1;
  7. sbit KEY3 = P2^2;
  8. sbit KEY4 = P2^3;
  9. sbit KEY5 = P2^4;
  10. sbit KEY6 = P2^5;
  11. sbit KEY7 = P2^6;
  12. sbit KEY8 = P2^7;
  13. sbit beep = P1^6;                                        //喇叭
  14. sbit LED = P1^7 ;                                         //發送數據時顯示燈+接收到數據后的功能實現燈
  15. void delay_ms(uint z)                        //延時函數
  16. {
  17.         uint y;
  18.         while(z--)
  19.                 for(y=110;y>0;y--);
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.    uchar Tx_Buf1[]={1,2,3,4,5,6,7,8};        //發送的信息1
  24.    uchar Rx_Buf[32];          //接收到的數據暫存器,最多32字節數據
  25.    init_NRF24L01();
  26.    LED=0;                                //初始燈6熄滅
  27.         beep = 0;
  28.         while(NRF24L01_Check())                                //檢查不到24l01則報警
  29. {
  30.     beep=0;
  31.                 delay_ms(200);
  32.                 beep=1;
  33.                 delay_ms(200);
  34. }
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 RX_Mode();                                                        //接收模式
  38.                 while(!nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf))         //等待接收數據,返回1則接收到數據,在等待接收數據期間,可以隨時變成發送模式
  39.             {
  40.                         if(KEY1==0)                                                 //按了按鍵1,則變成發送模式,發送對應數據,發送完后變成接收模式
  41.                         {
  42.                                 delay_ms(5);//消抖動
  43.                                 if(KEY1==0)
  44.                                 {
  45.                                          while(!KEY1);
  46.                                         TX_Mode();                                                 //發送模式
  47.                                         Tx_Buf1[0]=1;                                        //將1發送過去
  48.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  49.                                         LED=0;
  50.                                     delay_ms(50);
  51.                                         LED=1;
  52.                                     delay_ms(50);                                        //發送后LED1閃一下
  53.                                         break;                                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  54.                                  }
  55.                          }
  56.                          else if(KEY2==0)
  57.                          {
  58.                                 delay_ms(5);//消抖動
  59.                                 if(KEY2==0)
  60.                                 {
  61.                                         TX_Mode();                                                 //發送模式
  62.                                         Tx_Buf1[0]=2;                                        //將2發送過去
  63.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  64.                                         LED=0;
  65.                             delay_ms(50);
  66.                                         LED=1;
  67.                                         delay_ms(50);
  68.                                         if(KEY2==1)
  69.                                         {
  70.                                                 TX_Mode();                                                 //發送模式
  71.                                         Tx_Buf1[0]=6;                                        //將2發送過去
  72.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  73.                                         }
  74.                                         break;                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  75.                                  }
  76.                           }
  77.                           else if(KEY3==0)
  78.                           {
  79.                                 delay_ms(5);//消抖動
  80.                                 if(KEY3==0)
  81.                                 {
  82.                                         TX_Mode();                                                 //發送模式
  83.                                         Tx_Buf1[0]=3;                                        //將3發送過去
  84.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  85.                                         LED=0;
  86.                                     delay_ms(50);
  87.                                         LED=1;
  88.                                     delay_ms(50);
  89.                                         if(KEY3==1)
  90.                                         {
  91.                                                 TX_Mode();                                                 //發送模式
  92.                                         Tx_Buf1[0]=6;                                        //將6發送過去
  93.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  94.                                         }
  95.                                         break;                                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  96.                                  }
  97.                           }
  98.                           else if(KEY4==0)                                                 //按了按鍵8,則變成發送模式,發送對應數據,發送完后變成接收模式
  99.                           {
  100.                                 delay_ms(5);//消抖動
  101.                                 if(KEY4==0)
  102.                                 {
  103.                                         TX_Mode();                                                 //發送模式
  104.                                         Tx_Buf1[0]=4;                                        //將4發送過去
  105.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  106.                                         LED=0;
  107.                                     delay_ms(50);
  108.                                         LED=1;
  109.                                     delay_ms(50);
  110.                                         if(KEY4==1)
  111.                                         {
  112.                                                 TX_Mode();                                                 //發送模式
  113.                                         Tx_Buf1[0]=6;                                        //將6發送過去
  114.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  115.                                         }
  116.                                         break;                                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  117.                                  }
  118.                           }
  119.                                 else if(KEY5==0)
  120.                           {
  121.                                 delay_ms(5);//消抖動
  122.                                 if(KEY5==0)
  123.                                 {
  124.                                         TX_Mode();                                                 //發送模式
  125.                                         Tx_Buf1[0]=5;                                        //將5發送過去
  126.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  127.                                         LED=0;
  128.                                     delay_ms(50);
  129.                                         LED=1;
  130.                                     delay_ms(50);
  131.                                         if(KEY5==1)
  132.                                         {
  133.                                                 TX_Mode();                                                 //發送模式
  134.                                         Tx_Buf1[0]=6;                                        //將6發送過去
  135.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  136.                                         }
  137.                                         break;                                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  138.                                  }
  139.                           }
  140.                                 else if(KEY6==0)                                                 //按了按鍵8,則變成發送模式,發送對應數據,發送完后變成接收模式
  141.                           {
  142.                                 delay_ms(5);//消抖動
  143.                                 if(KEY6==0)
  144.                                 {
  145.                                          while(!KEY6);
  146.                                         TX_Mode();                                                 //發送模式
  147.                                         Tx_Buf1[0]=6;                                        //將6發送過去
  148.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  149.                                         LED=0;
  150.                                     delay_ms(50);
  151.                                         LED=1;
  152.                                     delay_ms(50);
  153.                                         break;                                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  154.                                  }
  155.                           }
  156.                                 else if(KEY7==0)                                                 //按了按鍵8,則變成發送模式,發送對應數據,發送完后變成接收模式
  157.                           {
  158.                                 delay_ms(5);//消抖動
  159.                                 if(KEY7==0)
  160.                                 {
  161.                                          while(!KEY7);
  162.                                         TX_Mode();                                                 //發送模式
  163.                                         Tx_Buf1[0]=7;                                        //將7發送過去
  164.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  165.                                         LED=0;
  166.                                     delay_ms(50);
  167.                                         LED=1;
  168.                                     delay_ms(50);
  169.                                         break;                                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  170.                                  }
  171.                           }
  172.                                 else if(KEY8==0)                                                 //按了按鍵8,則變成發送模式,發送對應數據,發送完后變成接收模式
  173.                           {
  174.                                 delay_ms(5);//消抖動
  175.                                 if(KEY8==0)
  176.                                 {
  177.                                          while(!KEY8);
  178.                                         TX_Mode();                                                 //發送模式
  179.                                         Tx_Buf1[0]=8;                                        //將7發送過去
  180.                                     nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);                //發送命令數據
  181.                                         LED=0;
  182.                                     delay_ms(50);
  183.                                         LED=1;
  184.                                     delay_ms(50);
  185.                                         break;                                                        //退出最近的循環,從而變回接收模式,這句關鍵
  186.                                  }
  187.                           }
  188.                  }
  189.                  if(Rx_Buf[0]==1)                                                           //若接收到對應的數據則實現對應功能
  190.                  {
  191.                      Rx_Buf[0]=0;                                //清空數據
  192.                      LED=0;
  193.                           delay_ms(300);
  194.                           LED=1;
  195.                           delay_ms(300);                        //接收到數據 后閃爍
  196.                  }
  197.         }
  198. }
所有程序51hei提供下載:
智能小車.zip (137.92 KB, 下載次數: 75)
ID:328014 發表于 2020-11-24 16:48 | 顯示全部樓層
程序很好,可惜沒有原理圖啊
ID:673647 發表于 2022-7-14 10:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享·,能提供原理圖就更好了!
ID:673647 發表于 2022-9-4 16:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享,可惜沒有原理圖!
主站蜘蛛池模板: 日韩综合在线 | av免费在线观看网站 | 日本特级黄色片 | 色综合视频在线观看 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 国产成人免费观看 | 日韩毛片网站 | 高清一级片 | 中文字幕在线观看第一页 | 亚洲一区二区中文字幕 | 99福利| 九九热在线视频观看 | 国产激情久久久 | 一级特黄毛片 | 热久久免费视频 | 天天操天天看 | 精品一区二区三区在线观看 | 性色av一区二区 | 欧美不卡一区 | 成人免费视频大全 | 日韩黄色一级片 | 免费av不卡 | 99re久久| 日韩欧美色 | 97在线免费视频 | 激情婷婷网 | 四虎影音 | 国产一区二区在线播放 | 免费一级毛片免费播放 | 91综合在线 | 小日子的在线观看免费第8集 | 欧美一区二区三区在线播放 | 性史性dvd影片农村毛片 | 大色av| 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 国产黄色在线播放 | 成人自拍视频在线观看 | 亚色视频 | 日韩成人在线观看 | 国产欧美日韩在线观看 |
