解壓C51FPS.rar
把C51FPS.LIB這個文件放到\Keil\C51\LIB下面,這個文件有浮點運算
下載附件
2020-11-28 21:55 上傳
下載附件
原理圖
2020-11-28 18:27 上傳
- #include <at89x51.h>
- #include <intrins.h>
- #define TX P2_0
- #define RX P2_1
- #define Forward_L_DATA 180//當前進不能走直線的時候,請調節這兩個參數,理想的時候是100,100,最大256,最小0。0的時候最慢,256的時候最快
- #define Forward_R_DATA 180 //例如小車前進的時候有點向左拐,說明右邊馬達轉速過快,那可以取一個值大一點,另外一個值小一點,例如 200 190
- //直流電機因為制造上的誤差,同一個脈寬下也不一定速度一致的,需要自己手動調節
- /*****按照原圖接線定義******/
- sbit L293D_IN1=P1^2;
- sbit L293D_IN2=P1^3;
- sbit L293D_IN3=P1^6;
- sbit L293D_IN4=P1^7;
- sbit L293D_EN1=P1^4;
- sbit L293D_EN2=P1^5;
- sbit BUZZ=P2^3;
- void Delay400Ms(void);//延時400毫秒函數
- unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分別存放距離的值0.1mm、mm、cm和m的值
- void Count(void);//距離計算函數
- unsigned int time=0;//用于存放定時器時間值
- unsigned long S=0;//用于存放距離的值
- bit flag =0; //量程溢出標志位
- bit turn_right_flag;
- //函數名稱:Delay1ms(unsigned int i)
- //函數功能:延時i*1ms的子程序(對應于22.1184Mhz晶振)
- //形式參數:unsigned int i
- //行參說明:無
- //返回參數:無
- //使用說明:i為要延時的時間長度,單位是MS,最大可以延時65536 ms
- void Delay1ms(unsigned int i)
- unsigned char j,k;
- do{
- j = 10;
- do{
- k = 50;
- do{
- _nop_();
- }while(--k);
- }while(--j);
- }while(--i);
- //函數名稱:Delay10us(unsigned char i)
- //函數功能:延時i*10us的子程序(對應于22.1184Mhz晶振)
- //形式參數:無
- //行參說明:無
- //返回參數:無
- //使用說明:i為要延時的時間長度,單位是US,最大可以延時250 ms
- void Delay10us(unsigned char i)
- unsigned char j;
- do{
- j = 10;
- do{
- _nop_();
- }while(--j);
- }while(--i);
- void Forward()// 前進
- L293D_IN1=1;
- L293D_IN2=0;
- L293D_IN3=1;
- L293D_IN4=0;
- // PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
- void Stop(void) //剎車
- L293D_IN1=0;
- L293D_IN2=0;
- L293D_IN3=0;
- L293D_IN4=0;
- // PWM_Set(0,0);
- void Turn_Retreat() //后
- L293D_IN1=0;
- L293D_IN2=1;
- L293D_IN3=0;
- L293D_IN4=1;
- void Turn_left() //左
- L293D_IN1=0;
- L293D_IN2=1;
- L293D_IN3=1;
- L293D_IN4=0;
- /********距離計算程序***************/
- void Conut(void)
- time=TH1*256+TL1;
- TH1=0;
- TL1=0;
- //此時time的時間單位決定于晶振的速度,外接晶振為11.0592MHZ時,
- //time的值為0.54us*time,單位為微秒
- //那么1us聲波能走多遠的距離呢?1s=1000ms=1000000us
- // 340/1000000=0.00034米
- //0.00034米/1000=0.34毫米 也就是1us能走0.34毫米
- //但是,我們現在計算的是從超聲波發射到反射接收的雙路程,
- //所以我們將計算的結果除以2才是實際的路程
- S=time*2;//先算出一共的時間是多少微秒。
- S=S*0.17;//此時計算到的結果為毫米,并且是精確到毫米的后兩位了,有兩個小數點
- if(S<=300) //
- if(turn_right_flag!=1)
- Stop();
- Delay1ms(5);//發現小車自動復位的時候,可以稍微延長一點這個延時,減少電機反向電壓對電路板的沖擊。
- turn_right_flag=1;
- P1_7=0;
- P2_0=0;
- P0_6=0;
- Delay1ms(10);
- P1_7=1;
- P2_0=1;
- P0_6=1;
- // Turn_Right(120,120);
- Delay1ms(5); // 關鍵點 延時5MS
- // Delay1ms(500); //后退500MS
- Turn_left();
- Delay1ms(10); //左轉800MS
- else
- turn_right_flag=0;
- //Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA);
- Forward();
- if((S>=5000)||flag==1) //超出測量范圍
- flag=0;
- //DisplayListChar(0, 1, table1);
- else
- disbuff[0]=S%10;
- disbuff[1]=S/10%10;
- disbuff[2]=S/100%10;
- disbuff[3]=S/1000;
- void zd0() interrupt 3 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
- flag=1; //中斷溢出標志
- RX=0;
- /********超聲波高電平脈沖寬度計算程序***************/
- void Timer_Count(void)
- TR1=1; //開啟計數
- while(RX); //當RX為1計數并等待
- TR1=0; //關閉計數
- Conut(); //計算
- void StartModule() //啟動模塊
- TX=1; //啟動一次模塊
- Delay10us(2);
- TX=0;
- /*************主程序********************/
- void main(void)
- unsigned char i;
- unsigned int a;
- //cmg88();//關數碼管
- Delay1ms(400); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
- // LCMInit(); //LCM初始化
- Delay1ms(5);//延時片刻
- TMOD=TMOD|0x10;//設T0為方式1,GATE=1;
- EA=1;
- TH1=0;
- TL1=0;
- ET1=1; //允許T0中斷
- //開啟總中斷
- //PWM_ini();
- B: for(i=0;i<50;i++) //判斷K3是否按下
- Delay1ms(1); //1ms內判斷50次,如果其中有一次被判斷到K3沒按下,便重新檢測
- if(P3_5!=0 )//當K3按下時,啟動小車
- goto B; //跳轉到標號B,重新檢測
- //蜂鳴器響一聲
- BUZZ=0; //50次檢測K3確認是按下之后,蜂鳴器發出“滴”聲響,然后啟動小車。
- Delay1ms(50);
- BUZZ=1;//響50ms后關閉蜂鳴器
- while(1)
- RX=1;
- StartModule();
- for(a=951;a>0;a--)
- if(RX==1)
- Timer_Count();
03.7z
(5.08 MB, 下載次數: 125)
2024-6-25 01:12 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
