查看: 6646|回復: 2
東軟SSC1643電力載波通訊芯片引腳圖數據手冊下載
ID:688484 發表于 2020-12-3 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
東軟SSC1643數據手冊,需要的可以看看
EASTSOFT®SSC1643 是一款高集成度的電力線載波通信芯片,內部集成 BFSK/DBPSK 收發器 。
MCU core 實現數據檢錯和糾錯、協議棧、數據處理和外部單元控制等;
BFSK/DBPSK Transceiver 完成物理層的碼元收發。
SSC1643 芯片采用數模混合集成電路設計,發揮模擬電路對微弱信號的增益和低噪聲(相對于數字量化噪聲)特性;采用自適應濾波設計,在 10k~500kHz 內,載波通信頻率可任意編程設置; 信號動態范圍 80dB;集成高性能的增益控制的低噪聲放大器 LNA 和低中頻信號放大 PGA;充分利用DSP 的信號處理能力,內部高度集成 BFSK 及 DBPSK 調制解調模塊,可以與目前國內外主要的窄帶低速電力線載波方案作兼容設計。
SSC1643 系統應用向下兼容 SSC1641 設計。
SSC1643引腳圖:
◇載波頻率輸入范圍(band) :10k~500kHz
◇通信系統載波的中心頻率:可編程,兼容 131.5kHz 、270.47kHz
◇調制解調方式:BFSK/DBPSK
◇前向糾錯:支持 RS、卷積編解碼
◇通信速率:330bps(BFSK) ;1000bps 和 1500bps(DBPSK)
◇通信方式:半雙工(Half-duplex)
◇接收靈敏度(Receiver sensitivity) :100uVrms
◇輸入信號的動態范圍:0.1mVrms~1Vrms(80dB)
◇信號發送:正弦波輸出,內部采用 NCO 和 DAC 控制
SSC1643 datasheet.pdf
640.79 KB, 下載次數: 58, 下載積分: 黑幣 -5
東軟SSC1643數據手冊
ID:1088357 發表于 2023-7-13 13:43 | 顯示全部樓層
這個芯片還在出嗎?
ID:1088357 發表于 2023-7-13 14:30 | 顯示全部樓層
需要關注一下。
主站蜘蛛池模板: 日韩爱爱视频 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 久久草视频 | 中文字幕第5页 | 欧美一区二区三区在线视频 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 亚洲性天堂 | 欧美日韩一区在线 | 久久久久久免费 | 奇米影视亚洲春色 | 最近中文字幕在线 | 午夜国产福利 | 九九热免费视频 | 毛片久久久 | 青青草一区二区 | 能看的av | 成人在线免费 | 午夜美女福利 | 国产成人小视频 | 97国产超碰 | 亚洲精品1区 | 亚洲精品在线观看视频 | 欧美成人免费在线视频 | 欧美日韩色 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 欧美黄色片在线观看 | 国产h视频在线观看 | 男人操女人的网站 | 亚洲成人欧美 | 窝窝午夜精品一区二区 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | jlzzjlzz欧美大全 | 国产精品久久久久久久午夜 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 日韩视频在线观看 | 免费国产黄色 | 免费看成人片 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 久久不雅视频 | 欧美成人精品一区二区三区 |
