查看: 3664|回復: 3
電機控制專用國產32位單片機MM32SPIN360C規格書下載
ID:273087 發表于 2020-11-30 15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
靈動微電子是本土領先的通用32位MCU產品及解決方案供應商,提供MM32 MCU基于Arm Cortex-M系列內核200多個型號,MM32 MCU被廣泛應用于工業、電機、家電、消費玩具、手機平板配件、醫療、交通出行、顯示及交互等領域。靈動可以為客戶提供從優異芯片產品到核心算法和從完備參考設計方案到整機開發的全方位支持。
國產32位單片機MM32SPIN360C擁有M0內核的高性能32位微控制器,5V輸出的LDO穩壓器、三組具備有自舉二極管的N通道半橋柵極驅動器。MCU最高工作頻率可達96MHz,并內置SRAM高速存儲器,增強豐富型I/O端口和外設連接到外部總線。采用QFN48封裝形式。本產品包含2個12位的ADC、3個比較器、3個運算放大器、1個16位通用定時器、1個32位通用定時器、3個16位基本定時器、2個16位高級定時器。還包含標準的通信接口:1個I2C接口、1個SPI接口和2個UART接口。國產32位MCU MM32SPIN360豐富的外設配置適合于三相永磁無刷電機和電動工具等應用場合。
MM32SPIN360C引腳封裝
MM32SPIN360C特征
•內核與系統
–32位ARMCortex-M0處理器內核
–最高工作頻率可達96MHz
–單指令周期32位硬件乘法器
–硬件除法器(32Bit)
–硬件開方(32bit)
•存儲器
–高達128K字節的閃存程序存儲器
–高達12K字節的SRAM
–Bootloader支持片內Flash、在線系統編程(ISP)
•時鐘、復位和電源管理
–2.0V~5.5V供電
–上電/斷電復位(POR/PDR)、可編程電壓監測器(PVD)
–外部2~24MHz高速晶體振蕩器
–內嵌經出廠調校的48MHz高速振蕩器
•低功耗–睡眠、停機和待機模式
在電動工具的方案中,有集成高速算法內建運放與集成預驅的MM32SPIN360C微控制器啟動轉矩大,還有超高的轉速與快速啟動,把無刷馬達電動工具壽命長和性能好及體積小等優勢發揮到最好的狀態。靈動MM32SPIN360C在今年8月的CITE大會上還獲得了創新技術獎。通過這些明星產品,靈動完成了非常多的終端應用布局和成功的開發案例。靈動微總代理英尚微電子提供開發板和例程以及產品應用解決方案等。
MM32SPIN360C規格書下載
MM32SPIN51heiC.pdf (2.13 MB, 下載次數: 57)
ID:462629 發表于 2021-3-12 10:16 | 顯示全部樓層
有代碼嗎,控制電機的代碼?
ID:228452 發表于 2022-9-18 20:46 | 顯示全部樓層
Is there a code, the code to control the motor? "
https://gitee.com/seekfree/MM32SPIN360C_BLDC_Project
ID:228452 發表于 2022-9-18 20:57 | 顯示全部樓層
Motor-DK (MM32SPIN360C)
Input voltage range: 12V - 28V
Use 60V / 40A N-MOS tube x 6
Use built-in GBW 6MHz high-speed op amp x 3
MCU uses 5V power supply
Support with/without Hall, square wave/sine wave drive
Support 1 / 2 Shunt R three-phase current sampling
BEMF voltage feedback using ADC sampling
Support DC Bus voltage, total current measurement
Use MCU built-in comparator as overcurrent protection
With potentiometer speed regulation, LED and other functions
主站蜘蛛池模板: 日韩精品久久久久久 | 日韩免费一级 | 久久国产一区二区三区 | 亚洲一区久久 | 成年人视频在线免费观看 | 91小视频 | 成人影院一区二区三区 | 国产精品自拍视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 精品国产乱码 | 婷婷丁香在线视频 | 毛片免费在线 | 欧美不卡 | 国产日韩欧美二区 | 中文字幕在线第一页 | 在线视频久久 | 日韩一区二区三区在线 | 范冰冰一级做a爰片久久毛片 | 久久久天堂 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 久久精品综合网 | 久草视频网站 | 国产精品久久九九 | 91福利影院 | 九九色综合 | 免费一区二区三区在线视频 | 国产成人在线一区 | www国产精品 | 欧美国产日韩一区二区三区 | 欧美日在线| 99久久久久 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 日本在线综合 | 精品中文字幕一区二区三区 | 欧美在线一区二区三区 | 狼色网| 一区二区三区精品在线 | 国产精品一区在线观看你懂的 | 欧美成人精品一区二区男人看 | 免费观看一级特黄欧美大片 | 免费观看成人性生生活片 |
