查看: 2604|回復: 0
CC2530定時器按鍵控制小燈源程序
ID:703953 發表于 2020-11-27 08:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
D1燈漸亮:定時器通道0控制周期,通道1控制每周期內亮的時間
#include <ioCC2530.h>
#define K4 P0_1
#define K5 P0_4
#define D2 P1_0
#define D1 P1_1
unsigned char flag=0,flag1=0;
static inline void delay(unsigned int time)  //因為中斷調用了此函數,
                                      //所以要使用內聯函數inline修飾
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<500;j++);
void main(void)
  P1DIR |= 1<<0|1<<1;  //P1.0和P1.1配置為輸出模式
    設置使用外部32M晶振且時鐘速度為32M,并且定時器時鐘速度為32M。
    其默認使用的是片內的16MHz的RC振蕩器,時鐘速度16M,定時器時鐘速度為16M
  CLKCONCMD &= ~(0x7F);
  /*定時器初始化*/
  T1CTL = 0x0A;//32分頻(即1MHz),從0到T1CC0反復計數
  //定時器設置為輸出比較模式,即定時器值與T1CC0的值比較,相等時定時器歸0,并使CH0IF中斷置1
  T1CCTL0 |= 1<<2;
  T1CC0L=10000%256;//10ms定時
  T1CC0H=10000/256;//10ms定時
  //定時器設置為輸出比較模式,即定時器值與T1CC1的值比較,相等時使CH0IF中斷置1
  T1CCTL1 |= 1<<2;
  T1CC1L=1000%256;//2ms定時
  T1CC1H=1000/256;//2ms定時
  T1CCTL2 |= 1<<2;
  /*中斷控制*/
  T1IE = 1;//T1中斷允許位
//  TIMIF |= 0x40;//T1溢出中斷允許,默認就是允許的
  EA=1;
    static float CC1Num=8000,CC2Num=1;
    static char CC1ChangFlag=1,CC2ChangFlag=1,CC1Dir=0,CC2Dir=0;
    static char K4PreState=1,K5PreState=1;
    delay(100);
    if(K4==0)
      if(K4PreState==1)
        CC1ChangFlag=(CC1ChangFlag+1)%2;
      K4PreState=0;
      K4PreState=1;
    if(K5==0)
      if(K5PreState==1)
        CC2ChangFlag=(CC2ChangFlag+1)%2;
      K5PreState=0;
      K5PreState=1;
    if(CC1ChangFlag==1)
      if(CC1Dir==0)//如果亮度正在增加
        CC1Num=CC1Num*1.9;
        if(CC1Num>8000)
          CC1Num=8000;
          CC1Dir=1;
      else   //如果亮度正在減弱
        CC1Num=CC1Num/1.9;
        if(CC1Num<1)
          CC1Num=1;
          CC1Dir=0;
      T1CC1L=(unsigned int)CC1Num%256; //修改比較值
      T1CC1H=(unsigned int)CC1Num/256;
    if(CC2ChangFlag==1)
      if(CC2Dir==0) //如果亮度正在增加
        CC2Num=CC2Num*1.6;
        if(CC2Num>8000)
          CC2Num=8000;
          CC2Dir=1;
      else    //如果亮度正在減弱
        CC2Num=CC2Num/1.6;
        if(CC2Num<1)
          CC2Num=1;
          CC2Dir=0;
      T1CC2L=(unsigned int)CC2Num%256; //修改比較值
      T1CC2H=(unsigned int)CC2Num/256;
  余下代碼在文件內
06-2擴展. 定時器輸出比較模式控制燈精確保持某一亮度(輸出比較模式下用中斷實現IO控.zip
40.26 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 欧美成人一级 | 国产午夜一区二区 | 免费看的黄色片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 日本色婷婷 | 中文字幕亚洲综合 | 亚洲成人精品在线 | av色在线 | 欧美精品亚洲精品 | 91动漫在线观看 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 国产精品一级二级 | 午夜视频一区二区 | 亚洲综合在线播放 | 日本乱轮视频 | 中文天堂av | 成人福利在线观看 | 精东影业一区二区三区 | 黄色三级大片 | 亚洲黄色免费 | 国v精品久久久网 | 免费黄色大片 | 亚洲影音 | 国产一二三| 国产黄a三级三级看三级 | 欧美日韩视频 | 色婷婷在线视频 | 欧美国产日韩一区二区 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 91禁蘑菇在线看 | 99视频在线| 久久av在线 | 久草网站| 色婷婷视频在线观看 | 在线欧美日韩 | 中文字幕在线观看免费视频 | av网站免费在线观看 | 日日操日日操 | 成人香蕉网 | heyzo在线观看 | 日韩欧美二区 |
